29.7.2012 23:12
Mäxä röpöttää juuri ennen piikkiä ja ottaa piikin normaalisti, ja tyhjäkäynnillä kuuluu epämukavaa kolinaa raven suunnasta, onko laipanosto edessä? :S
30.7.2012 0:02
Nyt kun ajelin pätkän matkaa, niin sammu koko keksintö jonka jälkeen lähti käyntiin. Teki saman uudelleen eikä enää lähtenyt käyntiin. Puristukset katos samalla..
30.7.2012 0:55
Laippa ottanu mäntään -> ainakin mäntä entinen.
30.7.2012 1:01
ale\\ kirjoitti:Laippa ottanu mäntään -> ainakin mäntä entinen.
mäntä sielä oli piloilla ja raven laitta haljennut keskeltä...., joten ainakin tasalakimäntä ja rave2 laippa uusiksi, jos joku tietäisi mistä saisi halvimmalla ja viitsisi linkittää tähän niin olisin siitä tosi kiitollinen, voin laittaa kuvan jos puhelimella onnistun sen sohlaamaan...
30.7.2012 1:08
http://pjme.co.uk/acatalog/Aprilia_RS125_Engine_Top_End_.html Tuolta mäntä, katot vaan että flat top ja sitte sopiva koko esim sama mikä oli nyt sisällä/ käyt mittauttamassa pytyn ja sen mukaan uutta.
http://www.kartingshop.fi/moottorit/rotax/max/raven-luisti-rotax-max-253725.html Rave 2 laippa
30.7.2012 1:17
kiitoksia
30.7.2012 11:21
miten se laippa voi ottaa mäntään kiinni ko siin o stopparit??
30.7.2012 12:32
no tuo o näyttäny ottavan
Enpä oo toommosta ennen nähny että laippa keskeltä halki
30.7.2012 13:07
Mut siis eihän se voi olla edes mahdollista?!?!? Mihi se toppari siit katois
30.7.2012 20:32
Siitä stopparin kohalta se laippa menee poikki ja loppuosa tippuu männänkylkeen. Näin ainakin kävi mun ex mäxälle..
30.7.2012 21:08
Mutta pytyssä itessäänki on stoppari?
30.7.2012 21:12
mistäköhän löytyis polttimon kanotja kun luulen että se on paskana ja sen takii menee sulake kokoajan. Löytyyks pjme:ltä ?
E: meen varmaa kysyy eri paikoista huomen sitä
30.7.2012 21:34
no katko johdot ja kokeile onko varmasti vika siinä
30.7.2012 22:00
no irrotin johdot siitä kannasta ja ei oo palanu sulaketta vielä että vika varmaa siinä
