26.3.2013 19:50
Meillä koulussa on ainakin autoihin opetettu, että raa-asti säiliönkorkki aukinaisena käyttää moottorin niin kuumaksi, että flekti pyörii ja sitten sammuttaa kun flekti sammuu, ja antaa jäähtyä ja lisää tarvittaessa nestettä.
Kierroksia joutuu käyttämään reilusti ja nestettä saattaa roiskua, mutta toimii kuitenkin, letkuja olisi hyvä puristella mutta onse meillä toiminut ilmankin.
Ja huom. palovamma vaara on olemassa, jotenka varovaisuus on suotavaa.
27.3.2013 22:21
Tuleeko kampikammion lohkojen väliin tiiviste, vai pelkkä silikooni?
Räjäytyskuvissa ei ainakaan tiivistettä näy, eli vastatkaa te viisaammat =)
27.3.2013 23:39
pelkkä silikooni t: jalkapyörä
28.3.2013 16:04
Niin elikkäs paljonko tuota öljyä tuonne koneesee kuuluu laitaa? Jarrunestekin alkaa olla aika alarajassa niin saako sinne laittaa Korrekin autojarrunestettä? Myös jäähynesteisiin sais laittaa lisää niin uskalaako sinne sekoittaa jotain muuta sekaan kuin alkuperäistä?
28.3.2013 16:37
Öljyä menee 0,95 litraa ilman- ja 1l suodattimen kanssa. Jarrunesteenähän näissä on DOT4 eli sitä sekaan. Ja jäähdytinnesteen pitää olla samanväristä kuin mitä sielä tällä hetkellä on. Jos sekotat jotain toista niin voi mennä aivan puuroksi ja joudut ostamaan uuden syylärin yms.
28.3.2013 18:04
Jarrunestepinnan laskeminen voi viitata jarrupalojen kulumiseen.
28.3.2013 18:54
Öljy tilavuudesta vielä, Yamahan Service Manualin mukaan sinne menee 1.15 Litraa JOS ollut auki kone. Pelkästään tyhjennys/täyttö suodattimen kanssa on sen 1 Litra ja ilman suodatinta 0.95 Litraa =)
" Engine oil quantity
Total amount 1.15 L (1.22 US qt)(1.01 Imp.qt)
without oil filter element replacement 0.95 L (1.00 US qt)(0.84 Imp.qt)
With oil filter element replacement 1.00 L (1.06 US qt)(0.88 Imp.qt)" Lainattuna suoraan Service manualista. =)
28.3.2013 21:34
Meneekö yzäriin btw tollaset ketjut?
WRP 520 PMX 120 lenkkiä
28.3.2013 22:55
Väärällä jaolla. Alkuperäinen jako on 428.
29.3.2013 1:58
Itseasiassa menee, JOS on 520 jaolliset rattaat myös!
29.3.2013 11:14
Onkos yzärissä sama takaratas, kuin weeärrässä?
Jos on niin vm. 86 yz:tan rattaat käy.
29.3.2013 17:05
Ei ole sama, ja ei taida mistään saada 520 jakosta takaratasta tähän malliin.
29.3.2013 23:36
Entä meneekös tollaset ketjut vai pitäskö olla minkälaisii?
Regina 428orn 134Lenkkiä
O-rengas ketju
1.4.2013 13:15
Ei jumalauta se halua lähteä nesteet kiertään, vaikka kuinka puristelee letkuja... Lisää tutkailua ... ...
1.4.2013 13:19
Ghostly.K kirjoitti:Ei jumalauta se halua lähteä nesteet kiertään, vaikka kuinka puristelee letkuja... Lisää tutkailua ... ...
Vesipumppu toimii?
