6.4.2014 18:58
Osta toi deppi
Paremman näköne ainaki omasta mielestä.
6.4.2014 22:03
Suosittelen deppiä. Mikähän marassa, kun juuri vaihdettu sylinteri 183cc:ksi niin kun painaa starttia niin välillä kolahtaa ihan julmetun kovaan. Ennen sylinterin vaihtoa tuota kuului jos starttia painoi about puoli sekuntia ilman että kone käynnistyy niin teki samanlaisen äänen.. Tietoa mikä voisi olla vikana?
10.4.2014 14:41
jos kenellääkään olis tulossa kesän paikkeilla depiä tai jotain muuta vapaastivirtaavaa äänenvaimenninta myyntiin, niin tässä olis yks ostaja
joku kohtuuhintainen ja hyväkuntoinen siis hakusessa!
10.4.2014 15:56
Tuolla motottallissa olis ainaki myynnissä yks vakio, joka on vapaasti virtaava. En sit tie ootko sellasest kiinnostunu
Ei lainata edellistä viestiä
jonicc
10.4.2014 20:51
aake_97 kirjoitti:jos kenellääkään olis tulossa kesän paikkeilla depiä tai jotain muuta vapaastivirtaavaa äänenvaimenninta myyntiin, niin tässä olis yks ostaja
Mulla olis Leo vincen x3 vaimennin myynnissä, jos kiinnostaa?
11.4.2014 22:00
Mäkin voisin olla kiinnostunut tosta Leovincen änkästäs^ Pistä mulle kuvaa yv ja hintaa yms?
11.4.2014 23:47
Siinä kuvaa ja hinta on siinä vähän päälle 100. Ihan ehjä ja villat on vaihdettu hetki sitten.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid ... =1&theaterHoidetaan YV:llä se kaupankäynti, jookosta?
Ja jätetään se edellinen viesti lainaamatta.
HaamuJoo luulin että tää olis menny yksityisviestillä, mutta tulikin sitten tänne
18.4.2014 12:26
Morjens!
Tietäiskö kukaan mikä ois Marassa vikana kun kerää välillä kierroksia itsestään ja kun kääntää kaasusta niin kierrosten palautuminen kestää kauan? Syö myös todella paljon bensaa. Epäilisin kaasarissa olevan jotain häikkää.
Riejuhan on siis Rieju Marathon 125 Pro vuosmallia 2011.
Ja mikähän vaihteissa mahtaa olla, kun ei meinaa mennä vapaalle koneen käydessä, mutta kun sammuttaa nii menee helposti vapaalle?
Kiitos jo etukäteen!
18.4.2014 12:51
Tyhjäkäynti suutin liian pieni, ja tyhjäkäynti säädetty liian isolle, jolloin kierrokset leijailee? Ja vapaalle meno ongelma voi johtua öljyistä. Mitä viriä sulla löytyy pyörästä ja minkä kokosia suuttimia käytät?
18.4.2014 13:24
Siitä on ilmanputsarin kuri otettu pois, cdi:n johtokikka tehty ja vaihettu isompi suutin. Äänenvaimentimena LeoVince SBK. Nuo on edellisen omistajan tekemiä joten en tiedä minkä kokoisia suuttimet on.
Suotta lainaillaan sitä edellistä viestiä.
Haamu
18.4.2014 15:19
kannattaa ne suuttimet kattoa läpi, ja kato samalla vuotaako imukaula ilmaa välistä, voi siitäkin leijuminen johtua.
18.4.2014 16:31
Juu kiitos neuvoista. Vielä se, että miten tuo trippimittari nollataa?
18.4.2014 23:02
Sitä nappia mistä siihen trippiin mennään, pitää painaa pohjassa muutama sekunti kun trippi näkyy siinä.
18.4.2014 23:35
Kertokaas mulle lisää siitä cdi-kurista, eli miten saan sen pois ja vaikuttako se kierrostenrajoittimen toimintaan?
19.4.2014 0:40
Ei vaikuta sen toimintaan. Vasemman etukatteen alla pitäis näkyä vihr-kelt johto josta liitin olikohan mustaan vai punaiseen? Sen otat irti.
