31.10.2016 21:30
EDIT: löyty
Viimeksi muokannut QuJri päivämäärä 23.4.2017 15:29, muokattu yhteensä 1 kerran
4.11.2016 13:21
Missä vika kun startatessa akun jännite tippuu 7 volttiin eikä jaksa kunnolla pyörittää? Ei edes lisäakun kanssa.
7.12.2016 20:08
Oma Sähköstartti päätti lopettaa pyörimisen. Eikö startin pitäisi pyöriä kuin laitta sen piuha suoraa akun + napaan?
19.12.2016 20:36
Mistä sais staattorin detsiin jollain kohtuullisella hinnalla? Jos jollai lojumassa nurkissa ni saa ja pitää tarjota.
19.12.2016 23:14
Saksan eBayssa näkyy muutama olevan, hinnat alkaa olla sieläkin kovia. Kyllä niitä muuallakin vissiin sitten hajoilee.
6.2.2017 22:20
Onko kaikissa detseissä silleen että kun on kokosininen tankki (2005-2006?) niin tankin sininen sävy on jonkunverran tummempi kun katteiden? Vai onko mulla poikkeus? Katteeni ei oo haalistuneet koska ihan uudet.
13.2.2017 20:57
Mistä ootte hankkinu ryypyn pyöreäluistiseen 32 mikuniin. Ja sit mistä sais imukaulan 32 kaasarille.
14.2.2017 23:42
Ebaysta tuntuu löytävän kohtuuhintaisesti mikunin osia. Multa löytyis itsetehty imukaula 32mm kaasarille! Yv vaan jos kiinnostaa
E: Pystyykö avaimet teetttää virtalukon perusteella? Vai pystyykö yamaha centeristä ostaa runkonumeron perusteella? Mitään koodia en virtalukosta löytäny
15.2.2017 22:33
Virtalukon perusteella ehkä pystyy teettään. Mikään taho Yamahalla ei pysty auttamaan jos avaimet on hukassa ja mikäli se uutena avainten mukana tullut peltilätkä johon on stanssattu numerosarja on hukkunut. Uusi/käytetty lukkosarja on toinen vaihtoehto.
17.2.2017 1:44
Juu kävin kysäsee tänään lukko liikkestä ja sanoivat, että ei mitään voi oikeen. No eikai sitten auta, kuin hommata toinen virtalukko ja tankin korkk
E: Onko RE/R malissa sama takavanne? Meneekö R-mallin takajarru levy RE vanteesee?
19.2.2017 14:06
Takavanne on muistaakseni identtinen R ja RE malleissa.
23.3.2017 13:41
Kertokaapas viisaammat, että missä lienee vika on. Startti ei jostain syystä enää pyöri ollenkaan. Oon kokeillut 2 eri moottorilla ja hiilillä. Putsannu olen koko startin ja oon antanu suoraa virtaaki startille ei mitää elonmerkkejä. Leipomisen jälkeen ei oo suostunu pyörii ollenkaa, voisiko olla joku maadotus vika? Mitenkäs tälläne startti maadottaa ittensä
21.4.2017 17:21
Moro!
Kertokaas deetee miehet jotka olette nopeusmittarinvaijeria vaihtaneet niin että miten helvetissä toi kuuluis asentaa? Oon yrittän kokeilla kumminkin päin niin eikös se ole silleen että se pää missä on se pieni mutka vaijerin lopussa tulee eturenkaan vaijerin koloon?
Oon ottanu irti ja pitän takas ja yrittän kaikkea, ite vaijeri toimii kun pyörittää toisesta päästä niin mittari reagoi, sittenkun laitan renkaanpuoleisen pään kiinni ja kiristän sen ja lähen ajamaan niin mittari ei reagoi mitään.
Onko siinä joku kikka että menee vaan jossain tietyssä asennossa vai mitä helvettiä?
Kiitos jos vastaatte!
EDIT: ja vaijeri on ostettu scatterilta ja siinä luki että käy detsiin.
27.7.2017 11:56
Kertokaas käykö dtsee mitkää muut smoto vanteet ku omansa?
