8.6.2012 16:21
Mistäs löytää männän ?
Jostain löysin 150e, mutta löytäiskö detsin nimellä halvemmalla vaikka sama moottorikin on ?
Itse en mc-scatterilta enkä kaasalaiselta nopeasti etsimällä löytänyt.
Edit: nyt löyty 125R mallista proxin mäntä vajaa 100e, onko moottorillistesti detseissä eroja esim, r, re tai X, muutakun X mallissa smotot ja bembon jarrut ?
8.6.2012 20:37
Yrskä_ kirjoitti:Niin mitäkä tämä kermakoira selittää? Ei sen etujarrusäiliön tarvi suorassa olla kuhan ei ylös-alasin ole. Kyllä se niin on nyt että olis ilmaajassa vika eli ei osata sitä hommaa, tai sitten se jarru vuotaa jostaki. Sen kummempaa rakettitiedettä ei jarrut ole.
Uskoo ken tahtoo mutta oman etujarrun ilmauksessa kuukausi takaperin toi jarrusäiliön ja -sylinterin suoruus oli se ratkaseva asia että sain jarrun pitämään. Pelkkää jarrunestettä ilman pienintäkään ilmakuplaa tuli ilmausruuvista mutta jarru ei pitänyt. Sitte kokeilin kääntää jarrusäiliötä ja sieltähän pulpsahti kunnon ilmakuplat ja alkoi jarru samantien pitämään
8.6.2012 21:29
Jos jollain olisi Derbin takakatetta myydä niin mulle voi laittaa yv:tä! Kunnolla ei niin väliä eikä värillä, kuha ei ole lohkeamia/hirveitä halkeamia!
10.6.2012 14:08
Miten yltää 165 cm metrimake ajamaan GPRil ??
10.6.2012 15:39
Varmasti ihan hyvin ylettää, Ja jousta pystyy sitten säätää löysemmäksi jos ei muuten.
10.6.2012 16:19
kuinka mahtaa olla tuo kaasuvaijeri kiinni tuola kaasarin päässä
10.6.2012 18:36
http://www.easyparts.nl/showdrawing/292 ... retor.htmlTuolta se menee tuon jousen läpi ja jousen jännitys pitää sen kiinni tuossa osassa (jonka nimeä en nyt muista) joka on kuvassa samalla korkeudella kuin numero 6. Joku muu saa selittää paremmin
ihan simppeli systeemi se on, jos purat niin saat kyllä varmasti myös kasattua
11.6.2012 15:31
Mitään tietoa mistä sais mahdollisimman nopeesti ja mielellään myös halvalla staattoria tähän vehkeeseen?
13.6.2012 15:11
Nyt lähtisi halvalla loput tyhjäkäyntisuuttimet (15, 17.5, 32.5) -
7,60€ sis. pk!http://www.motot.net/talli/osat/id20654/
13.6.2012 17:21
-villeee kirjoitti:kuinka mahtaa olla tuo kaasuvaijeri kiinni tuola kaasarin päässä
Otat sen luistin kannen (kaasarin katon
) irti ja sitten vedät sen kannen ulos, niin sen mukana tulee luisti ja neula. Puristat sen jousen kasaan luistin kanteen kiinni ja käännät koko paketin väärinpäin jolloin keltainen muovilätkä putoaa sieltä luistin reiästä ulos ja sitten vaan taiteilet vaijerin ulos siitä lovesta joka siellä näkyy. Eka kerralla vaikeaa ja sen jälkeen helppoa kuin mikä.
16.6.2012 9:47
15/50 väleistä kokemuksia, jaksaako 6 vääntää? Ei tietoo onko kurit veke vai ei, kun pyörä vielä AVKlla
Ketjujen pituus, riittääkö 130 vai varmuudeks pidemmät ja lyhentää sitten
16.6.2012 16:39
Ketjuista en osaa sanoo, mutta ittellä on 16-50 vakiona ja hyvin toimii.
20.6.2012 22:55
Eisseri kirjoitti:Mistäs löytää männän ?
Kannattaa kattoo ebaystä siel oli tyyliin 25puntaa englannista ostettuna...
23.6.2012 16:22
mikki_-94 kirjoitti:Mikä vois olla GPR:ssä vikana kun viimeisen käynnityksen jälkeen kun koskin kaasuun, kone sammui eikä lähtenyt enää käyntiin. Irroitin kaasarin ja huomasin että suuttimet olivat tukossa ja putsasin ne, jonkajälkeen koitin startata uudelleen eikä vieläkään tapahtunut mtn ja katsoin nii kipinänki saa ja aina kun koittaaa startata kastelee tulpan, muttei edes lupaa käyntiin lähtöä?? Mäntäki vasta parisataa ajettu ja katsoin niin sekin on kunnossa. Sulakkeet on myös ehjät. Voisiko vika olla läpissä??
Mulla sama ongelma, tuli eilen aivan yhtäkkiä. Lähti päivällä mukavasti mutta illalla ku piti kotiväelle sitä näyttää niin ei millään lähtenyt käyntiin
. Apu olisi nyt tarpeen!
23.6.2012 19:17
Vaikka tulppa näyttää antavan kipinän niin se voi olla liian heikko. Uutta tulppaa ensimmäiseksi.
