3.4.2009 19:28
oisko tarvetta kenelläkkää tessun alakerralle.itselle ylimääräinen.laittakaa yv:etä jos kiinnostaa
http://www.motot.net/talli/nayta.php?id=82700
9.4.2009 17:24
mitäs mieltä olette ostoksestani eli siis ostin tossa naapurilta tzr:n vuosimallia -89 ajettu on 41000km ja on huollettu säännöllisesti pyörässä on y.p.v.s käytössä ja hommas vielä uuden takarenkaan :) hintaa tuli 800€ oliko toi liikaa maksettu tollasesta pyörästä??
13.4.2009 17:44
Mikähän voisi olla sähköjärjestelmässä paskana kun antaa moottorin lämmetä, niin lakkaa antamasta kipinää?
Kolmea eri puolaa kokeiltu, ja edellinen omistaja on uusinu tuohon uuden CDI-boksin yms osaa.
Sitten kun antaa taas jäähtyä, niin alkaa antaa kipinää?
Eli voiskoha se olla tuo CDI-boksi taas paskana? Vai oisko tuolla sähköjärjestelmässä jotain muuta häikkää?
13.4.2009 20:41
Juza kirjoitti:Mikähän voisi olla sähköjärjestelmässä paskana kun antaa moottorin lämmetä, niin lakkaa antamasta kipinää?
onko oikea tulppa ?
14.4.2009 10:15
vesku-R125 kirjoitti:onko oikea tulppa ?
No ei kai tuo tzr rr nyt niin kranttu ole tulpan suhteen, että onko siellä 9 vai 8 lämpöarvon tulppa.
14.4.2009 15:24
Mikä teezetärrän latausjärjestelmässä heikoin lenkki, kun monella tuntuu olevan laturi paskana. Mukaanlukien minulla. Jännitteensäädin on vaihdettu, ja johdot tarkastettu sekä uusi akku.
17.4.2009 18:30
magneeton pohjalevyssä on tämä anturi mikä nappaa vauhtipyörästä sen sytytysajankohdan. se voi olla vikana, tai ensiöpuola.
18.4.2009 17:10
olisiko kenelläkään jotain tietoa missä järjestyksessä ne kytkin levyt sinne tulee, ja miten ne epäkeskot pistetään oikein ?
20.4.2009 21:04
Minkälainen tehoalue TZR:än kurittomassa vakioputkessa ja giannellin putkessa on?
Jos joltain löytyy giannelli myytäväksi asti niin YV kiitos.
22.4.2009 19:29
Vortilion kirjoitti:Minkälainen tehoalue TZR:än kurittomassa vakioputkessa ja giannellin putkessa on?
tyhjä vakio putki 7000rpm--->
giannellista en tiedä.
Mutta noita giannellin tehareita saa moposportista..:www.moposport.fi ;)
runkolaakeri
23.4.2009 18:49
Mitä tapahtuu jos runkolaakeri pettää.Onko hirmunen homma vaihtaa tetsariin runkolaakeri.
28.4.2009 19:49
Nyt on tuo vakiomittaristo saanu kyytiä ja uudet telineet pitäs tehä, mutta yksi epäselvä asia olisi vielä. Eli meneekö mittariston sähköt sekaisin, jos ei laita niitä lämpömittarin johtoja kiinni mihinkään?
28.4.2009 20:52
TRUIJO kirjoitti:
Pulssianturi, meinaat et sytytyksen ajotukset väärässä ? onko magneettoon koskettu juza ?
28.4.2009 20:55
FOxx kirjoitti:Nyt on tuo vakiomittaristo saanu kyytiä ja uudet telineet pitäs tehä, mutta yksi epäselvä asia olisi vielä. Eli meneekö mittariston sähköt sekaisin, jos ei laita niitä lämpömittarin johtoja kiinni mihinkään?
Ei.
29.4.2009 20:00
Minkä kokonen suutin pitää laittaa kii jos virinä on Y.P.V.S, tehari, pipercross ja boysen teholäpät? Niin ja vakio kaasari. :|
