Re: Husqvarna SMS 4 125 & TE 125
8.4.2013 15:21
Onkos näissä millälailla tilaa maskin ja mittariston välissä tai siinä lähimaastossa kuitenkin? Että mahtuuko sinne vaikka hanskat, karkkipussi, limsapullo tai jotain vastaavaa, vai onko kisakiree paketti? :D
8.4.2013 15:33
Eipä näissä "kisareplicoissa" ole ylimääräisiä säilytyspaikkoja. Vyölaukku on kova sana, kulkee kamppeet (työkalut, eväät, hanskat, karkit, limpparit jne) näppärästi mukana: http://www.ebay.com/itm/Ogio-Motorcycle ... 7d&vxp=mtr
8.4.2013 15:40
Ei sinne maskin väliin kyllä mitään mahdu laittamaan, ellei maskia irrota. Just ja just mahtuu xenoneiden ballasti väliin, mutta aika tiukkaa on.
10.4.2013 8:57
entäs jos laittaa sen maskin loitonnussarjan, mitä saa esim. Sparewheeliltä ;)
10.4.2013 16:37
Eikai sitä maskia kukaa ton kauemmaks halua :eek:
10.4.2013 20:33
Miten ootte muute ratkassu ton probleemin et etujarruletku tulee mittariston tielle? Ei viittis alkaa kääntelee sitä letkuu siitä jarrunestesäiliöstä ku ilmaus ei oo nii kauheen kivaa puuhaa.. Onks jotain kikkaa mil sen saa pois tieltä :D
10.4.2013 20:45
Nippusiteellä väännät sen tankoon keskelle tangonkiinnikkeitä, mutta jätä se nippari löysälle kuitenkin ettei hierrä letkua puhki ja et muutenkin mahtuu liikkumaan, ruma viritys mut toimii.
Eli siis nippari tangon ympäri kiinnikeiden välistä ja myös sen letkun ympäri ja sit vaan kiristät sopivasti, mutta jätät kuitenkin sopivasti löysää.
10.4.2013 21:41
Mites ootte kaivanu ton kaasarin irti tuolta? saako sitä pujotettua jostain ettei tarvis purkaa puolta pyörää että saa kaasarin irti :s
10.4.2013 23:18
Nojoo mitä R.M Heinon kuvasta näkee niin nopeusmittarin vieressä sen verran tilaa että sinne saa jotkut pienet hanskat tungettua..
Tosiaan kun olen vanteita maalaamassa, niin oon miettiny paria vaihtoehtoa.
Joko kokonaan punaiset vanteet..
Tai sitten puna-valkoiset, jotka sopis katteitten kanssa aika hyvin
Mitäs mieltä ite ootte? :D Jossain vaiheessa tulen aika varmasti vanteet maalaamaan kun inspiraationa löytyy, joten pitänee viimeistään sillon päättää :D
10.4.2013 23:50
Maalaa nyt ihmeessä yksvärisiksi, näyttää hirveeltä tolleen puoliksi maalatut. :s
10.4.2013 23:51
Puna-valkoset paremmat, kuin koko punaiset. ;)
11.4.2013 11:46
Punaset! tuo valkone väri ei oikee vanteisiin sovi ja niissä näkyy kivasti kaikki paska ja niistä saa sitten ketjuöljyt sun muut hinkata tärpätin kanssa pois ;)
11.4.2013 11:51
Jep, täältäkin ääni punasille. Myös kokovalkoset on siistit, mutta niiden puhtaanapito on yhtä helvettiä...
11.4.2013 12:12
Tai miten ois musta-punaset?
11.4.2013 13:14
Puna-punaset :x ! Ei oo mikää paloauto :D. Tosin itse pitäisin mustana ja maalaisin keskiön ja nipat punasiks.
