13.8.2012 14:20
Ghostly.K kirjoitti:Pari milliä sivuttain?
Aika paljon, sanon minä.
Huoltomies sanoi, että öljyt vois vaihtaa tänäsyksynä ja venttiilit sun muut säätää vasta keväällä. Hintaa tulis koko remontille VAIN himpun yli satasen??
200€ maksoi 24tkm kaikkea vaihdettiin ja säädettiin eli ihan normi hinta toi n 100€
13.8.2012 15:34
Valtuutetulla Yamaha-jälleenmyynti-huoltokioskilla hintaa yli 200€
13.8.2012 22:59
Anonyymi122 kirjoitti:Jaa, että noin halvalla. Soitin Yamaha-jälleenmyyjälle ja kysyin hintaa 24tkm huollolle, niin sanoivat, että 301,70€.
http://www.motocenter.fi/ täältä itse ja 200€ tasan valtuutetttu Yamaha liike
+ nyt sain vaihettua Yamahaan koneen ja samalla mittarin, kyllä oli jonku verran hommaa.
13.8.2012 23:04
Nollasin sit vahingossa kaverin yamahasta mittarin? Onko tähän joku nollauskoodi oikeen vai mitä helvettiä tapahtu.. o_o
13.8.2012 23:31
rooppee kirjoitti:Nollasin sit vahingossa kaverin yamahasta mittarin? Onko tähän joku nollauskoodi oikeen vai mitä helvettiä tapahtu.. o_o
miten oikeen mittarin pystyy nollaamaan
13.8.2012 23:34
Taisit nollata trippimittarin
13.8.2012 23:35
Kolmetoista kirjoitti:Taisit nollata trippimittarin
Ei ollu trippimittari vaan koko mittari nollaantu... Kyllä ne tripit ja muut tuli katottua läpi, ihan nollaan kilometriin meni kaikki tripit ja kokonaiskilometrit. Avaimia kääntelin vittuiluna kun se räpelsi mun yamahaa siinä..
13.8.2012 23:40
Voisitko tulla räpläämään munkin mittaristoa?
13.8.2012 23:41
Kolmetoista kirjoitti:Voisitko tulla räpläämään munkin mittaristoa?
Tuo tänne se niin koitetaan nollata..
14.8.2012 2:55
Ghostly.K kirjoitti:Yzärimies kirjoitti:Nonnii kertokaa ny hyvät ihmiset mikä tuli ysän kytkimeen kun heitti ketjut liikkeelle lähdössä niin että helinä kävi.. Normaalia äkäsemmin tuli kiireessä lähettyä ja tosiaan kytkimeen tuli tossa tapahtumassa joku vika rupes nimittäin luistamaan niin että ajamisesta ei tuu ei sitten yhtään mitään
Oisko järkeenkäypiä ehotuksia mikä mahtais olla vialla ?
Ettei vaan sulla olis katkennu kytkinvaijeri? Tai lähtenyt irti jommastakummasta päästä? Onko kontaktia kytkimeen ollenkaan? Levyt missä kunnossa, öljyt ...?
Ei oo katkennu eikä irronnu,ja normaalilta kahvasta vetäessä tuntuu kylläkin
Levyt on kunnossa koska ennen ketjujen katkeemista kytkin oli oikein mainio ja toimi niinkun pitää
14.8.2012 6:37
Voipi olla, että koneen sisällä meni jotain tunnottomaksi, jos ketjut löi poikki. En minä ainakaan muuta osaa keksiä. Ei kait se auta, ku lohkot auki ja tutkiin kytkinpuolta.
14.8.2012 6:49
jos varmaa ettei vaijerissa nii kytkikoppa irti ja vika selviää varmaan jo heti siinä
Koppa on helppo irrottaa mutta kannattaa olla huolellinen sen kanssa kun siellä on pieni stefa joka tulee kampiakselin päähän tiivistämään öljykanavan ja sen stefan saa helposti sörkittyä rikki.
14.8.2012 11:35
Saattas olla esim. kytkimen painelaakeri menny..
15.8.2012 17:17
Kellää muute myyä ''teharia'' suht halvalla ? ei mitää oma tekosia mielellää..
15.8.2012 23:36
Samaa kyselisin? Tai mitäs pitää ottaa huomioon jos itte vääntelee ja millane äänenvaimennin kanneis ostaa jos käyrän tekis ite... (en oo tutustunu nelareitten putken tekoon, mutta vastapainei sinne pitäis vissii saada...)
