27.1.2010 23:10
Mitkä välit teillä on masaissa? Mahtaakohan 17-37 olla vähän liian raskaat välit vaikka onkin 150cc :D
28.1.2010 12:22
Tomide kirjoitti:Mitkä välit teillä on masaissa? Mahtaakohan 17-37 olla vähän liian raskaat välit vaikka onkin 150cc :D
Ei ole, helposti jaksaa vetää nuo vaikka vakiokoneella.
Itselläni oli aikoinaan 17/34 vakiokoneella ja hyvin pärjäsi.
sachs
28.1.2010 17:57
Itselläni on sachs dirty devil ( periaatteessa sama kuin Masai).
Tietääkö kukaan mistä siihen saisi rattaita ja millä jaolla ne ovat?
28.1.2010 18:38
dd125 kirjoitti:Itselläni on sachs dirty devil ( periaatteessa sama kuin Masai).
Esim. Minimotoracing.fi Ja kantsii vaihtaa ketjut ja rattaat 420 jakoisiksi. Vakiona 428
30.1.2010 0:42
Kellään kokemuksia Lifan 150cc koneesta? Miten ihmeessä voin tarkistaa paljon sielä on öljyä, kun ei mittatikkua ole eikä sinne nää ollenkaan et onko vai eikö.. Niin ja onko tossa valmiiks jo öljyt sisällä?
Jos jonkun mielestä OT niin sori..
Ostetaan
30.1.2010 14:43
Jos jollai on myynnissä kyseistä pyörää ni pistäkää yvtä:)
2.2.2010 19:45
käykö tähän muun kuin klx katteet suoraan? :D
2.2.2010 23:05
haraa kirjoitti:käykö tähän muun kuin klx katteet suoraan? :D
Ei taida käydä.
6.2.2010 13:51
Muistaisko joku / voisko tarkistaa oliko masain kaasuvaijerissa yläpäässsä 90 asteen kulma? Oma masai vähän pitemmällä niin en voi itse
7.2.2010 21:37
Tomide kirjoitti:Muistaisko joku / voisko tarkistaa oliko masain kaasuvaijerissa yläpäässsä 90 asteen kulma? Oma masai vähän pitemmällä niin en voi itse
On 90 asteen kulma.
7.2.2010 22:51
osaisko joku sanoo että paljon näissää on liikennevakuutus+verot per vuos? luulis olevan halavat 8)
Sachs
8.2.2010 8:08
Laitoin sachsiini 150 lifanin kiinni.
Toimi vielä eilen (7.2), mutta yön aikana hävisi puristukset ihan kokonaan.
Missä vika??
8.2.2010 10:34
savumato kirjoitti:osaisko joku sanoo että paljon näissää on liikennevakuutus+verot per vuos? luulis olevan halavat 8)
Riippuu vakuutusyhtiöstä ja vakuutuksesta.
2 Miniä ja 1 kevarimankin omistaneena voin sanoa, että pohjolassa pikkubonareilla alle 400e vuodessa pelkkä liiknennevakuutus.
8.2.2010 10:40
dd125 kirjoitti:Laitoin sachsiini 150 lifanin kiinni.
Missä vika??
On jotain huhua tuosta suodattimen kotelosta lähtevien kanavalähtöjen yhdistäminen ilman lauharia olisi kuulemma suotavaa paremman öljynkierron kannalta. Motorpowerin myyjät myös painottaneet tuota "bypass" eli ohitusletku kikkaa jos lauharia ei asenna.
"If you don't want connect a filter or cooler a bypass has to be connected!"
http://shop.minidirty.fi/product_details.php?p=373
Tuollainen spesiaalituote löytyisi tuohon hommaan.
Mutta hattu irti ja ihmettelemään missä vika. Jos puristukset kadonneet, niin kenties m-renkas napsahtanut tjsp.
9.2.2010 21:53
Koitin pyöritellä sachsin magneettoa ja tietyissä kohdissa puristukset tuntuvat palaavan.
Mutta tietyissä kohdissa näyttäisi, että käynnistys akseli pyörähtäisi jotenkin itsensä ympäri?
Ja välillä puristukset taas katoavat.
