9.6.2013 16:34
Sii nyt tuli tilattua dep änkkä tähä maraan. Ja nyt jälkeenpäin oikein vituttaa se hinta...220 änkkä ja postikulut 50e koska mistään muualta maailmA ei tota änkkää saanu kun englannista. Halusin siis sellasen änkän joka menee suoraan kiinni ilman isompia modauksia ja en lötäny oikein halvempaan mistään.... Tosiian tos heinäkuun 25 päivä tulee sitten myyntiin toi änkkä ja toivon hartaasti että saan ees 180e rahaa siitä takas. Siis myyntiin tulee koska lähden vaihtoon ja laitan vakioänkän tilalle ja sen dep myyntiin et saisin vähän lisää rahaa sitä matkaa varten
18.6.2013 19:58
Tiedättekö mikä on, kun painan sähköstarttii niin kuuluu semmonen klik kerran? Startti ei siis toimi.
18.6.2013 22:55
Akku loppu?
19.6.2013 19:59
Hei,
tuli hiukan leikitty maratoonarilla ja nyt ois uuden kytkinvivun tarve. Kysymys siis kuuluukin sopiiko tuohon jotkin tarkivevivut vai pitääkö tilata ihan maahantuojalta ?
19.6.2013 22:49
Mitens onko porukka vaihtannu suutinta jos on ottanut kaikki kuristukset maratoonista pois? eli putkesta, cdi:istä ja ilmanputsarista?
20.6.2013 1:08
Kannattaahan ne vaihtaa ettei laihalla käy... 137 pääsuutin luultavasti sopiva ja tyhjäkäynti suutinta pari isommaks
20.6.2013 6:26
Noniin meinasinkin, sit joku kertoo vielä suuttimien koon että ei tarviis alkaa purkaa ja kattoo
20.6.2013 19:15
Itellä oli ps 122 vakiona ja ts 35. Vielä änkässä kuri paikallaan niin on suuttimina ps 128 ja ts 38
22.6.2013 22:15
hei ostin 2012vm maraani uuen mittarin ja asetuksina on 1p 1000 ja näyttää nopeutta liikaa, kun täysii ajaa niin jotain 160kmh
joten mikä ois oikea asetus tolle mittarille?
22.6.2013 22:31
Ainakin mulla smoto marassa on 3P 1854
22.6.2013 23:45
juu täytyy koittaa
näyttääkö muuten miten tarkalleen jos gepsiin vertaa?
25.6.2013 16:57
Labomba kirjoitti:Hei,
Joku sano mulle joskus tääl mototnetis et rieju mrt kahvat saattais käydä. Niitä sai jostain ulkomailta tyyliin 8e?
25.6.2013 17:00
MeRiejusta kirjoitti:Itellä oli ps 122 vakiona ja ts 35. Vielä änkässä kuri paikallaan niin on suuttimina ps 128 ja ts 38
Ja kannattaa muute ottaa se änkän kuri pois tai ostaa uus sillä itte huomasin suuren eron vakio änkäs ja tän hetkises depis. Siis tällä on ihan helposti enemmän vääntöö. Keulii helposti joku 95kmh joka oli vakio änkän kaa oikeesti mahdotonta koska ei se jaksanu kelata keulies sinne saakka
. Sain siis 400m aikana keulies mittariin 92kmh
. Pitää löytää pidempi suora ja kokeilla täräyttää 100kmh
25.6.2013 20:55
Nopeus otetaan yleensä etupyörältä, keula ylhäällä se ei taida pyöriä ihan takarenkaan tahtiin?
25.6.2013 21:49
Itsellä ainakin on anturi takarenkaassa.
