9.6.2006 20:37
Paljonko maksoitte tuosta pyörästä?
9.6.2006 20:49
eikös se maksa sen n.3500 euroo?
9.6.2006 21:11
Itse ajoin eilen tuommoset pyöreet 100km tuollaisella, tosin 2päällä et,, vähän kankealta tuntu aluks, äänet oli aika monkey maiset, ajoasento 192pitkälle hepulle oli aika hyvät,joka yllätti posiitivisesti, miinuksia antaisin ilmajäähystä ja 5vaiteesta, kaipas 6vaihdetta. mittari kusettaa verrattuna dtn mittariin (evt), 110kmh mittariin kierroksia oli reipaat 9000 et aika lyhyet välit tuntuu vakiona olevan.
9.6.2006 21:32
wertty kirjoitti:eikös sitä pilliä saanut änkän toisesta päästä millään irti?
sen saa irti kun katkaisee ne pop niitit, se pilli ja se "varsinainen" ulostulo ovat kaksi eri osaa. eli sen poisto käy niin että poraa ne popniitit irti, ottaa sen ulostulo ja pillin ulos siit ja irrottaa ne toisistaan ja ulostulo takasi kiinni.
suht simppeli proseduuri :P
jos kysymyksen ymmärsin väärin niin siel änkän toisessa päässä ei ole mitään pillejä, tai mitään kuristavaa, kyl siel silti nyt näkyy kolme putkea oleva siel änkä sisällä. eli ei ole viel täysin läpivirtaava mut virtaavaampi silti..
koittakaa saad selvää tuosta tekstistä
9.6.2006 21:38
kyllähän toi aika selväks tuli...pitää sit kattoo ku oman pärrän saa kotia....
menikö takuuseen toi änkän ulostulo vai laitoitko ite kiinni?
14.6.2006 14:56
sano muuten toi bikepointin ukko et toi daelim on joku hondan alihankkija tai jotain sellasta et tiiättekö et onko totta?
14.6.2006 15:28
mul sanos tuol motomarketis et hondan lisenssi pyörä
14.6.2006 15:34
[quote="yoyo"]mul sanos tuol motomarketis et hondan lisenssi pyörä[/quote]
jotain vastaavaa mullekin selitti...kohta ku saa kortin niin pääsee koeajamaan pyörää ja sit kattoo et ostaisko..
14.6.2006 23:30
Tuosta ei ole tietoa onko daelim hondan alihankkija vai ei. mutta kuvissa näyttää ainakin jonkin verran siltä kuin moottori olisi sama kuin honda xr tai honda crf 230 pyörissä.
18.6.2006 0:27
minäpä omistan kyseisen pyörän.
kysykää ihan mitä vaan. paitsi kuristukset.
18.6.2006 0:36
sanotaan nyt vielä sellanen asia että daelim ei ole hondan alihankkija.
daelim motor co. valmistaa mm. Kia autot.
tieto pläjäys kaikille!!!!
tehot: 9.4kw/15hp
huiput: oon päässy alamäes 115kmh(tutkaan ja sakot) tasasella siinä 105-110kmh välillä.
tankki:16L kulutus: n.4l/100km
mukavan äreat äänet.
yllättäen saa melkein keulimaan. ihan hyvin vakio nelitahti kevarilta.
huiput tulee vastaan 9000-10000rpm kohalla eli pidemmät välitykset on kohdallaan.
pakoputkessa on muutamia hitsaus jälkiä, luultavasti kuristuksia tai katti.
jarrut: loisteliaat.
sähköt: ei vikoja edes sateella.
mittaristot: selvät kuin kersa limpparipullon kanssa.
kone: ei ongelmia 1200km jälkeen(vieläkään).
yhteenveto:loistopeli. edullinen. todellakin hintasa väärti.
18.6.2006 0:54
onko ollut jotain ongelmia käynnissä pysymisen kanssa?
18.6.2006 1:35
yoyo kirjoitti:onko ollut jotain ongelmia käynnissä pysymisen kanssa?
vähän päälle tonni takana eikä mitään ongelmia käynnin tai minkään kanssa. mutta epäilen ettei tankki tosiaan ole 16l :S bensamittari näyttää alle punasen aluueen. menen tankille ja 10¤ tankki täynnä. elis e on 6-7l oikeasti suurinpiirtein. ainaki luulisin niin.
18.6.2006 2:01
mul ei bensamittari oo koskaa toiminu :D
18.6.2006 14:21
Bensamittari valehtelee vaan oikein pirun paljon itsellänikin :D. Kun se menee punaiselle ja vilakisee korkista niin siellä on yli puolet aina jäljellä ja tässä vaiheessa sinne itsellä menee juuri ja juuri 7,5litraa. Itselläni ei ole reilun 1500 ajokilometrin jälkeen mitään erityisempiä vikoja ollut. Takajarru on vain ruvennut menemään todella herkästi lukkoon jarrutaessa ja kertaallen siitä on neste vähentynyt huomattavasti.
