2.9.2010 13:40
Paljonko -04 raptori kulkis jollymotol? tai arrowil?
Onks nää raptorit hyvii pelejä?
2.9.2010 14:56
IRideRieju kirjoitti:Paljonko -04 raptori kulkis jollymotol? tai arrowil?
varmaan n.135-140 oikeaa nopeutta.jos huippuja haet niin osta mieluummin mito jossa on katteet (ilmanvastus pienempi=huiput suuremmat).
on hyviä pelejä oikein huollettuina.sama kone kuin mitossa joten osiakin löytyy suht hyvin.
2.9.2010 22:23
hokkky kirjoitti:
Hain just ton verran huippuja et olis aika ok. Haluuks joku heittää omakohtasii kokemuksii et kiihtyyks nää hyvi? paljo kuluttaa? onko paljon jotai pikkusii tyyppivikoi?
2.9.2010 22:29
hokkky kirjoitti:
Kiihtyvyys varmaankin sitä mito luokkaa, ja taas kannattaa ottaa huomioon ilmavastus. Nätisti ainakin tällänen keulii ;) pari kertaa porissa tälläsiä tullut nähtyä :)
sivut
21.9.2010 16:05
mikä ois hyvä online kauppa josta löytys raptoriin tuning osaa ?
22.9.2010 22:17
Paljon tällänen kulkee vakiona ja miten sitten kulkee jos jotain tekee. (Ja mitä tekee)?
Ja mites kun nettimotossa on erilaisia mittareita näissä kiinni, vaihteleeko malleittain vai onko kaikissa vakiona joku tietty
Ja onko tähän helppo vaihtaa etumaskia, kun niitäki nii paljo erilaisia, hienompia ja rumempia..
3.10.2010 16:00
Noniin, nytten se sitten tapahtui: Cagiva jätti tien päälle.
Olin ohittamassa koulumatkalla autoa, ja heti auton ohi päästyä, alkoivat pyörän kierrokset hitaasti ja tasaisesti laskea, ja lopulta koko kone sitten simahti. Siinä sitä sitten koitin starttaila ja työnnellä, niin ei lähtenyt mihinkään. Juuri olin käynyt tankkaamassa, eli bensa ei ainakaan loppunut ja bensahanakin oli kyllä auki. Mäntä pyörii, joten ei tässä kiinnikkään olla leivottu. Tulppa päällisin puolin näyttää ihan hyvältä, ja johdoissa ei ole mitään.
Voisko olla että pyörä ei syystä X saa bensaa, vai missä voisi olla vika?
Ja jos tosiaan ei vehje saa bensaa, mikä voisi olla hyvä tapa selvittää tukoskohta?
3.10.2010 17:22
Gottroth kirjoitti:Noniin, nytten se sitten tapahtui: Cagiva jätti tien päälle.
jos ei saa bensaa niin kaasari tulis ainakin mieleen ekana eli puhdistahan kaasari.bensaletkukin vois olla ns. mutkalla=tukossa.
mutta se voi olla leikannutkin vaikka mäntä liikkuisikin :s .kannattaa avata kone ja katsoa miltä näyttää.
3.10.2010 19:50
kannattaa nyt eka kokeilla uudella tulpalla, hvä ulkonäkö ja kipinä ei takaa että tulppa oikeasti toimii ;)
cagiva
10.10.2010 21:52
No nyt iski piikki kuume ja oon tälläsiä räppäreitä kattellu ja todennu iha hyviksi vehkeiksi. Olisikohan kukaan luopumassa omasta vehkeestään keväällä ja mihin hintaan?
7.12.2010 20:19
Olisko kukaan täällä luopumassa uskollisesta ajopelistään Raptorista? Laita yvtä jos löytyy myynnistä.
Mieluiten punainen, 06 tai uudempi ja mahdollisimman vähän ajettu ja tietenkin toimiva peli. Kaikkia Raptoreita saa tietysti ehdottaa.
Kaasuvaijeri
1.1.2011 17:52
Ei kellään olis tietoa että mistä ulkomailta sais osia tähän vehkeeseen halvemmalla kun maahantuojalta. Mäntä pitäs ainaki vaihtaa ja kaasuvaijeri kans olis kiva. On siellä tällä hetkellä sellanen viritys että joutus tossa ajokauden loppupuolella viikottain korjaamaan että pysys. Kaasuvaijerin ylä-osa siis. Se yksi osainen :)
Ja Ksenoneista onko kellään tietoa minkälaista kannattais laittaa?
6.1.2011 0:22
TupsuTäh kirjoitti:Ei kellään olis tietoa että mistä ulkomailta sais osia tähän vehkeeseen halvemmalla kun maahantuojalta. Mäntä pitäs ainaki vaihtaa ja kaasuvaijeri kans olis kiva. On siellä tällä hetkellä sellanen viritys että joutus tossa ajokauden loppupuolella viikottain korjaamaan että pysys. Kaasuvaijerin ylä-osa siis. Se yksi osainen :)
Kannaattaa kahtoo pjme:ltä jos sieltä löytyy osia
7.2.2011 0:08
Tiätäskö kukaan teistä, että kävisikö cagiva miton vasemman puolen kytkimet raptoriin siis vilkun kytkin jne. Raptor olisi vuosimallia 2005 jos käy niin minkä vuosimallin mitoista lähtien?
13.2.2011 16:59
Kuulinpa kaverilta että olisi nämä cagivat kovia leipomaan. Että onkos miten hyvin porukoilla kestäneet nämä vehkeet? Ja paljonko kannattaa maksaa 12t ajetusta raptorista johon mäntä vaihdettu?
