5.5.2014 23:38
Selezny kirjoitti:Kenellään tietoo että minkämoiset noi etujarrupalat on? Jotain numeroon tai linkki, kiitos!
Kylläkai nyt joku on maraansa jarrupalat vaihtanut...
6.5.2014 10:07
Itse löysin moposivuilta(sparewheel ym) Otin jarrupalat käteen, mittasin ne ja etsin samanlaiset netistä. Ei ole suuri homma
7.5.2014 0:05
Niin kai tarvii ittekin tehdä, en vaan olis viittiny purkaa "turhaan" sitä mittailua varten, kun kumminkin tarvis pystyy ajeleen joka päivä.
Sitten vielä semmosta että onkohan tuola moottorissa jotain räjähtämässä kun imee öljyä vähän toiseen malliin ja lyö kunnon möyhyt kun kaasuttaa rajottimelle asti,,,
7.5.2014 0:05
Onko vakio vaimennin? Onko savu mustaa vai sinertävää? Jos ei ole mustaa niin taitaa mäntä olla lopussa.. Vaihto puuhia.
7.5.2014 0:41
Mustaa kyllä mielestäni on ja käytettynä ostettu leovinssi, tiedä silti sitten. Öljyä kyllä menee varmaan meikein jotain luokkaa vajaa desi/100km, ainakin silloin kun on täyteen pistäny(siis sen 1l). Ei vaan millään viittiis ruveta tekemään mitään.
Ja eihän tuon nyt ihan normaalisti pitäis tollain öljyy imee...
7.5.2014 9:41
Taidat joutua männänvaihtopuuhiin. Vie joko huoltoon, tai vaihda itse. Itsekin vaihdoin sylinterin itse vaikka ei aikaisempaa kokemusta olekaan 4-tahti moottoreista. Helppo homma sinänsä. Mäntäsarjan ja yläpääntiivisteet tarvit.
7.5.2014 16:56
Mites voiko liian pieni tyhjäkäyntisuutin aiheuttaa sen pätkimisen, sammumiset ja putkessa rätisemisen/paukkumisen? Minkäkokoinen vakio tk-suutin on ja paljon sitä kannattaisi isontaa?
7.5.2014 21:10
Sammuukse pelkästään tyhjäkäynnillä? Ja jos on kuriton nii suosittelen hommaamaan kokoa 40 olevan tk suuttimen. Käy nimittäi aivan liia laihalla vakio tk suuttimella.
7.5.2014 22:15
Jos vauhti menee yli 80 kmh nii silloin alkaa nää pätkimiset ja sammuilut. Sammuu booaamalla, mutta lähtee hyvin kummiskin käyntiin. Tökkii ja sammuilee sekä pää- että varatankillakin. Kaasari näytti olevan kaikinpuolin kunnossa. Sitten kun se on alkanut tökkimään ja laittaa kytkimen pohjaan ja antaa kaasua niin paukkuu ja rätisee paljon. Pitää kait hommata isompi tk suutin jos se auttais.
7.5.2014 22:44
Ootko pääsuutinta vaihtanu?
7.5.2014 23:41
Juu se pääsuutin on se 138
14.5.2014 22:15
Linkkailkaas joku mistä voisin ostaa pää- ja tyhjäkäyntisuuttimet Maraan. 137,5 pääsuutin ja 40 tyhjäkäyntisuutin hakusessa.
16.5.2014 16:08
Eikös Riejussa ole sama mittaristo kun Betassa?
Jos joillain on risaa mutta ehjillä kuorilla oleva mittaristo niin saa tarjota, tai vinkata mistä löytyy käytetty/edullien mittari
17.5.2014 1:20
Normaalia, että tuossa marzocchin 40mm keulassa vasen(jarru levyn puolen) pumppu on HUOMATTAVASTI jäykempi mitä oikeanpuolen pumppu. Eli siis vasemman puolen pumppua ei saa millään painettua kädellä pohjaan, jonkin verran kyllä koska on niin hemmetin jäykkä. Toinen taas on melko löysä ja sen saa suht helposti painettua pohjaan. Onko tuo suunniteltu toimimaan tuolla tavoin, vai voiko jotain olla hajalla, En tiedä, että onko tuo ollut uudesta asti tuollainen, koska mielestäni keula tuntunut samalta aina.
