25.8.2013 22:26
Siis jos ostaa raven missä ei oo ohjausboksia niin täytyy porata ecu. Täytyykö porata siitä mihin on tehty valmiikks jo kolo sille?
http://www.2rad-sausenthaler.de/epages/ ... tID=176476Onko tossa se ohjausboksi?
Ehkä hiukan tyhmä kysymys
26.8.2013 0:40
Jos jotakuta kiinnostaa koropala säxään niin mulla olis niitä myytävänä, tuolta tarkenpaa tietoa,
http://www.motot.net/talli/osat/id56817/
26.8.2013 0:58
niin ja vielä että tää on ehkä pikkase tyhmä kysymys mutta onks sillä mitään merkitystä jos ei oo Rave1 vaan korotettu laippa pakoaukossa mutta ecu yksikköö ei oo porattu täysteho ohjelmaan, merkitseekse mtn jos se on porattu vaikkei oo rave 1 ja muuten tt tai jos ei ole porattu ilman rave ykköstä ja muuten tt?
26.8.2013 18:02
Eikös se aiheuta jonkinlaisen tehokuopan tietyille kierroksille jos sitä ei ole porattu, en oo aivan varma.
26.8.2013 18:35
Eipä aiheutakkaan ku ihan kaasarivehkeistä kysymys. Rajotin poistuu käytöstä (10500rpm?) jos poraat ja TT-ohjelma tulee käyttöön. Perstuntumalla et huomaa eroa
26.8.2013 23:07
Eli sillä ei ole mtn merkitystä onko porattu tai poraamaton ilman rave ykköstä? eroa ei huomaa? mutta onko siitä haittaakaan jos sen poraa ja ei ole rave ykköstä? kannattaako porata? ja porataan siitä iha läpi siitä missä on jo periaatteessä reikä mutta se jatketaan läpi asti?
27.8.2013 10:09
Ite ainakin poraisin niin ei rajota kierroksia.
27.8.2013 21:45
Kuuluuko aprilian tankin korkissa olla tiiviste?
28.8.2013 20:38
Mitenköhän RAVE1 pelittää vakioputken kanssa? Onko mitään vaikutusta mihinkään?
28.8.2013 21:16
Riippuu varmaan siitä et onko se tyhjennetty tai onko kurit. Jos siinä ei oo kureja ni luulis auttavan. En saanut vastausta mitä virkaa on raven ohjausboksilla? Toimiiko rave ilman sitä?
28.8.2013 21:19
Raven ohjausboxi on tarkotettu vanhempiin apikkoihin, mut sx/rx kaikissa menee ilman, koska cdi toimii samalla raven ohjausboxina
28.8.2013 22:37
8ade8 kirjoitti:Riippuu varmaan siitä et onko se tyhjennetty tai onko kurit. Jos siinä ei oo kureja ni luulis auttavan. En saanut vastausta mitä virkaa on raven ohjausboksilla? Toimiiko rave ilman sitä?
Niin nimenomaan että olisi kurit ja täysin vakio peli muutoinkin. Paitsi cdi porattu
28.8.2013 23:02
Ei siinä isoa eroa ole.
28.8.2013 23:27
kimppa64 kirjoitti:8ade8 kirjoitti:Riippuu varmaan siitä et onko se tyhjennetty tai onko kurit. Jos siinä ei oo kureja ni luulis auttavan. En saanut vastausta mitä virkaa on raven ohjausboksilla? Toimiiko rave ilman sitä?
En suosittele Ravea jos ei oo kuriton, ei oo yhtään mitään hyötyä, päinvastoin pelkkää haittaa ku p-aukko kasvaa liian isoks kuriputkeen nähden. Itellä lähti kattis irti A1 putkesta ku en jaksanu korolaippaa laskee alas
Suosittelen IHAN OIKEESTI laittamaan ton täysitehoiseksi...
