Re: TM 125cc
24.1.2015 13:31
Kokeiles viä uudella tulpalla, ei välttämättä paineen alla anna kunnon kipinää vaikka siltä näyttäskin.
Re: TM 125cc
24.1.2015 14:45
Noku uutta tulppaakin jo kokeiltu.. Voisko olla et kaasarin säädöt ois niin pahasti pielessä ? Ku mulle tuli nii ei edes tyhjäkäynnillä pysyny.. :roll:
Re: TM 125cc
24.1.2015 18:11
Jos siellä on tyhjäkäyntisuutin edes vähän sinnepäin, ja ilmaruuvi 1-2 kierrosta auki, niin kyllä sen ryyppy päällä pitäs edes käymään lähtee.
Re: TM 125cc
9.2.2015 22:35
lähteekö jos laitat suoraa bensaa tulpan reiästä? onko puristuksia?
Re: TM 125cc
11.4.2015 10:44
Voiko TM 125 enduroo laittaa smotoi vai pitääkö ostaa Smr?? :)
Re: TM 125cc
11.4.2015 13:05
Tottakai voi. Navastahan se vaan on kiinni että sopii paikoilleen.
Re: TM 125cc
24.4.2015 20:21
Mulla on tm smr 07,joka ei saanu kipinää ja vika löyty staattorista. Uusittii sit staattori ja rupes toimii. Seuraavaks tuli ongelma et miks ykskää valo ei toimi? Eli siis vilkut, etuvalo, takavalo ja jarruvalo iha pimeenä ? Toimi kyllä vielä ennen ku hukkas kipinän. Myös CDI vaihettu.
Re: TM 125cc
25.4.2015 8:41
Jännitteensäädin vielä tulee mieleen, jos kaikki muuten on kunnossa.
Re: TM 125cc
2.5.2015 20:10
Paljonkos muilla tulee valoille voltteja? Kyseessä siis tm enduro -07. Ja löytyykö tämmöseen kytkentä/sähkökaaviota :)
Re: TM 125cc
8.5.2015 11:56
Muistaakseni jossain on sähkökaavio, katson kotona löydänkö.
Re: TM 125cc
10.5.2015 22:37
http://www.tmracing.it/public/doc/1776_TM2010_UK___2_tempi_85_100_125_144.pdf
Tuolta löytyy lopusta jonkin näköinen kaavio
Re: TM 125cc
17.5.2015 17:55
Onkohan temmissä vaihteensiirtäjän jousessa jotain vikaa, kun alaspäin vaihtaessa 5. ja 6. vaihteilla ei meinaa oikein vaihteet mennä. Muilla vaihteilla hyvin satunnaista ja menee viimeistään kolmannella polkaisulla alaspäin. Ylöspäin vaihtaessa ei mitään ongelmaa.
Itse vaihteensiirtäjä on vaihdettu juuri konerempassa, joten vika ei voi olla ainakaan siinä. Asennusvirhe luultavasti? Pääseekö kyseiseen jouseen käsiksi pelkästään kytkinkopan irroittamalla?
Re: TM 125cc
20.5.2015 14:48
viittiikö joku kertoo nopeasti et kannattaaka ostaa temmiä, parin viikon pääst pitäs ostaa mut onko kannattavampi ku esim kotari? ja siis tm mx 125 2008 kyseessä eli crossimalli..
Re: TM 125cc
21.5.2015 0:00
Mxstä ei kokemusta mutta ainakin smr on kyllä omastamielestäni niin paljon parempi ku ykskään ktm.
Tohon vaihdesiirtäjä hommaan että hyvin mahdollisesti jouset poikki. Niihin pääsee käsiks kun ottaa kytkinlohkon ja kytkimen irti, eio paha homma
Re: TM 125cc
21.5.2015 9:26
Mistä lähtisitte selvittämään semmosta vikaa kun pätkii yläältä iha ku ois joku rajotin :D mut jos kiihyttää äkäsesti saattaa pätkii alempaaki. Uus tulppa on että lähtiskö sitä säätämään vai? Ja siis pätkiminen tapahtuu yli puolellakaasulla enne sitä ri pätki.
