11.4.2013 22:08
itellä menee tasasella hyvin 122 asti ja siitä ku iskee muna asentoon ni mennään sinne 134 mittarilukemaan, vakio väleillä mennään eli onkohan ne nyt 15-48. en oo iha satavarma voin tarkistaa huomenna
11.4.2013 22:32
129 itellä huiput mittariin tasasella mutta oonki tämmönen 80kg reilu 180 senttinen
vakioväleillä kanssa siis
12.4.2013 7:12
Vakivälit on 14/42, kait.
Mitä persettä, pitäiskö mulla alkaa lihottaan itteeni, abouttirallaa 65/180 vai pitäiskö sittenki alkaa tutkimaan noita liikkuvia osia.. Mistään ei laahaa, kokeiltu tasasellla. Takarengas on siinäkunnossa, että tämän kesän kait ajelee, enskaudeksi pitää uus hankkia. Se tuskin vaikuttaa niin paljon? Voimansiirrosta en osaa sanoa, rattaat ei oo kyllä kuluneet, ketjut pätkitty talvella ja kiristys minimissään.
12.4.2013 22:05
jenäässin vanha kottura mulla. tyhjäkäynti hukassa etenkin kylmänä. ehdotuksia vian paikallistamiseen?
12.4.2013 23:42
S1100f kirjoitti:jenäässin vanha kottura mulla. tyhjäkäynti hukassa etenkin kylmänä. ehdotuksia vian paikallistamiseen?
Kannattaa ensin varmaan koittaa tankata uudet bensat tankkiin, ollut siellä koko talven samat bensat.
Seuraavaksi vaihtaisin tulpan, jos ei vieläkään auta niin joku ruiskun putsaus lisäaine bensan sekaan?
13.4.2013 0:16
Jos noi edelliset ei auta niin Kai se siinä ruiskussa on vika tai sitten jtn tapahtunu venttiilien säädön yhteydessä. Enempää ei mun järkeni sano
13.4.2013 0:35
No onhan niitä muitakin mahdollisuuksia, ainakaan mun tietääkseni venttiilien säätö ei voi vaikuttaa tyhjäkäyntiin, ja olis se outoa jos ruisku noin vaan hajoaa, kun toimii kuitenkin melko hyvin lämpimällä koneella.
Sano jos ei mikään aikasemmin mainituista auta, niin alotan armottoman googlailun ja soittelun ammattilaistutuille että mikä siinä voisi olla. Vaikka huomautin asiasta myyntihetkellä niin minähän sen sulle möin ja autan mielelläni selvittämään asian
13.4.2013 2:09
Joo itellähän ei siis oikein ole kokemusta/tietoa joten toki on muita vaihtoehtoja
13.4.2013 2:36
Onko tehot tallella muuten? jos onkin käynyt hupsusti ja jossain venttiilissä välys liian pieni ja venttiili kantaa? Jos näin on niin nopeesti se venttiili palaa pilalle.
13.4.2013 13:46
Niin oliko kellään ''tehoputkea'' ylimääräisenä? Jos on niin laita YV:tä, olisin kiinnostunut ostamaan jos sattuu sopiva kohdalle
13.4.2013 18:09
Mitä pitäisi ottaa huomioon 24000km ajetussa yzf-rssä. Venttiilejä ei ole säädetty vähään aikaan, onko riski vai riittääkö vain että käy säädättämässä. Halvalla saisin vaihdettua mitooni. Uskaaltaako ostaa vai pitäskö etsiä vähemmän ajettu.
Ja sitten vielä, käykö tämä takanakiksi?
https://mprenkaat-store.com/twist-13070 ... 7g69aco275
13.4.2013 18:51
Mäntä siinä saattaa olla vaihtokunnossa, tarkista syökö öljyä.
13.4.2013 18:59
Millä pystyy tarkistamaan. Myyjästä kun ei aina tiedä puhuuko totta. Onko näihin nelareihin männänvaihto hankala tehdä itse, ja paljonko maksaisi liikkeessä
13.4.2013 19:31
Ostotilanteessa on kyllä mahdotonta tarkistaa itse männän kuntoa/öljyn kulutusta. Konetta voi toki kuunnella. Hinnassahan se mahdollinen männän huonokuntoisuus pitää ottaa huomioon noilla kilometreillä.
13.4.2013 19:44
Eikös noi männät/männänrenkaat yleensä ala saada tapeekseen aikasintaan vajaassa 30tkm:ssä?
