11.7.2005 23:21
Planetissa on samanlainen kuristus kuin raptorissa, eli putken alkupäässä suppilo+pinempi pääsuutin. Suutin olisi hyvä vaihtaa kokoon 120-130
11.7.2005 23:31
Paljon tulee noin heppoja kuristuksen poiston jälkeen ja tuleeko paljon vähemmän kun teharilla?
11.7.2005 23:48
kahvis kirjoitti:Paljon tulee noin heppoja kuristuksen poiston jälkeen ja tuleeko paljon vähemmän kun teharilla?
Hiukan päälle 30hp koneelta. Teharilla 2-3hp enemmän, jollymoto taitaa olla paras, tai jim lomas vai mikä nyt onkaan, tosin se on aika uusi merkki.
11.7.2005 23:56
AJMK kirjoitti:Hiukan päälle 30hp koneelta. Teharilla 2-3hp enemmän, jollymoto taitaa olla paras, tai jim lomas vai mikä nyt onkaan, tosin se on aika uusi merkki.
Tarkoitatko, että Jim Lomas on uusi merkki? Aloittanut putkien valmistuksen vuonna 1979. No kaikilla on omat käsitteensä, vai tarkoititko, että ihq mopopojat on aloittanut vasta juttunsa, että JL on visi1n maa1lman par4s putk1?
12.7.2005 10:39
30hp! mitosta saa vaan 21hp teharilla (arrow). onko siinä sitten muita kuristuksia? ja jollu moton sivuilla näky että niillä ei olis myynnissä kun mitoon tehareita.
12.7.2005 11:21
kahvis kirjoitti:30hp! mitosta saa vaan 21hp teharilla (arrow). onko siinä sitten muita kuristuksia? ja jollu moton sivuilla näky että niillä ei olis myynnissä kun mitoon tehareita.
Kyllä noissa raptorissa ja mitossa ihan sama kone on, ja mitosta saa myös sen reilu 30hp koneelta ilman tehariakin.
12.7.2005 11:30
http://www.arrow.it//oggetti/12_10_2004%2011.02.10Cagiva%20Mito%202.jpg
Katoppa tota :F
12.7.2005 12:22
suzuki kirjoitti:
No siis ennen ei oo puhuttu mitään kyseisestä putkesta ja nyt sitä on alettu mainostamaan parhaaksi niin siitä päättelin... Hyvä että korjasit.
12.7.2005 12:23
kahvis kirjoitti:http://www.arrow.it//oggetti/12_10_2004%2011.02.10Cagiva%20Mito%202.jpg
Katoppa tota :F
Tuo on hyvinpitkälti takarenkaalta. Takarengastehot ja konetehot on kaksi eri asiaa.
14.7.2005 14:51
Olisiko pakoaukonsäätimestä mitään apua raptorissa tai planetissa? ja jos on niin kuinka merkittävästi?
14.7.2005 15:57
kahvis kirjoitti:Olisiko pakoaukonsäätimestä mitään apua raptorissa tai planetissa? ja jos on niin kuinka merkittävästi?
Raptorissa ja planetissa on pakoaukonsäädin vakiona, ja toiminnassa.
14.7.2005 18:31
kuis kovaa ton raptorin/planetin saa kulkemaan noin alle 400 e sijoituksella? (välityksiä vaihtamalla,omatekoinen tehari on jo kiinni) ois vaan kiva tietää kun tilaan nyt osia ja jos jollain ois kertoo mitkä osat nostaa hyvin nopeutta niin olisin todella kiitollinen!
15.7.2005 13:43
jeppe 16 kirjoitti:kuis kovaa ton raptorin/planetin saa kulkemaan noin alle 400 e sijoituksella? (välityksiä vaihtamalla,omatekoinen tehari on jo kiinni) ois vaan kiva tietää kun tilaan nyt osia ja jos jollain ois kertoo mitkä osat nostaa hyvin nopeutta niin olisin todella kiitollinen!
Ihan ekaks poistat sen sun omatekosen teharin, ja ostat tilalle vaikka jollymoton. Pääsuuttimeks joku 130, tietysti valitset parhaan mutta toi on noin arvo. Ja välitykset ostat sellaset että just jaksaa kiertää kutosen loppuun. Sitten pitäis kulkea ihan mukavasti, ostat vielä sigman ni tiedät huiput tarkasti, koska planetin mittari näyttää aivan liikaa.
23.7.2005 2:39
Tuolla ainakin on Planettiin/Raptoriin Jollyn tehareita: http://www.50cc.nl
23.7.2005 10:27
Kuinkas monella muuten täälä on raptori, kun jonkin aikaa sitten kävin mp-racingissa ja sanoivat että tänävuonna on 5kpl raptoreita tullut suomeen, ja viimevuonna tuli 10kpl. Eli suomessa yhteensä raptoreita on niinkin monta kuin 15kpl, joista osa vielä maahantuojalla.
