12.5.2013 21:58
Mikäs vikana kun painaa vähän rankemmin etujarrua kytkin pohjassa niin sammuu ja joskus sammuu ihan vaan kun rullaa kytkin pohjassa
vika on tullu suutinten vaihdon jälkeen (tk 42 pää suutin 135) kaasarissa varmaan jotai häikkää...
12.5.2013 22:43
Koitetaas ymmärtää että vaikka suuttimet kävivät minun pyörässäni, ei ne välttämättä käy teidän pyörässä. Muistakaa myös sitä seosruuvia ja tyhjäkäyntiruuvia pyöritellä että säädöt saadaan alhaalta kohdalleen.
13.5.2013 0:10
tumpula, sulla on liian iso tk suutin. minullakin teki tuota kun oli vakioputsari ja 40tk suutin, ei pysynyt tyhjäkäynnillä eikä lähtenyt lämpöisenä käyntiin ellei pumpannut kaasua. twinairin laiton jälkeen lopetti oikuttelut kun sai parempiin säätöihin.
14.5.2013 22:26
osaako joku sanoo miks kun keulii vaikka jonkun 700m siivun ja sen jälkeen lähtee uudestaa keulii niin alkaa pätkimään ihan kun ei sais löpöö ja kun kierrättää tuon keulimisen jälkeen niin sillonki tuntuu ettei sais löpöö kun pätkii vaa. onko teillä samaa ongelmaa?? ja kun alkaa pätkii niin pitää hetken aikaa ajaa sillen pyörä normaalisti molemmat renkaat maassa
. ja sit hetken päästä taas toimii normaalisti kunnes rupee taas pätkimään. ärsyttää kun vaikka yrittää keulii yli 1,2km siivua niin sitten rupee pätkimään niin paljon et se keula laskee väkisin kun ei reagoi kaasuun... ja sama homma jos keuliii putkeen jotain 200 tai vaikka 100m siivuja tarpeeks paljo.
14.5.2013 22:37
Alipainekalvokaasarin ongelmia, ihan normaalia ja et saa tuota korjattua ellet hommaa jotain normaalia luistikaasaria.
15.5.2013 8:39
Ahaa no ajattelinkin sen olevan kaasaris koska wr pystyy ainakin keuliin pidempää ilman tuota ongelmA
. Olis pitäny vaan ostaa se 2t sitä stunttailua varten....
16.5.2013 15:46
Oonko ainoo kenen hussessa Ostn pyörän käytettynä ja myyjä sanoi ettei sitä oleei ole/ei toimi bensavalo?
Toinen kysymys on että miksi pyörä käynnistyy huonosti, lämpimänäkin? Ennen 6tkm huoltoa käynnisty aika keposee, mut nyt sitä starttinappulaa saa muutamankin sekunnin jankuttaa ennenku käynnistyy? Verrattuna kaverin hondan ehkä sekunin painallukseen..
16.5.2013 16:23
Bensavaloa ei tässä pyörässä ole, mutta varatankki löytyy. Käynnistämisestä en tiedä, oma husse lähtee ainakin aina iloisesti käyntiin.
16.5.2013 16:26
Käytä uuestaa siel missä huollatit ja sano ettei käynnisty enää nii hyvin. Kai ne nyt kattoo et mitä ne on ryssiny siel
18.5.2013 15:48
Missäs porukka on pitäny papereita hussella ajellessa? Meinaa mennä muusiksi jos ajotakin taskussa säilyttää. Ootteko kätkeny kenties johonki penkin alle muovitaskussa?
18.5.2013 16:40
Rahapussissa muovikuoressa.
18.5.2013 19:26
Mullakin rahapussissa minigrip-pussissa.
18.5.2013 21:41
Itellä vaan semmonen ongelma kun ei ole sellaista "rahapussia" vaan seteli/kortti lompakko. Oon koittanu kätkiä tuonne penkin alle sitä lappua tietenkin minigrip pussissa silica geelin kanssa, muttei meinaan mahu mihinkään rakoon. Eli ehdotuksia otetaan vastaan.
18.5.2013 21:45
Pistä ajotakin povitaskuun siinä minigrip-pussissa, en ainakaan itse keksi mitään fiksumpaa.
18.5.2013 23:06
Täytynee kokeilla vielä kertaalleen jonkin kovikkeen kanssa. Kiitos kuitenkin!
