22.10.2008 22:52
4T-4ever kirjoitti:Miten leveet tuuma koolta on riejun smoto vanteet? :D ois harkinnassa tuohon omaan enskaan smoto vanteet nii leveys pitäs tietää
edes: 100/80-17 takaa: 130/70-17
23.10.2008 15:41
Luotsi kirjoitti:
Nuo rengas koot minä tiedän mutta iha vanteet leveys. Meneekö esim eteen 3.5 levee ja taakse 4.5? Kaveri ainakin tätä mieltä että pitäisi mahtua.
9.11.2008 19:24
Sopiikohan http://sparewheel.net/?p=p_info&i=2450 rengas paketti sm riejuun? Ja onko noissa nastoja vai ei, ei oikeen kuvassa näy :D
E: Eipä mitään, sovin myyjä liikkeen kanssa että laittavat mulle talvipyörät alle suoraan. (Eli siis myös tilasin ko. pyörän)
15.11.2008 21:01
Kuinka kalliit vakuutus maksut kyseisessä piikissä on jos on ympärivuoden käytössä?
16.11.2008 19:26
jottain 400 pintaan noi vakuutusmaksut. vuodes
16.11.2008 19:27
Suhkot kalliit, ku saan yamppiin 300e/koko vuosi.
16.11.2008 22:37
Itellä joku reilu 400 täyskaskolla, pienimmällä omavastuulla.
E: Tänää tuli pyörä pihaa. Oli jotain ongelmaa käynnistämisessä, sahasin ja poljin vaikka kuinka mut ei ees lupaillu. Sit latasin akun uusiks, taas sahailen käyntii, no vähäsen lupaili, sit ei taas pitkää mitää. Lopulta kuitenki sit lähti käyntii, mut sammu heti ku koski kaasuun tai vähänki päästi ryyppyä. Kuitenki ku tarpeeks lämmitti nii alko toimii, mut tyhjäkäynti oli ihan hukassa :/
Saa nähä mitä täst tulee.
20.11.2008 21:11
No ompa kallista, 250€ vuosi täyskaskolla derbis :D
22.11.2008 12:28
se o taas iha vakuutus yhtiöst kii ja mite et onks ukko boonuksii mukaa tai jottai.
14.12.2008 23:06
kannattasko laittaa 28mm dellorttoa?
15.12.2008 0:11
Kyl se auttaa jonki verran. Varsinki jos motille tehään siinä samalla jotai.
26.12.2008 17:42
Miten voi loppuu meininki 8000rpm? Mul kiertää motaril 12500rpm, eikä ees oo muna asento..
E: Luotsi, mul oli sama homma noitten jarrupalojen kanssa. Mopon jarrupalat on pehmeemmät, ja piikin palat on kovemmat. Näin siis Allrightissä sanottiin..
26.12.2008 19:35
Meinaa varmaan sitä että huipputeho on 8000rpm,kyllä sitä menoa silti jatkuu sen ylikin.Mihin mittariin oot ton 12500rpm kattonu?
26.12.2008 21:17
Vakioo :roll:
2.1.2009 15:26
Jammun TTR kone on kaikkine osine OEM numeroiltaan samat kuin vakio Jammun mylly. Kuristus tapahtuu cdi boxin kautta. Jos ette usko niin kattokaa neristä OEM numerovertailut.
