11.4.2010 17:51
Samis* kirjoitti:Ledivilkut tarvii omanlaisensa releen.
siinä on ledivilkuille tarkoitettu rele.
11.4.2010 17:58
Joo ja vaikuttas taas siltä että tahtoo mennä nesteet sekasi syylärin ja lootan välillä. kerran menny aikasemmin, vaihdoin vesipumpun stefan. onko muita paikkoja mistä näin voi käydä? ja mikä syynä tähän että toistuvasti tekee tota?
E: niin ja saako mistään euroopan sisältä tuota pro circuitin platinum putkea?
11.4.2010 19:34
flyinghigh kirjoitti:Joo ja vaikuttas taas siltä että tahtoo mennä nesteet sekasi syylärin ja lootan välillä. kerran menny aikasemmin, vaihdoin vesipumpun stefan. onko muita paikkoja mistä näin voi käydä? ja mikä syynä tähän että toistuvasti tekee tota?
Tarkasta se pumpun laakeri.
Viimeksi muokannut Samis* päivämäärä 12.4.2010 0:13, muokattu yhteensä 1 kerran
11.4.2010 20:34
mitäs tuolta linkin takaa pitäs löytyä? ei ainakaa pro circuitin putkia?
11.4.2010 20:48
flyinghigh kirjoitti:mitäs tuolta linkin takaa pitäs löytyä? ei ainakaa pro circuitin putkia?
vastaus oli tuohon ylempään kysymyksees, ei liittyen putkeen..
11.4.2010 21:04
aa joo tosiaan, tsori :D
11.4.2010 21:51
täh 8o
11.4.2010 22:53
Jumuli kirjoitti:
täh 8o
käsittääkseni ihan vastus ledivilkun eteen riittää?
12.4.2010 0:17
Eine ledivilkut ainakaan normi polttimovilkkujen releellä toimi.
Vai olenko väärässä?
12.4.2010 9:37
Toimii jos lyö sen vastuksen väliin. Tai sitte ostaa vaik motonetista noille tarkotetun elektronisen releen ni kaikki toimii.
12.4.2010 11:48
ja ledivilkuille tarkoitetul releel toimii myös normi vilkut
12.4.2010 14:17
JL- kirjoitti:Toimii jos lyö sen vastuksen väliin. Tai sitte ostaa vaik motonetista noille tarkotetun elektronisen releen ni kaikki toimii.
Juu, tätä tarkoitinkin.
13.4.2010 22:32
Onkohan kukaan tälläiseltä sivulta mtn tilannut? Kokemuksia?
http://www.cross-shop.eu
13.4.2010 22:36
seeimu kirjoitti:http://www.cross-shop.eu/index.php?action=home&lang=NL, http://www.motocross-shop.de/motocross- ... s_id=20413, http://www.enduro4you.de/ <-- noista löytyy kaikenlaista, ja paljon halvemmalla viel ku suomesta, ite just tilasin ketjut ja rattaat enduro4you.de.. Tietty jos hinnasta ei oo kiinni, niin puro, mutta noista muista saa sellasta ns. "tuning" osaa, saa myös varmaa puroltakin..( kandee ottaa huomioon, että jos isompaa tilaa niin postit maksaa) :P
Laita yv siitä et miten osat tuli/tulee perille!
14.4.2010 2:21
Noniin ja seuraava ongelma. Mittari ei näytä nopeutta. Magneetti löytyy ja on uusi, mittarin piuhat vaihdettu kaikkine lukijoineen ja edelleenkään ei mittarissa tuo vauhti nouse vaikka takatukka hulmuais. missä vika? kuinka lähellä tuon magneetin pitäis olla lukijaa? onko väliä kumminpäin magneetin laittaa levyyn kiinni?
