Re: Masai DB 125H
11.10.2011 15:20
Sanokaas mistä vois saada halvalla 12'' supermoto vanteet ja kumit masaihin?
Re: Masai DB 125H
11.10.2011 23:01
Jos suomesta haluat niin ihan vaikka 24mx.
Ei nuo hirveitä maksa suomessakaan.
Re: Masai DB 125H
12.10.2011 16:11
Saisko valmiina koko pakettia mistään ulkomailta? :roll:
Re: Masai DB 125H
12.10.2011 23:07
Tsekkaa Ooracing...
Re: Masai DB 125H
28.10.2011 15:22
Morjens ! Ei kellää ois massuu menos myyntii? Tai myynnis?
Re: Masai DB 125H
24.11.2011 15:40
Moro!
Oon miettiny tämmösen hommaamista talvikemmuksi/projektiksi. Tarkotus ois siis parannella vähä suorituskykyä, joten uuden moottorin laittaminen tulis aiheelliseksi. Mikä moottori on hyvä eikä tarvis olla koko ajan tallissa korjaamassa mopoa? Oon lähinnä miettiny tällaista lifanin moottoria. Tämä kai menee suoraa kiinni?
Oon kuullu, että renkaat ja vanteet on vähän heikonlaiset. Pitääkö paikkansa? Noh senhän voi korjata helposti uusilla vanteilla ja renkailla. Entäpä millanen alusta tässä on? Mitä pitäs parantaa? Muuta huonoa/hyvää?
Re: Masai DB 125H
25.11.2011 23:39
Luoskele tuota mini puolelta, löytyy paljon tietoa.
Nämä kaikki kiina koneet Lifan,Jialing,zongsheng,Yx,Loncin on aika tasavertaisia, halvalla kun ei hyvää saa.
Eri tasoa on taas Japanista tuleva Daytona, tosin hintaa on jo aivan liikaa monelle.
Itellä ollu Yx ja Lifan, Yx on korkeaviritteinen, joten sen huolovälit ovat sen mukaiset.
Nyt on tullut Lifanilla yli 2000km ajettua, eikä suurempia vikoja ole ollut.
Vaihdelaatikko on melkosta kuraa, kannattaa pävittää vahvistettuun, kun leviää.
Ja kaikkien minien koneet yms osat pitäisi sopia keskenään.
Vanteet pysyvät kyllä ehjänä, kunhan muistaa kiristellä pinnoja.
Vakio alustalla ei ole asiaa montulla/radalle, joten sen päivitykseen kannattaa varautua.
Hieno vehje ja herättää aina huomiota missä vain liikutkin 8)
Re: Masai DB 125H
28.11.2011 18:13
veikkaappa kirjoitti:
-Markus- kirjoitti:Mistäköhän päin kannattaa lähtee vikaa etsimään kun ei vilkut enää toimi kumpaankaan suuntaan ? Ensin lopetti toinen puoli toiminnan ja myöhemmin toinen.
Sähkökaaviosta kun kattelee nii vika ei oikee voi olla ku yhessä johdossa ja mulla se oli nii että kytkimestä oli kolvaus irronnu. ja mul meni samalla lailla et ensin toinen puoli pimee sit toinen
Vika löytyi yhdestä palaneesta polttomosta sekä rikkinäisestä vilkun releestä. Näillä tuli kuntoon. Ja tais olla joku liitinkin johtosarjoista irti.
Re: Masai DB 125H
8.12.2011 18:02
Oisiko jollain tai tuttulla myynnissä masain 125cc paperilista runkoa? :D
Re: Masai DB 125H
20.12.2011 2:23
Tiätääkö kukaan montalenkkiset masain ketjut on? 100?? 120??
Re: Masai DB 125H
26.4.2012 20:08
Tietäsköhän kukaan, että tuleeko masain takahaarukan kiinnikeeseen jonkin näköstä holkkia rungon sisään?
Re: Masai DB 125H
15.5.2012 22:11
Doodi tuli ostettua tuossa masai ja pikku vikoja esim mittari ei pelitä. Sininen valo syttyy näytölle mutta mitään ei näy, saa käyntiin vaikka ei ois avaimia kiinni virtalukossa. Virtalukosta tosin saa mittariston,valot ja vilkut toimimaan. Sitten etuhampikas heiluu ei vissiin normaalia? ja takarattaan toinen laakeri on väljä sen ulkokehästä. Toinen vanne tuli mukaan mutta laakeria ei saa irti ei sitte millää ideoita vikojen korjauksiin?
Re: Masai DB 125H
18.5.2012 12:35
Onko normaalia ku masain 125 vakiomylly on vapaalla niin ku kallistaa vasemmalle nii rupee kuuluu naknaknak vähä niinku vaihe ei meniskunnolla pesää ja tämä kuuluu vain vapaalla ja joskus ei edes kuulu.
Re: Masai DB 125H
18.5.2012 13:35
kiiwi_h kirjoitti:Doodi tuli ostettua tuossa masai ja pikku vikoja esim mittari ei pelitä. Sininen valo syttyy näytölle mutta mitään ei näy, saa käyntiin vaikka ei ois avaimia kiinni virtalukossa. Virtalukosta tosin saa mittariston,valot ja vilkut toimimaan. Sitten etuhampikas heiluu ei vissiin normaalia? ja takarattaan toinen laakeri on väljä sen ulkokehästä. Toinen vanne tuli mukaan mutta laakeria ei saa irti ei sitte millää ideoita vikojen korjauksiin?
Mittari on perusvika maseissa, helppo homma vaihtaa toiseen(sigma,vapor yms).
Tarkista cdi:ltä lähtevä musta/valko maadotuspiuha, pitäisi mennä virtalukon kautta maihin.
Eturattaat kuuluu heilua sivuttai, mutta ei ylös/alas.
Vanteelle lämpöä ja hakkaat irti.
Re: Masai DB 125H
27.5.2012 3:41
Tietäsköhän ketää, että mistä sais masaihin jarrupaloja eteen ja taakse?
