5.4.2013 1:31
tumpula24 kirjoitti:Blacklake kirjoitti:Sen mitä katoin niin taidat olla oikeassa. Nelarissa joku oli 160, ja 2-tahissa 170. Veikkaisin että vanteen leveys?
160 ja 170 on kumin leveyksiä
Nelarihussen takakumi on 140 leveä ja 2t hussen takakumi on 150.
5.4.2013 1:33
2t mallissa OLI ainakin leveämpi takavanne muistaakseni, tais olla 4.25 tuumaa. Tätä nykyään myös 2t:ssä on tuo 3.50 levä vanne (mikä on isojen motojen etuvanteen leveys
, eli aika kaponen). Nelarissa on vakiona 140/70-17 tai 150/70-17 kumi (en muista
). Tuo numero 150/
70-17 on kumin "korkeus" suhteessa leveyteen. 60-70 ne yleensä on.
Edit: eli 140 se oli
5.4.2013 9:12
Äsken kun kävin kattomassa pyörää, niin huomasin ettei kiihdytyspumpun tappi liiku koko matkaa. Pyörä kyllä toimii normaalisti. Pitäisikö tapin liikkua koko matka pohjaan asti vai ei?
Siis kahvasta kääntämällä tappi liikkuu noin sentin, jonka jälkeen se ei mene enää syvemmälle, vaikka kahvaa kääntää. Itse tappia sormella painamalla se kuitenkin menee vielä reilun sentin alaspäin.
5.4.2013 19:15
Sori tuplapostaus, mutta eri asia ja tuleepahan uppia.
Tarttisin kipeesti apuja koropalan vaihtoon. Ei millään lähde irti toi vanha y-pala iskarin alapäästä pois... Miten ootte saanu tosta liukuputkesta tarpeeks kovaa kiinni, kun ainakin noiden puiden välissä pyörii vaan? Kuumailmapuhallinta olen käyttänyt. Tuleeko/laukeeko käsiin toi jousi pois tosta, kun ton vanhan y-palan saa pois?
Tästä vielä kuva
5.4.2013 20:00
Löysäät ensin nuo esijännite mutterit melko löysälle että jousi ei ole jännittyneenä, sitten otat ne levyt pois siittä jousen alapuolelta niin pitäisi jousen jousen irrota.
Saa lämmittää aika kauan ja on silti pirun tiukassa pistät ruuvipenkkiin kiinni samanlailla mutta ilma jousta ja vaikka pyörän sisäkumia väliin jotain mikä pitää hyvin paikallaan. Etit jonkun melko pitkän rautatangon tai vastaava minkä pistät tuon y-palan reijistä läpi ja väännät, jos ei vieläkään meinaa aueta niin koita naputella/lyödä siihen rautatankoon.
E: ne esijännite mutterit saa avata niin paljon kun vain aukeaa että tuon levyn saa nostettua pois paikaltaan.
http://www.motot.net/wiki/Korotuspalat
5.4.2013 20:56
Laita ruustukis se alumiini levyjen välii.
5.4.2013 22:47
Löytyiskö sähkö kaaviota vuoden 2010 malliin tai muihinkaan tuskin näissä sähköt muuttuu paljoa muutamassa vuodessa?
5.4.2013 22:57
On se nyt saatana ku ei faijan kanssa saada yhtä iskarin alapäätä vaihdettua. Kuparilevyjen+kumin väliin koitin jo, ei auta. Täytyy ettiä vielä autotallin romukasasta jos sieltä jotkut alumiininpätkät löytyis. Nyt se iskari nököttää pakastimessa, jos sais lämpölaajentumisesta jotain apua, tuntuu nyt niin kädettömältä tää touhu että huhhuh...
E: Vihdoin ja viimein lähti, vitusti kuumentamista, minä väännän lukkopihdeillä toiseen suuntaan ja faija vipuvarrella toiseen suuntaan. Nyt en kyllä laita mitään loctitea sinne, pysyy se ilmankin.
6.4.2013 7:01
AceFin kirjoitti:Nyt en kyllä laita mitään loctitea sinne, pysyy se ilmankin.
Kuuluisia viimeisiä sanoja...
Kyllä sinne kuuluisi lukite laittaa, keskivahva riittää ja sen saa auki ihan normaalisti lämmittämällä. Tehtaalla ne laittaa kovan lukitteen ja vetää kunnon värkeillä momenttiin, siksi eka irroitus on monesti opettavainen elämys
6.4.2013 14:05
Ei mullakaa mitää locktightia oo ja hyvin on pysyny, eihän se siellä niin paljoa voi edes päästä pyörimään että mitään tapahtuisi.
6.4.2013 16:07
tumpula24 kirjoitti:eihän se siellä niin paljoa voi edes päästä pyörimään että mitään tapahtuisi.
Nämä on taas niitä kuuluisia toiseksi viimeisiä sanoja enne rysäystä...
Ei niihin kierteisiin lukitetta ihan kiusallaan laiteta, kyllä lukitteen käytöllä on oma tarkoituksensa. Mä en ainakaan riskeeraisi omaa terveyttä sillä että on tehnyt asiat vähän sinne päin, noi on sellaisia paikkoja jos ne pettää niin lepikko kutsuu.
6.4.2013 19:15
Kyllähän sinne voi lukitetta laittaa, mutta koska toi y-pala ei lähde sieltä kiertymään pois, koska on kiinni koiranluussa, ei sinne todellakaan ole pakko laittaa kierreliimaa. Tätä on vain joidenkin vaikea ymmärtää.
6.4.2013 20:09
Hyvä, älkää laitako lukitetta jos sitä ei teidän mielestä tarvii laittaa, en mä ketään pakota käyttämään sitä. Mulla vaan on sellainen tapa että jos tehtaalla on johonkin laitettu lukitetta, ja/tai huoltomanuaalissa mainitaan lukitteen käytöstä, silloin myös käytän lukitetta enkä ala kyseenalaistamaan tai järkeilemään miksi lukitetta ei tarvitsisi laittaa.
6.4.2013 21:05
Voishan se teoriassa lähteä sieltä pyörimään pois. Y-pala on linkussa tukevasti, mutta jousen keskitanko voisi teoriassa ruveta pyörimään, koska sehän ei ole iskarin yläpäässä varsinaisesti kiinni.
Toi koro autto kyllä hyvin tohon hermusen seisontaan, nyt on just sopivasti kallellaan, vakiona kaatu kerran, vai kahdesti? kun jätti tasaselle lämpenemään tyhjäkäynnillä.
