19.2.2010 22:40
dd125 kirjoitti:Koitin pyöritellä sachsin magneettoa ja tietyissä kohdissa puristukset tuntuvat palaavan.
Mutta tietyissä kohdissa näyttäisi, että käynnistys akseli pyörähtäisi jotenkin itsensä ympäri?
Ja välillä puristukset taas katoavat.
Olisikohan kampiakselin päässä olevasta akselista joka yhdistyy laatikkoon, niin muutama rattaan hammas irti? Aika skeptistä, mutta ensimmäisenä tarkastaisin kuitenkin männän kunnon ja ajotusmerkinnät.
12.3.2010 14:33
Osaisko joku neuvoa mistä sais hyvän ja endoomista kestävän keulan masaihin? Ei mitään 500euron keulia kuitenkaan.
25.3.2010 18:14
Mistä bensahana masaihin?
25.3.2010 20:33
Pompe kirjoitti:Mistä bensahana masaihin?
Minimotoracingiltä kannattaa kysästä: http://www.minimotoracing.fi/
myynnissä?
29.3.2010 10:52
kellään myynnissä masaita?
31.3.2010 13:40
Mistä mahtas johtua että kun vilkku päällä niin vilkkuu takavalokin. Valo ei siis sammu välillä vaan vilkkuu niinkun himmee-kirkas. Kierrättäessä sama vika
4.4.2010 11:33
Tomide kirjoitti:Mistä mahtas johtua että kun vilkku päällä niin vilkkuu takavalokin. Valo ei siis sammu välillä vaan vilkkuu niinkun himmee-kirkas. Kierrättäessä sama vika
Ihan ominaisuus, kun pyörästä ei löydy akkua.
12.4.2010 18:27
Mikäs vois olla syynä etku pesin mopon ja laitoin sen jälkeen käyntiin ni joku 30sek oli käynnis ja sen jälkeen ku vähä kierrätin ni kaikki valot ja mittari meni pimeeks ja parin sek jälkeen mopo sammu, sitte vähän ajan pääst laitoin uuestaa käyntii ni ihan normaalist kone käy mut valot eikä mittari toimi muuten paitsi parkkivalo ja mittarin valo palaa ihan himmeest..? mistäs lähtis vikaa etsiskelemään?
14.4.2010 21:27
$amppa kirjoitti:Mikäs vois olla syynä etku pesin mopon ja laitoin sen jälkeen käyntiin ni joku 30sek oli käynnis ja sen jälkeen ku vähä kierrätin ni kaikki valot ja mittari meni pimeeks ja parin sek jälkeen mopo sammu, sitte vähän ajan pääst laitoin uuestaa käyntii ni ihan normaalist kone käy mut valot eikä mittari toimi muuten paitsi parkkivalo ja mittarin valo palaa ihan himmeest..? mistäs lähtis vikaa etsiskelemään?
Johtoliitokset noissa kiinanvehkeissä hyvin huonosti vesieristettyjä. Liittimiä auki ja puhaltelemaan kuivaks. Jännitteensäätäjässä kenties joku hetkellinen oikosulku veden takia? Suosittelen tuota liitimien aukomista ja yleistä kuivattamista.
20.4.2010 21:03
Osaisko joku sanoa millaset stefat masain keulassa on ja mistä mahtais moisia saada? En viittis availla sitä kun tarvii joka päivä sitä ajossa.
27.4.2010 20:24
Tomide kirjoitti:Osaisko joku sanoa millaset stefat masain keulassa on ja mistä mahtais moisia saada? En viittis availla sitä kun tarvii joka päivä sitä ajossa.
Soitto minimotoracing:iin(maahantuoja), sillä varmaan selviää ;)
28.4.2010 9:40
Jarez kirjoitti:
Eikös se oo finnmoto joka näitä maahan toi? Sieltä oon jo kyselly sähköpostilla mutta ei oo vastannu.
30.4.2010 20:21
Tomide kirjoitti:
Jarez kirjoitti:
Sori, meinasin finnmotoa.. Loistava kirjotusvirhe ja sesonkiaikana saattaa tuo maileihin vastaaminen olla jokaisessa liikkeessä heikkoa parhaiten saat kiinni kun soitat / käyt paikanpäällä.
3.5.2010 10:50
Mistä mahtais johtua. Oli pyörä tossa viime yönä ilkivallan kohteena väänneltiin kilpiä vilkkuja yms kytkin vaijeri irrotettiin jne. No nyt on semmonen ettei pyörä ota enää kierroksia. toimii tyhjäkäynnillä mutta heti ku antaa kaasua booaa ja sammuu. Toimi siis vielä eilen illalla, mutta yön aikana tuli tommoseks. Olisko jotain mihin nää ilkivaltalaiset ois voinu koskee mikä aiheuttaa tommosta? Kokeilin uutta tulppaa, ei auta.
3.5.2010 15:08
Tomide kirjoitti:Mistä mahtais johtua. Oli pyörä tossa viime yönä ilkivallan kohteena väänneltiin kilpiä vilkkuja yms kytkin vaijeri irrotettiin jne. No nyt on semmonen ettei pyörä ota enää kierroksia. toimii tyhjäkäynnillä mutta heti ku antaa kaasua booaa ja sammuu. Toimi siis vielä eilen illalla, mutta yön aikana tuli tommoseks. Olisko jotain mihin nää ilkivaltalaiset ois voinu koskee mikä aiheuttaa tommosta? Kokeilin uutta tulppaa, ei auta.
Kustu tankkiin? Ootko kattona ilmansuodattimen? Seosruuvia pyöritetty?
