31.3.2009 16:04
Onko kukaan muuten mittaillut TD ja T:n kaasareita? Ostin pari TD:n kaasaria varaosiksi ja ainakin engelsmannien TD:ssä nopeasti vilkaistuna vaikuttaisi olevan selvästi pienempi kaasari kuin vanhemmassa T-mallissa. Tarkemmin pääsee katsomaan vasta kun selviää tallinpuolelle purkamaan omaa pyörää.
4.4.2009 15:34
Käyköhän Honda Monkeyn ohjauslukko Cebee? Omasta puuttuu enkä ole vielä saanut hankittua, mopo-osassa näyttää olevan se ja 6v tööttikin...
http://www.mopo-osa.com/kauppa/product_ ... cts_id=818 Näyttää vähäsen sellaselta et vois vaikka mennäkki.
4.4.2009 21:32
Neumannin peruslukko menee, niitä ollut melko monessa vähänkään vanhemmassa moottoripyörässä ja mopossa ja uusiakin löytyy. En muista oliko tuohon se pidempi vai lyhyempi malli, ehkä pidempi. Juurikin samanmallinen mitä tuo monkeyn mutta pituus kannattaa tarkistaa.
5.4.2009 17:07
mites kun toi cbr on kuulemma vähä pienen puoleinen,eli pystyykö 185cm ajamaan sillä mukavasti vai miten? houluttelee vaa niin helkkaristi ostaa cebari..
8.4.2009 18:22
Juudso ja shagrath, kattokaas topic uudestaa.
9.4.2009 1:18
Tjaahas, tulipa otettua piruuttaan vielä pari
videopätkää ennen kuin tiputan taas koneen irti ja yritän paikkailla pyörän kuntoon. Tuossa ajellessa vaan kytkinkin alkoi antautumaan joten suosiolla lisää tavaraa tilauslistalle. Näkee kyllä luiston ja varmaan syynkin tuossa videossakin...
Kenelläkään edelleenkään ideaa mistä metsästellä ehjiä imukurkkuja? Imutorvet, venttiilivarren tiivisteet seka pari varaosakaasaria odottelee asennusta.
16.4.2009 22:07
Joopajoo, teinpäs nyt itsellenikin jonkinlaisen adapterin hydrauliselle jarrusatulalle. Tänään vaan kun vaihdoin sen 8mm pultin vähän pidempään et menis toiselt puolelt läpi ni sais siihen sitte taas kiinni ton jarruletkun pidekesystsemin ni meni halki koko kiinnityskorvake. Ei mitenkään hirveesti, mut halkeema menee kuiteski ihan puolelta toiselle, täytyy kattoa sitten ens talvena jos TIGil vaikka vähä sulattelis sitä ja kattelis miten käy...
Ei nyt täl hetkel auta muu ku tehdä siitä palikasta vähä jämäkämpi. Aioin kiinnittää sen alhaalta etuakseliin ja ylhäälä laitan sen nojaamaan siihe putkeen vaan.
Muute rojekti edistyy melko hyvin. Kone kasas, uudet kumit vanteil ja renkaatki kiinni runngos asti...
19.4.2009 22:11
Itsekkin olen saanut CB:tä jonkun verran kunnosteltua. Kuvia löytyy täältä galleriasta. Penkki pitäisi saada kiinni jollain opilla, vaan rungossa ei ole mitään kiinnikkeitä saranalle eikä lukolle. Jos joku voisi ottaa hieman kuvia, että saisi vähän hahmoteltua kiinnityksiä kohdilleen.
Ja kyseessähän on CB 125 T.
4.5.2009 9:32
Kiinnostaisi hommata piikkinen CB niin kiinnostaisi tietää vähän tyyppivioista, huolloista, yms tärkeästä informaatiosta. Mistä esim. saa osia ja onko miten luotettava peli huollettuna? Pyöriä olen korjaillut muutaman vuoden, mutta ei innostaisi heti alkaa korjaamaan, enintään vain ulkonäöllistä laittoa tekisin.
5.5.2009 18:24
Kuinka nopeeeta nää CBR:t kiihtyy 0-100km/h tai jonnekki kaheksaa kymppii, kun tuo 100 on jo vissiin melkee maksimi.
5.5.2009 19:06
Viimeksi muokannut Johani päivämäärä 23.5.2009 1:10, muokattu yhteensä 1 kerran
6.5.2009 17:31
Nyt on Cebe ajossa. Nestejarru toimii kohtuu hyvin, ei ihan samaa luokkaa kun uudemissa mopoissa mutta alkaa olla jo sinne päin. Tilasin tossa mopo-osasta mm. Neimanin ohjauslukon, joka siis oli tarkoitettu Monkey'in. Se tappi siinä taitaa olla vähän lyhyt, täytyy hitsata joku harjateräksen pätkä jatkoksi...
LISÄÄ: Eikun kyllähän se lukko näköjään käy ihan muutoksitta. Hyvin CB toiminu ku viikon nyt ajellut...
18.5.2009 22:07
Nyt on -79 CB tallissa ja näköjään aika huonosti pidetyn yksilön löysin... Sähköjä on itse räpelletty, käynnistymisestä en tiedä koska avain puuttuu, enkä ole saanut ohitettua virtalukkoa. Eturenkaassa on kai laakerit menny koska heiluu sivusuunnassa. Onneksi ruoste on vain kevyesti pinnassa, tosin penkki vaikutti aika mädältä. Lisäksi puuttui satunnaisia osia, boorit menneet sekä käynnistys, että vaihdekiksistä. Muuten moottori tuntui hyvältä, eikä pyöritellessä kuulunut ylimääräisiä ääniä. Tällä hetkellä puuttuu ainakin ketjusuojan koppa eturattaan päältä ja sivukatteet. Jos näitä löytyy ylimääräisenä, niin saa tarjota. Lisäksi kelpaisi virtalukko, penkin lukko, sekä näihin sopivat avaimet.
22.5.2009 23:00
Kellään ylimääräisenä CB:n virtalukkoa?
