11.12.2006 22:20
se sopii suoraa riejuu mut joutuu ajaa 110 oktanisella bensalla
11.12.2006 22:24
mites toi Case machining? kannen muokkaus?
12.12.2006 23:10
Aika kallis tuo 150cc sarja + muut kamat, noin 273¤, eikä 125cc:ssä ja 150cc:ssä luulisi tajuttomia eroja olevan. Tietääkö kukaan mistä saisi Rieju SMX -06 räjäytyskuvat?
13.12.2006 21:21
Muistaakseni bbr:ltä sai 150cc kitin missä oli sylinteri nii siinä jo säästää hyvin ku ei tarvii viedä putkitettavaks, lisäksi siinä muistaakseni tuli mukana kireempi nokka. Hintakaan ei tainnu mikään iso olla, alle 500¤ ainakin.
13.12.2006 21:22
Muistaakseni bbr:ltä sai 150cc kitin missä oli sylinteri nii siinä jo säästää hyvin ku ei tarvii viedä putkitettavaks, lisäksi siinä muistaakseni tuli mukana kireempi nokka. Hintakaan ei tainnu mikään iso olla.
13.12.2006 21:27
Anti-hero kirjoitti:Muistaakseni bbr:ltä sai 150cc kitin missä oli sylinteri nii siinä jo säästää hyvin ku ei tarvii viedä putkitettavaks, lisäksi siinä muistaakseni tuli mukana kireempi nokka. Hintakaan ei tainnu mikään iso olla, alle 500¤ ainakin.
350¤ se on.
17.12.2006 0:23
Saakos tolla 150cc sarjalla rieskasta sen 11kw irti.
Jos sen 150 setin ostaa nii pitääkö jotain muuta kamaa ostaa, isompaa kaasutinta, alkaako putki ahistaa tai jtn?
17.12.2006 0:24
17.12.2006 0:35
Kaasari vaihtoon ja kansi porttaukseen, mut tohon 350¤ tulee päälle tullit, verot ja postit amerikasta... Kaasari ja kaassukin on sit jo 350-400¤
31.12.2006 23:29
Tästä lähtisi edullisesti uudet keulantiivisteet tarvitsijalle :)
1.1.2007 6:07
Ride_to_live kirjoitti:Tästä lähtisi edullisesti uudet keulantiivisteet tarvitsijalle :)
Öh, täs o 35mm paiolit? :D Pssst, olisit saanut noita puolet halvemmalla tarvikkeena, ku riejun kautta ;)
1.1.2007 16:45
Juuzmo kirjoitti:
:-P Juu juu, tottakai saapi orkkista halavemmalla tarvikkena, mutta tuosta saa joku hankkia Paiolin alkuperääset stefat - vieläpä aika pirun paljon vähittäismyyntihintaa halvemmalla :D
Ja häviävätkö nämä nyt muka vieläkin tarvikeosille hinnassa??
14.2.2007 18:42
moro onkos kellää mitä toista äänenvaimentajaa rijussa kiinni? ja kuristaako tuo ilmanputsari mitenkää eli kannattaako hankkia mitää uutta vai tulisiko se vasta aiheiseksi jos ostaa 22mm kaasarin. onko järkeä hankkia moisia teholisäyksen toivossa?
14.2.2007 18:50
Ride_to_live kirjoitti::-P Juu juu, tottakai saapi orkkista halavemmalla tarvikkena, mutta tuosta saa joku hankkia Paiolin alkuperääset stefat - vieläpä aika pirun paljon vähittäismyyntihintaa halvemmalla :D
Derbin 41mm paioleihin saa stefat jollakin 10¤ ku kattelin äskö :)
17.2.2007 15:42
Tomuzki_PV kirjoitti:... ja kuristaako tuo ilmanputsari mitenkää eli kannattaako hankkia mitää uutta vai tulisiko se vasta aiheiseksi jos ostaa 22mm kaasarin. onko järkeä hankkia moisia teholisäyksen toivossa?
Nii, eli pyörähän hengittää vakionakin ihan kohtalaisen hyvin. Kaasarin voi vaihtaa 24mm:eeseen, jos avartaa kurkunkin samankokoiseksi, mutta kun lueskelet tän topikin läpi ja tämän ni selviää, että ilmaa lisäämällä saa vähän lisää kiihtyvyyttä, mutta sähköiset ahdistimet estää huippunopeutta kasvamasta...
