9.4.2013 0:02
jenääss kirjoitti:Huomenna siis vielä yksi yritys itse säätää venttiilit, sitten menee huoltoon säädettäväksi jos ei onnistu
Onko teillä jotain niksejä/vinkkejä miten ne kannattaa tarkistaa? Viimeks kun säädin niitä niin oli niin tuskasta käännellä ja väännellä rakotulkkia monelle mutkalle että mahtuu tunkemaan sen sinne väliin, ja jostain kolosta pitäis mahtua myös näkemään menikö se sinne väliin vai ei.
9.4.2013 0:45
9.4.2013 6:46
jenääss kirjoitti:Juu ajotukset katoin kunnolla, mutta meinasin enemmänkin sitä että mistä kolosta kannattaa rakotulkkia sinne tunkea, yzäri kun on niin s**tanan ahdas...
Ja miksen veisi liikkeeseen? Niistä kuitenkin aina saa "takuun" jos teki huonosti ja jotain menee rikki sen takia.
9.4.2013 8:53
9.4.2013 22:58
9.4.2013 23:04
jenääss kirjoitti:Noniin nyt tuli venttiilit säädettyä kolmanteen kertaan, en ymmärrä miten viime kerralla olin saanut pakoventtiilien välykset n. 0,3mm ja toisen imuventtiilin välys n. 0,2mm.
Yks vastoinkäyminenkin kävi kun olin mittaamassa tulpan reiästä onko mäntä varmasti kuolonkohdassa, tungin sinne lyijykynän jotta näen sen, ja tottakai pikku palanen sinne männän päälle poikkesiAateltiin että sylinterin purku liian iso homma varsinkin kun ei nokkaketjuista ym aikasempaa kokemusta ja ihan hyvin tuli kaikki muruset ulos, ja loput paloi karstaksi. toivottavasti ei leikkaa kiinni samantien
Tyhjäkäynti ei toiminut ensimmäisellä käynnistyksellä ollenkaan, ja n. 10 minuutin käyttelyn jälkeen oli noin 1200-1300rpm, ruiskuun ei koskettu ja ennen säätöä oli n. 2000rpm...
Voikohan johtua siitä että akku pääsi melko tyhjäksi ilman tulppaa sahailun vuoksi?
Taas videota: http://www.youtube.com/watch?v=Lw2XDa2YWD0&feature=youtu.be
Ja kaikkia kiinnosti varmasti
10.4.2013 21:04
10.4.2013 21:20
10.4.2013 21:34
10.4.2013 22:01
10.4.2013 22:18
11.4.2013 7:08
11.4.2013 9:32
11.4.2013 11:50
|Psychosocial| kirjoitti:jaksaisko joku muuten kattoa tuon mun ilmotuksen nettimotosta tai mototallista läpi että mättääkö joku teidän mielestä kun ei oikeen oo ollu väellä kiinnostusta edes kysellä mun pyörästä:o
11.4.2013 13:51
