Re: Yamaha TZR #2
19.2.2012 17:43
Googlen kuvahausta napattu mutta tuollainen se on -----> http://h.imagehost.org/0519/DSC00350.jpg
Re: Yamaha TZR #2
4.3.2012 13:55
Nyt hei pikaista apua tarvittaisiin. Eilen ajellessa pyörä sammui ihan mitään varottelematta. Lähtee käyntiin kyllä normaalisti ja kiertää vapaalla aivan kuin ennenkin, mutta kun vaihteen pistää päälle niin lopettaa sytytyksen kuin seinään. Itellä tuli ensimmäisenä mieleen että onko näissä tuossa tukijalassa joku anturi että pitää jalan olla ylhäällä että voi vaihteen laittaa päälle, että jos se olisi mennyt paskaksi? Mikä muu voisi olla? Selkeesti siis sytytyksen pätkäsee. Mahdollisimman nopeaa apua kaipaisin sillä en haluaisi viettää koko hiihtolomaa kotona möhnöttäen.. :)
Re: Yamaha TZR #2
4.3.2012 14:28
Joo siin jalassa on just semmonen anturi. Noiden tietojen perusteella just se on mennyt rikki. Kun se katkasee sytytyksen jos jalka on maassa ja laittaa vaihteen päälle.
Re: Yamaha TZR #2
4.3.2012 19:48
Jes hyvä kiitti, pitää sitten sitä katella ;)
Re: Yamaha TZR #2
4.3.2012 20:06
Ite ottasin vaan kokonaan pois ja ne siihen tulevat johot vaan juottaa yhteen.
Re: Yamaha TZR #2
4.3.2012 20:16
Niin ajattelinkin tehdä :)
Re: Yamaha TZR #2
5.3.2012 11:26
Oisko kellään myydä micronin teharia ? yv:tä jos löytyy
Re: Yamaha TZR #2
10.3.2012 16:48
Mahtuuko Tezariin 130/70 18'' rengas???
Vakio tais olla 110/80 18''
Sport demonit kyseessä.
Re: Yamaha TZR #2
12.3.2012 22:01
Paljos tota vaihteistoöljyy pitää laittaa? Sillee et se tulee siihen tarkastus ikkunan viivojen välii vai sit se 700ml = 7dl mikä lukee siin täyttö tulpan kohalla?
Re: Yamaha TZR #2
13.3.2012 12:22
Ite oon aina kipannu juurikin siihen ikkunan viivoille, pyörän pitää vaan olla suorassa!
Re: Yamaha TZR #2
13.3.2012 15:57
Ite teen silleen, että laitan ekaks sen noin 7dl sinne, käyn ajamassa että öljy menee kunnolla joka puolelle vaihteistoa ja sitten katon siitä ikkunasta pitääkö lisätä tai vähentää sitä öljyä.
Re: Yamaha TZR #2
13.3.2012 21:29
Okei. Kiitos vastauksista!
Re: Yamaha TZR #2
25.3.2012 21:59
Jos jollaki on myyä teharia, niin saa tarjota YV:llä.
Re: Yamaha TZR #2
26.3.2012 23:47
Hankala toi tezarin keula, pirun sokat ruostunu kii, mut otin sen alapropun auki ja vaihoin stefat niihi pumppuihi , sitte täytin siitä propun reijästä pumput öljyllä ku en saanu sielt ylhäält niit auki ja painoin käsillä pohjaan et lens ylimääräset pois, eiks se sillee aika hyvä oo...
Sitte toi moottorin etummainen kiinnike. Eikös siihe tuu ne kattteiden kiinnitysjutut väliin ja tuleeko sinne sisäpuolelle jotain holkkeja. Ihmettelin vaa ku yhe holkin löysin sinne mut sit toisel puolel oli kauhee rako ni pistin prikkoi sinne, sit taas ku pistin sitä kiinni ni ei mahtunu olemaan enää ne katteiden kiinnitys jutut siinä ku jäi nii lyhyeks se pultti vaiks oikee pultti millä ennne ollu kiinnni...
Ja kymefighter en usko että saat 130 mahtumaan ku mulla on 120 kiinni ja seki raapii vähä ketjuja.
Ei kellää olis tzr-rr kaasarii ja imukaulaa myydä tai jottai muut sen kokost kaasarii tai teharii tezarii? :)
Re: Yamaha TZR #2
16.4.2012 16:44
Miten normi TZR ja TZR RR Belgarda eroavat toisistaan katteiden lisäksi?
Jostain luin että RR mallissa olisi eri sylinteri.. Ainakin vanteet ovat RR mallissa leveämmät.
Kiinnostaisi hommata tommonen projekti toiselle piikkivuodelle :D
