3.6.2014 8:02
Tankki tai kaks riittää. Lämpösyklit tärkeitä, eli kunnolla lämpimäks ja sitten kunnon jäähdytys. Ja ekoilla ajokilometreillä tärkeetä vaihdella kierroksia ja vältellä samoilla kierroksilla pitkään ajoa
3.6.2014 8:09
Kiitosta, pytty kans +2.00
3.6.2014 23:10
Mistähän saisi mahdollisesti uuden tai käytetyn ehjän öljypumpun tai sen yhden osan?
Vaijereita vaihtaessa onnistuin rikkomaan pienen palan siitä osasta mihin vaijeri tulee kiinni sinne öljypumppun kupeeseen ja nyt vaijeri irtoaa saman tien kun ekan kerran kääntää kaasua.. Pyöränihän on hieman vanhempi dt 125 lc 1985
Ei oikein satu ainakaan omaan silmään mistään tuota kyseistä osaa, joten jos jollain sattuisi olemaan kenties ylimääräisenä? Liikkeestä ei kuulema saa kuin koko öljypumpun, joka kuulosti ainakin minusta turhan kalliilta pienen muovinpalan takia. Tietysti jos jostain löytyisi käytetty öljypumppu kohtuulliseen hintaan ja irrottaisi siitä sen osan.
3.6.2014 23:16
Purkuosat on varmaan paras. En usko että myyvät pelkkää pientä muovipalasta, mutta ei tuo pahan hintainen ole
http://purkuosat.net/yamahadt125lc.htm
3.6.2014 23:35
Vaikuttaako se kipinään jos akku on tyhjä? Ja mikä mahtaa olla kun starttia painaa niin se ei pyöri vaan se musta pieni boksi johon tulee akun + navalta johto ja josta lähtee startille johto niin siitä kuuluu vaan naksauksia? Voiko olla akun heikosta jännitteestä kiinni?
3.6.2014 23:39
Kyllä vaikuttaa. Apuvirtaa auton akusta niin sillä selviää. Musta laatikko on varmaankin sitten startin rele.
4.6.2014 11:17
Pistäppä kuvaa yv:llä, mulla löytyy pumppuja pari erilaista.
13.6.2014 18:22
kiroileva_fossiili kirjoitti:http://yambits.co.uk/dt125r-throttle-cable-p-12525.html Muistaakseni yamahalta maksaa jotain yli 50e
Tuolla -99 vaijerillahan ei pitäisi olla mitään eroa -98 vaijerin kanssa vai ?
13.6.2014 18:26
En usko, ja vaikka oliskin lievästi eri pituinen ei pitäis haitata
30.6.2014 7:34
Moro, olisko täällä porukalla tietoo miten honda cr 125 crossista irrotettu usd keula menee 1994 detsiin, ja sitten mistä sais samaan malliin takasivukatteet tai käykö yz:n kuinka hyvin.
10.9.2014 0:17
Onko kellään kokemuksia Derbi Gpr:än koneen istuttamisesta Detsin runkoon?
Meneekö suoraan?
10.9.2014 11:32
Ihan sama kone, mutta sähköstartilla. Niissä vain on niin perseestä se virtapää, että itse jättäisin laittamatta. Mutta kyllä se runkoon sopii ihan tiputtamalla.
10.9.2014 19:58
Kertoiskos joku kumminpäin paisuntasäiliön letkut tulee.tuleeko rungosta oleva letku ylimpään ja syyläriltä alempaan
11.9.2014 11:53
Kertokaa mikä vikana deeteessä 2003 syö tulppia 1 per päivä, seokset on oikeet ja vaihdoin tulpan br8es nyt on toiminu mutta kun.antaa kiekkoja nii kuuluu joku ihme ääni ja kun syö tulpan niin se ei ota kiekkoja ja savuttaa ja,sammuu kun uuen laittaa toimii normaalisti
