2.4.2018 12:22
Morjens. Saako näihin mistään katteita? Katteet niin rikki ettei mitään rajaa.
3.4.2018 0:06
Weefle kirjoitti:Morjens. Saako näihin mistään katteita? Katteet niin rikki ettei mitään rajaa.
enduro24.fi pitäis löytyä.
5.4.2018 17:55
Käykö näihin mopo derbin takakate?
6.4.2018 14:00
Ja sitte mikä äänenvaimennin menee Derbiin? Joku halpa mikä menee vaa suoraa kii?
6.4.2018 19:23
Weefle kirjoitti:Käykö näihin mopo derbin takakate?
Derbistä en tiedä. Fantic 125/50 katteet ainakin on samat.
http://www.fi.easyparts.nl/Tuolta löytyy alkuperäis osat.
6.4.2018 20:10
Sendan katteet ei ainakaan käynyt suoraan kevariin. Niistä tosin kuvistakin näkee eron. Kuvia kannattaa verrata ja loppu on sitte tuurista kiinni jos tilailee.
Änkkänä oli mulla 125 derbi sendassa minikrossin änkkä. Niitä saa ainakin wandamotorilta. Mukaan tulee lenksu jolla saa runkoon kiinni niin pysyy paikallaan isommitta modauksitta. Ja jousille on paikat, mutta voi vaihtaa tavalliseen puristavaan pakoputken kiinnikkeeseen. Tossa ois samanlainen ja hinta 49euroo.
https://www.wandamotor.fi/sliprace-aane ... 26646.htmlRiippuu tietty mitä änkältä haluaa, toi on laiton ja kovaääninen esim.
Ja vanticin mainihtemaa easypartsia kannattaa tutkia.
6.4.2018 22:31
Tämmönen drd olis itsellä harkinnassa ostaa. Vähän ristiriitaset fiilikset jäi kun topicin läpi luin, että onko tuo kone nyt oikeasti luotettava, niin että uskaltais pidemmällekkin lähtä? Kuinkas pitkälle männällä pääsee, että on vaihtokunnossa? Mitenkäs 150 pytyn kanssa tuo luotettavuus uskaltaako pitkääkin matkaa ajaa? Siis tarkoitan nyt esim 200-250km lenkkejä. Kytkimen kanssa joillain on vissiin ongelmia ollut 150 kanssa, mutta onko muuten kone kestänyt? Onko jotain parempia osia kohtuu hintaan saatavilla? Miten yleensäkkin osien saatavuus? Minkäs hintasia vakuutukset on porukalla pyörässä olleet?
7.4.2018 20:15
n3d kirjoitti:Sendan katteet ei ainakaan käynyt suoraan kevariin. Niistä tosin kuvistakin näkee eron. Kuvia kannattaa verrata ja loppu on sitte tuurista kiinni jos tilailee.
Jees. Tilasin ton änkän, saa nähä mitä paskalakit sanoo. Kilvet varmaa pois? Menee siis aikalailla ongelmitta tuo änkkä? Toiko tehiä yhtää?
7.4.2018 21:50
Tuskin ne kilpiä vie heti pelkän änkän takia. Asennus on helppoo ja toi pysy mulla kyllä pelkän mukana tulevan remminkin varassa, mutta hyvä varmistaa jollain putkenkiristimellä. Tehoa luulis tulevan virtausten parannuttua, mutta ei sitä näin pienitehoisissa huomaa.
8.4.2018 13:10
n3d kirjoitti:Tuskin ne kilpiä vie heti pelkän änkän takia. Asennus on helppoo ja toi pysy mulla kyllä pelkän mukana tulevan remminkin varassa, mutta hyvä varmistaa jollain putkenkiristimellä. Tehoa luulis tulevan virtausten parannuttua, mutta ei sitä näin pienitehoisissa huomaa.
Mikä suutin kannattaa änkänvaihdon jälkeen vaihtaa vai tarviiko ollenkaan? Ja pitääkö säädättää?
8.4.2018 14:01
Suuttimen vaihosta olis vaan haittaa. Ja ei tarvi säätää.
8.4.2018 14:34
n3d kirjoitti:Suuttimen vaihosta olis vaan haittaa. Ja ei tarvi säätää.
Ok kiitoksia.
19.1.2022 14:23
Saako tähän enää mitään 150 pyttyjä
