7.3.2010 17:30
Samis* kirjoitti:
nicke1234 kirjoitti:
lynkke kirjoitti:No ensinäki onha sul nyt kaasarissa bensaa? no ei vitsivitsi
Mut siis tuleeko kipinää?
tuli kipinä, ja ku ihmeen kaupalla hörähti käyntiin. tiedä sitte missä vika, oisko lämpötilavaihtelut kondensoinu kosteutta väärään paikkaa. noo, nytten oon talven mittaan uusinu vilkkujen johdot, nytte ei vilkut toimi :D veikkaan että rele paskana, senhän pystyy mittaan yleismittarilla jotenkin, miten? eli vilkut kun kytkee päälle ei tapahdu mitään, ei syty edes vihree valo siinä etupanelissa.
Yhdistä vilkut ilman relettä. Mikäli vilkut palaa, on rele paskana.
Mites ne yhdistetään ku toi on kolminapane? musta, keltane ja oranssi johto tulee releelle?
7.3.2010 17:54
Ota rele pois ja ota pätkä johtoa. Yhdistä välijohdolla muistaakseni musta ja oranssi johto. Tällöin pitäisi päästä virtaa suoraa läpitte ja vilkkujen palaa, kun kytket ne katkasijasta päälle. En ole varma olivatko ne musta ja oranssi. Mutta koita muutkin mahdollisuudet yhditelemällä niin pitäisi virtaa mennä läpitte.
7.3.2010 18:15
RealTaste kirjoitti:miten tuo temmin swingin akseli lähtee pois? siis tuo missä tuo konekkin on kiinni? onko siinä joku juttu vai pultit päistä vaan irti ja pitäisi lähteä pois? ku ei meinaa irrota millään.
itelle vastaten lekalla hakkaamalla lähti vasta irti ja sai kauan voimalla jyystää et lähti :d
11.3.2010 16:34
Ajokausi avattu ;)
11.3.2010 17:28
onks kukaa purkanu noita öhläreitä? jos on ni onks se pohjaruuvvi kummalla kierteellä vai onko vaan niin perkeleen tiukassa? O_o
11.3.2010 17:31
Öhläreitä ei tietääkseni avata alapäästä. Joten kannaattaa viiä sun asian tuntemuksella, jollekin alanmiehelle.
11.3.2010 17:40
pakkoha niitten on aueta alhaalta ku ei oo ylhällä ku se säätönamikka.. mut en sit tiiä.. ei innostas minnekkää huoltoon kuitenkaan viedä maksaa niin maan v....sti :D
11.3.2010 18:32
Jos ne on suhteellisen uudet ja usd. Nii ne kyllä aukee yleensä yläpäästä.
13.3.2010 17:31
aattelin lähinnä et jos on kukaan purkanut niin vois kertoo miten aukee?
13.3.2010 23:40
noniin vilkkujen mysteeri arvoitus selvis. rele ehjä, johdot ok ja oikein kytketty ja kytkin ehjä. releeseen tulee kolme johtoo, joista otin käyttöön vaan kaks. eli muutin sen kaksnapaseks, tosin en tiedä millä järjellä toi on joskus toiminu kolminapasena. Ja ne yhdistettävät johdot oli keltane - oranssi ainaki mulla.
14.3.2010 21:07
Helpommalla olisit päässy ku olisit ottanut vilkut irti ja ripustanu ne huoneen seinälle. Jalka toimii paremmin vilkkuna.
15.3.2010 17:34
Toimii pomminvarmasti, ei riku polttimot eikä mikään muukaan..
15.3.2010 23:05
tääl stadis ne ei ainakaa mitää jalkavilkutus systemii sit lainkaan hyväksy :roll:
16.3.2010 10:50
Pk seutu erikseen. Muuta Tampereelle, täällä sama ku asuis Californias..
16.3.2010 19:23
= texas
