Re: Kawasaki KDX 125
1.12.2016 16:39
Ois myynnissä ihan älyttömästi näitä kdx osia! kokonainen kx tekniikka löytyy myös (jotain vikaa käynnissä) en ala myymään koneen osia erikseen. kysy ihmeessä jos jotain tarvitset. voin myydä myös kokonaisena kdx 91vm missä kx kone kiinni
1.12.2016 16:46
valluuuud kirjoitti:Ois myynnissä ihan älyttömästi näitä kdx osia! kokonainen kx tekniikka löytyy myös (jotain vikaa käynnissä) en ala myymään koneen osia erikseen. kysy ihmeessä jos jotain tarvitset. voin myydä myös kokonaisena kdx 91vm missä kx kone kiinni
Myisitkö kx yläkerran ja kaasarin?
1.12.2016 19:55
Palmuuu kirjoitti:
en viitti alkaa niin paloissa myymään
1.12.2016 20:53
Palmuuu kirjoitti:
No paljon pyytäsit koko tekniikast?
3.12.2016 12:36
Palmuuu kirjoitti:
Palmuuu kirjoitti:
heitä joku tarjous! en ala millään satasella luopumaan
3.12.2016 13:45
Palmuuu kirjoitti:
Palmuuu kirjoitti:
laitoin sulle puhelin numeron yv:llä.
17.12.2016 16:11
Jos laittaa kx pytyn tohon kdxään ni pitääkö laittaa toinen syylärikii vai jähtyykö tarpeeks vaan tolla yhellä?
17.12.2016 16:35
Eiköhä se yhellä jäähy, tosin ite satuin löytää halvan syylärin ni laitoin kaks :D
17.12.2016 17:02
Miikka_M kirjoitti:Eiköhä se yhellä jäähy, tosin ite satuin löytää halvan syylärin ni laitoin kaks :D
Ok.:D mitkä olis hyvät välit tollaseen sekasikiöön ku alkaa oma projekti kohta olemaa valmis.
17.12.2016 17:05
Itellä on 12-49 välit 520 jakosena ja metässä voi kakkosella vejättää hyvin mutta menee vain hieman yli 100kmh huuattamalla
25.12.2016 13:52
Palmuuu kirjoitti:Jos laittaa kx pytyn tohon kdxään ni pitääkö laittaa toinen syylärikii vai jähtyykö tarpeeks vaan tolla yhellä?
itellä ei kyllä tt kdx tekniikallaka meinannu jäähtyä sillä yhellä vakio syylärillä :D
28.1.2017 13:06
Moro, laitatko koneesta kuvia jos on vielä, mikä vm kone on ? Koneen tarve on. 0400831197 vaikka wu tai petri.niemi@saunalahti.fi Niin ja missäpäin ? Kiitos.
13.4.2017 6:21
Moro. Onko ehjää takaiskaria ja mittaristoa?
24.4.2017 14:52
Oisko kellään mitään ajatusta kun kodexissa valot ei pala kunnolla eli hirveen himmeesti. On katottu ettei ota mikään maihin, ei ole vika lampun päässä koska kun laittaa suoran virran akun liittimiin niin palaa moitteettomasti. Myös silloin kun pyörä käy sammumisen rajalla olevilla kierroksill valot palaa hyvin. Ei ole myöskään jännitteensäädin sillä sekin katsottu. Seuraava on sit et valopuolas vikaa mut sen jälkeen alkaa iteltä ideat loppua.
29.4.2017 12:13
Onko helppo saada kx katteet kdx:ään kiinni pitääkö modata ja kuinka paljon?
