24.8.2007 23:10
Tuli sutastua hiukan vasemmalla kädellä mutta on ne nyt paremmat kuin ennen maalausta.
Huomenna vois ottaa parit kuvat jos kerkeää...
Ihan tylsästi mustalla mattavärillä ja köyhästi sprayllä, mutta maalipinnasta tuli hyvä.
Itse en ole tyytyväinen vain tekemääni pohjatyöhön. Olisi voinut enemmän hioa ja taas hioa mutta ei ollut riittävästi malttia.
Mutta tekemällä tuli tämäkin opittua, varmaan joskus vielä uusiksi niin saa sileämmän lopputuloksen.
8.9.2007 20:03
Nyt on kuvatkin lisätty, vaikka kameran löytyminen kestikin
Vilkutkin sain taiteiltua kuntoon, pari liitintä uusiksi ja hiukan johtoja, mutta nyt toimii
11.9.2007 17:20
Ompas tämäkin topick kuolemassa. Noo anyhow nyt laitoin yleisön pyynnöstä muutaman kuvan lisää.
11.9.2007 18:25
eskoal kirjoitti:Ompas tämäkin topick kuolemassa. Noo anyhow nyt laitoin yleisön pyynnöstä muutaman kuvan lisää.
tein saman omasta pari päivää sitten
tavallaan kai hyvä että on hiljaista, porukalla ei siis ole isompia murheita tai eivät viitsi niitä vain mainostaa...
Ite pitäs ryhtyä vaihtamaan vaiheakselia, tai mikä nyt se virallinen nimitys on, kuitenkin se mikä tulee laatikosta polkimelle.
Urat kuluneet melkein pois ja poljin pyörii välillä tyhjää aina hiukan saa tuntumaa siihen kun irrottaa ja kiristää uudestaan takaisin paikalleen, uusi poljinkin pitää vielä hommata, mutta ainakin Honda Cr 80cc:n poljin sopii kuin nappi otsaan...
Jääkös sulla eskoal muuten mikkihiiren korvat yli? (peilit) että laitatko enään orkkiksia vai miten?
11.9.2007 19:38
Iigel kirjoitti:tein saman omasta pari päivää sitten
Meinaatko nyt siis vaihde poljinta vai käynnistys poljinta ?
Jokatapauksessa en ainakaan itse menisi ostamaan uutta vaan korjaisin vanhan.
Ja nuo orkkis peilit ovat täysin turhana varastossa, olisiko sulla sitten tarvetta ?
15.9.2007 19:11
Ahtaaksi sanottu, miten mahtuu 193cm kuski ajamaan? Millainen verrattuna tzr ( ajotilavuus ym)
Onko huono alavääntö vai minkätakia TM Testissä meni 0-100km/h 9,9sek, vaikka tehopainosuhde antaa uskoaalle 9sek kiihdytykseen ja tp suhteeltaan painavemmat pystyvät samaan?
E: avasin silmät ja luin, 500km ajettu kone. Mikähän on aika sisäänajetulla?
Onko kone luotettava verraten uudempaan painokseen? (rgf)
16.9.2007 11:45
188cm/120kg kuski pydtyi gamuralla hyvinkin kakspäälläkin.
tetsarilla en ole ajanut, mutta omaan räpylään gamma tuntui kivalta ja ketterältä pyörältä, mutkaan pystyi tulemaan läppälevällään ja silti se vain taittui sinne, lieneeköhän 16tuumaisen etupyörän ansiota.
Kone on hyvää tekoa, niinkuin suiza aina, jos alakerta on timmissä kunnossa eikä väljä ja pytty ei ole liian isossa ylikoossa (56mm->) niin kone kyllä pelaa hyvin. ei ole erikoisen nuhainen alakierroksilla, enemmän voimaa alakierroksilla siinä on kuin esim. laipattomassa aprilia rs:ssä.
Konetta uskaltaisin pitää luotettavampana kuin rgf:n, sillä rgf:n pakoaukon säätimet ovat saatanasta.
16.9.2007 13:09
Eihän näitä "alavääntöjä" voi nelariin verrata, mutta kyllä ne kakstahtiseen hyvät on, lieneekö syynä hyvin toimiva pakoaukonsäädin ? Kyllä omalla gammallakin on lähes kaksimetrinen jantteri ajanu. Eikä ainakaan haukkunut ajettavuutta.
16.9.2007 13:18
Juu kiitoksia eli pyörä on vain hankintaa vaille valmis. Tehari + 30-32mm mikuni varmaan antaa viimeisen silauksen.
Kuka haluaa vaihtaa uuteen sukupolveen?
16.9.2007 22:19
Saat viilailla jos istutat isomman kun 28mm, mikä on vakio kaasari. Teharia et taas mistään löydä (ellet omista jumalallisia voimia tai 1000e) Mutta, minähän voisin vaihtaa aina uudemman sukupolven vehkeeseen
16.9.2007 22:22
eskoal kirjoitti:Saat viilailla jos istutat isomman kun 28mm, mikä on vakio kaasari. Teharia et taas mistään löydä (ellet omista jumalallisia voimia tai 1000e) Mutta, minähän voisin vaihtaa aina uudemman sukupolven vehkeeseen
Jaahas eli suunniteltu 28milliselle
Teharin just jossain näin, micron. Vaiha ihmeessä! ( mulla hyvä)
20.9.2007 21:54
olisko kellään rg:n kytkentä kaaviota???
21.9.2007 21:40
kipee kirjoitti:olisko kellään rg:n kytkentä kaaviota???
Mulla löytiys kaikki kuvat, suosittelen kaikkia ostamaan ton alfamerin kirjan Gammasta. Paljon apua, vaikka onkin ranskan kielinen. Ei ne kuvat miksään muutu vaikka kieli onkin eri
26.9.2007 22:25
Onkos gammassa mitään tyyppivikoja? Onko kellään ollu teharia / isompaa kaasaria kiinni?
30.9.2007 0:50
On täällä jollain uuseemmilakin ollu kiinni, jopa molemmat. ei se vaikeeta ole istuttaa yli 28mm. Ei muistaakseni iso homma oo. Teharia saat ettiä, paitsi jos on rahaa niin saksasta noita taitaa vielä uutena saada.
Tyyppi vikoja vois olla, että joissakin tuppaa nuo sähköt vittuilee. Eli CDI-boksi tai puola kärähtää..
Ihmeen kestäviä näissä nuo pakoaukon säätimet, kun vertaa sellasiin laipallisiin.
