Akku?
16.3.2005 10:24
eihän tossa akussa pitäis mitään vikaa olla.....kysyin eilen yhest liikkeest onko niille tulossa cagivoita ja kysyin samalla siitä akusta niin se myyjä sano että ei siinä mitään vikaa pitäis olla kun samoja akkujahan käytetään kuulemma aprilia rs:sässä ja Honda NSR:ssä!!! vai kusettiko se mua ihan kunnolla?
16.3.2005 11:47
Jos Raptorissa on sama tekniikka, kuin mitossa, niin sitten on sama ''ongelma'' akun kanssa.
Itse akussa ei ole mitään vikaa, vaan pyörän laturissa, joka lataa akkua! Se on hieman tehoton, eikä lataa akkua tarpeeksi jolloin se pääsee helposti tyhjenemään.. ;)
Tuohonkin ongelmaan on ratkaisu: ajaa viimeiset parisataa metriä ilman valoja ja käynnistät pyörän ilman valoja, niin kyllä siitä aina sen verran virtaa irtoaa, että pyörä hörähtää käyntiin.
akunlaturi?
28.3.2005 15:54
onkohan tuohon akunlaturi ongelmaan muuta ratkaisua kun edellä mainittu...? Että voiko sitä muuten parantaa....ja pistäkää kokemuksia että miten kone kestää ja muutenkin että kuinka paljon huoltoa pitää tehdä...!
19.5.2005 15:09
Kaverilla on raptori, se ajeli sillä vähä päälle 100kilsaa, tuli valoihin ja kone sano sopimuksensa irti. Kone kolahteli ja sitte sammu.
Yleistä raptoreissa?
19.5.2005 16:16
Afro kirjoitti:Kaverilla on raptori, se ajeli sillä vähä päälle 100kilsaa, tuli valoihin ja kone sano sopimuksensa irti. Kone kolahteli ja sitte sammu.
se varmaan osti sen uutena ja revitteli liikaa, kone leikkas kiinni veikkaisin.. sisäänajossa ei kannattaisi kauheesti kaasua käyttää
20.5.2005 14:47
Luin kyllä ton kuristusten poisto infon, mutta tarviiko Planetin kaasaria ja/tai öljypumppua säätää kuristusten poiston jälkeen?
20.5.2005 15:42
Sisäänajo täytyy siis suorittaa huolella. Avasin itse koneen talvella ja vaihdoin kiertokangen ja laakerit. Kone oli hyvässä kunnossa. Kokonaan sitä ei oltu varmaankaan koskaan ennen avattu (km mittarissa oli n.28t) Mäntähän oli tietenkin pari kertaa jo vaihdettu, mutta ei varmaankaan muuten ole ollut auki. Nyt on sisäänajot ajettu ja hyvin on toiminut.
Pyöränhän kestävyys riippuu hyvinkin paljon siitä, miten sitä käsitellään ja huolletaan. Joihinkin tulee tietenkin vikoja vaikka kuinka huoltaa ja hoivaa. Mutta eivät kaikki saman mallin pyörät ole pommeja, vaikka pari hajoaakin heti kättelyssä.
Mullakin saattais olla kesän lopulla hieman kasattu Planetti myynnissä.
25.6.2005 21:07
pystysköhän toho laittaa kierrosluku mittaria??
26.6.2005 18:21
Ecgu kirjoitti:pystysköhän toho laittaa kierrosluku mittaria??
Pystyy, mm sellasia elektronisia kiekkamittareita on olemassa jotka mittaa kierrosluvun tulpanjohdosta, saattaapi myös olla että miton kiekkamittarin saisi toimimaan raptorissa myös
27.6.2005 13:14
mihi semmone miton mittari pistetää kii?? ku sehä ei oo elektronine?tai ainakaa räsäs ei oo
27.6.2005 14:01
Ecgu kirjoitti:mihi semmone miton mittari pistetää kii?? ku sehä ei oo elektronine?tai ainakaa räsäs ei oo
Noissa on sama kone, joten luulis että raptorista löytyis paikka sille kiekkamittarille.
30.6.2005 11:55
Mitenköhä toho tulis potkuu ku laittas 34mm kaasari(eiks siin oo 28mm vakion) ja jonku jollymoton teharin..:P..pistin muute armottoma virtuaali tunaukse galleriaa..;)
11.7.2005 15:11
Aattelin pistää tänne kysymyksen planetista, kun melkein sama pyörä kummiskin on. niin planetissa on vain suppilokuristus putkessa ja jos sen heittää vekeen niin tuleeko saman verran tehoa kun tehoputkellakin? mitä luulette tai tiedätte?
11.7.2005 17:30
mites tommonen raptor kulukoo?
sama kone ku mitos? keuliiko? ;)
11.7.2005 21:48
jamperi kirjoitti:mites tommonen raptor kulukoo?
Kyllähän tuo tuntu keulivan kun kaverin TT raptorii koitin. Parikyt metrii meni keula pystys mut sit loppu vaihe kesken :)
