Re: Cagiva Mito
2.4.2013 17:34
_Teba kirjoitti:
Läbä kirjoitti:
_Teba kirjoitti:
Läbä kirjoitti:Jees! Eikös sekin riittäis että ois solenoidi jossa ois se heräteliitin? Tyyliin joku tällänen riittäis? http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu ... id=11-5219
tai tämä http://www.mc-scatter.com/vene-osat-sah ... 28667.html
Tuo toinen kuva on kyllä ihan ihmeellinen... ota se kuskin penkki irti ja seuraa akusta lähtevää johtoa + -navasta niin löydät solenoidin siitä, kullan värisen ja se on sellaisessa "kumipannassa" kiinni... siinä päässä lukee "Hitachi 12V" ja jotain numeroita...
Ja siihen tulee kaksi paksua johtoa joiden liittimet (mutterit) on suojattu ja yksi liitin starttinapilta...
Siis solenoidi ollut kokoajan kädessä kun pyöräkin osissa. Samalla tavallahan noi solenoidit toimii, mutta kaikista varminhan se ois cagiva omalla. Jos jonkun muun ostaa niin nelinapainen sen pitäis olla. Ja toi hitachi ja numero on kulunu poies kun toi tarra saanu vähä kosteutta.
Se jonka minä sain, oli samanlainen kuin mitossa, mutta sen verran numeroista sain selvää, ettei ne täsmännyt... silti se kuitenkin toimii samalla tavalla.
Ja oletko varma, että vika on solenoidissa, eikä startissa esim hiilissä?
Sen verran tiedän releistä (solenoidit toimii samalla tavalla) että kun ohjauspiiriin kytketään virta niin virta pitäis kytkeytyä toisessa piirissä päälle ja näin ei tapahtunut. Startin hiilet kunnossa(startti pyörii ku laittaa akun suoraan starttiin kiinni) , startin rele kunnossa ja johdot ainakin solenoidille asti on ok. Joten solenoidin ainakin vaihdan, mutta jos ei orkkista löydy niin pitää kokeilla jollain toisella nelinapaisella.
Re: Cagiva Mito
3.4.2013 21:38
Terve teille kaikille! Kyselisin vähä tosta cagiva mitosta ku itse olen sellaista peliä hommaamassa. Plussia ja hyviä puolia ja Miinukset ja tyyppivikoja joita on kaikissa ja mitä kannattaa varoa :) Kiitos vastauksista!
Re: Cagiva Mito
4.4.2013 14:01
Mito fanaatikot osatekos kertoa meneekö Miton tehari Gilera sp01 ja mitkä on sen teholliset vaikutukset? Tiädän on aika kaukaa haettua kysästä täältä enkä odotakkaan että joku tietäisi vaan jos sattuisi tuuri käymään :D On nimittäin senverran kuollu toi SP01 topici että huhhuh :D
Re: Cagiva Mito
6.4.2013 0:14
Millä koneella se Gilera on? Jos se on Miton koneella niin kyllähän se sitten passaa! Kiinnikkeiden paikat tosin joutuu varmaan tekeen.
Re: Cagiva Mito
6.4.2013 3:23
Läbä kirjoitti:Millä koneella se Gilera on? Jos se on Miton koneella niin kyllähän se sitten passaa! Kiinnikkeiden paikat tosin joutuu varmaan tekeen.
Ei mitn hajua ellei Mitossa satu olemaan Gilardonin kone. Ei taida olla enää hirveesti näillä foorumeilla muutenkaan puhetta näistä vanhan koulukunnan 2T kyykyistä.
Re: Cagiva Mito
6.4.2013 14:29
Kyllähän nuo gilardooneja on mietin vaan et sopiiko se putki siltikää siihe pakoaukkoon täydellisesti :|
Re: Cagiva Mito
6.4.2013 15:29
Cagiva freccian putki olis varmaan aika sopiva... Moto talissa on myytävänä Jollymotokin 80e ;)
Re: Cagiva Mito
13.4.2013 16:28
http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/M ... hin-80810/ Minkäs noista laitan tilaukseen?
Re: Cagiva Mito
13.4.2013 17:51
Käyt mittaa tän hetkise akun ja ostat saman kokosen!
Re: Cagiva Mito
14.4.2013 13:49
Ainakin Motonetistä sai Mitoon vakioakun kun meni sinne kysymään.. maksoi jotain 40e + akkunesteet
Re: Cagiva Mito
15.4.2013 23:11
Nyt alkas mito olemaan läjässä mutta... Pakoaukon säädin ei toimi. Ostin mp-pitstopilta cts boxin, akku on täysi ja sulakkeet olen tarkistanut. Eli servo tekee virrat päälle laitettaessa tarkistusliikkeen mutta se ei reagoi kaasuun mitenkään, mitä kannattaisi tehdä seuraavaksi ja vuosimalli on 2006.
Re: Cagiva Mito
16.4.2013 8:51
Tuo kysymys kuuluisi ehkä tuonne tekniikkapuolelle, mutta sittenhän meitä on kaksi tuon ongelman parissa :D Paljonko annoit kierroksia kun katsoit että aukaseeko se sitä laippaa?
Tietäisikö joku mistä saisi mitoon tarrasatseja? Ebayn tarjonta oli vähän laihaa ja katteet kun menee maalautukseen ja tekis mieli siihen jotkut tarrat heittää, mutta en vaan tiedä että millaset. Ihan vaan vaikka cagiva tekstit kylkiin ja mito tekstit perään, originaaliin tyyliin.
Re: Cagiva Mito
16.4.2013 8:56
http://item.mobileweb.ebay.co.uk/viewit ... 0639079793 Siitä löytyis tarrat ;)
Re: Cagiva Mito
16.4.2013 14:10
Kellään tarvetta vielä pusseissaan oleville alkuperäisille miton etusisäkatteelle vasemmalle puolelle ja änkän pannalle?
Re: Cagiva Mito
16.4.2013 19:24
BjarneNyholm kirjoitti:http://item.mobileweb.ebay.co.uk/viewitem?itemId=320639079793 Siitä löytyis tarrat ;)
Juu, noi vois olla ihan näpsäkät mustiin katteisiin tai sitten ne uudemman miton kultaiset tarrat kun löytyisi.
