Re: Yamaha XT 125X / XT 125R
1.8.2014 20:09
Jaa mistä?
1.8.2014 21:04
siis pakoputkesta.pyörähän on siis ttr 125 mutta sama moottori.Kaasarista en tiä onko sama vai,eri suutin 108 ja tulpan väri musta.
2.8.2014 18:46
nyt moottorista kuuluu nakutusta menikö venat paskaksi 8o
2.8.2014 19:07
Suosittelen tarkistamaan/säätämään venat, jos nakuttaa.
2.8.2014 21:15
venttiileissä oli oikea välys mutta venat heiluu sivuttain vähän.
18.8.2014 19:57
Sanokaapa mikä vois olla xt:eessä vikana kun ei kylmänä taho lähtee käyntii millään... kaasutin putsattu ja isompi suutin laitettu ja ei sen paremmi toimi...
19.8.2014 0:43
Tulppa
19.8.2014 9:56
Tai venttiilien säädöt persiillään. Kannattaa tulpasta aloittaa ja jos ei auta niin venat kattoa.
21.8.2014 16:16
Vaihdetaanko venttiilivarrenkumit venttiilikopan puoleltavai pitääkö konetta avata enemmän?
29.8.2014 12:35
Juu käynnistys ongelma katosin venttiilien säädöllä :) Mutta nyt olis akuutti tarve takajarrunestesäiliölle! Jos jollain on ja haluu lahjottaa/helvetin halvalla myydä nii ilmottautuu!! :D Ja sitten vielä mittaristo menee aina välillä pimeeks kun tankoa kääntää... johtosarjaa ku heiluttelee nii ei mitään....
22.9.2014 13:56
Pyörähän on rieju MRT mutta sama kone näissä on. Pärrästä katosi kipinä, tulpan vaihdoin jne. sitten avasin MG kopan ja sieltähän valu öljyä suunilleen 1dl. Onko tässä sitten uiva magneetto tai mitä? Onko normaalia?
22.9.2014 15:38
Ainakin Minarelli-koneisissa piikeissä on uiva magneetto, joten eiköhän vanhemmassakin yamahan koneessa silloin ole. En lähtisi huolestumaan.
22.9.2014 22:18
Löytyskö keltään XT:n koneen osia / muita osia ylimääräsenä? Staattori kiinnostaisi, mutta jos jotain muutakin mielenkiintosta löytyis.
27.9.2014 17:57
Löytyiskö keltään ylimääräistä kannentiivistettä, jonka haluaisi myydä korvausta vastaan? Yv jos löytyy.
9.10.2014 16:25
no nyt o xteen kaa seIIanen ongeIma taas että joskus KyImänä Iähtee heti käyntii ja joskus saa pitkään hangata ennenku Iähtee käyntiin , mistähä vika vois johtua? tuIpan aatteIin vaihtaa kokeeks hyödyttäskö mitään , neuIaa nostettu ja isompi suutin niin että bensaa pitäs saaha tarpeeks ainaki :D
