25.4.2013 18:09
Säimz kirjoitti:Kyllä ne johdot vaan on kiinni. Oisko muita ideoita mistä kannattas lähtee vikaa ehtimään?
Itellä oli joku johto mennyt poikki.
25.4.2013 21:45
Joopa, otin äsken tankin pois ja kattelin sen mittarin johdon sieltä läpi ja sen liittimen puhistin ja laitoin kunnolla kiinni, eikä toimi vieläkään. Vissiinki se anturi on sitten paskana. Kuinka arvokkaita ne oikein on, jollain tietoa?
25.4.2013 22:12
Eikös se maahantuojalta(masco) ole 74 euroa? Itsellä oli sama homma mrt:ssä
25.4.2013 22:40
Joo-o, aika arvokas. Onko kellään tietoa että saisko mistään halvemmalla?
25.4.2013 22:41
Voisiko joku linkata,että mistä löytäisi maraan etu ja takarattaita? Mikä merkki käy?
26.4.2013 13:39
tota mist sais maraa jarrupaloi halvimmillaa? linkkejä? ei tunnu löytyvän mistää kelpo hintaa
26.4.2013 23:06
yamaha wr eturatas käy suoraan kiinni koska samat koneet. 125cc derbin takaratas menee riejuun myös suoraan kiinni.
28.4.2013 11:31
Nyt olis pari kymysystä:
Mikä on rieju maran vakiosuutin?
Onko ne kierteet m4 vaiko m5 ?
28.4.2013 23:52
Mulla ainakin oli pääsuutin 122 vakiona. Kierre muistaakseni m5 en oo 100% varma
30.4.2013 16:39
Mitataanko riejussa samalla tavalla moottoriöljyt kuin kaikissa muissakin moottoripyörissä / mopoissa , eli ei kierrä korkkia ollenkaan ja sitten kun öljyä on sopivasti, niin oljymäärän pitäisi olla tikun alkuosan puolessa välissä , olenko oikeassa ?
1.5.2013 13:21
Lainaan itteeni yzäritopicista, sama kone näissä.
LeKe96 kirjoitti:Pyörä aivan pystysuorassa, kone käytetty lämpimäksi,tikku pyyhitty puhtaaksi, eikä tikkua ole kierretty yhtään vaan painettu siihen aukkoon.
1.5.2013 23:17
Oon kuullu juttua että toi maran vakio keihin 30mm kaasari ois joku paineella toimiva kaasari (tai jtn tähän suuntaan) rokottaako tämä systeemi paljonkin kiihtyvyyttä/huippunopeutta?
2.5.2013 17:13
R0tt4 kirjoitti:Oon kuullu juttua että toi maran vakio keihin 30mm kaasari ois joku paineella toimiva kaasari (tai jtn tähän suuntaan) rokottaako tämä systeemi paljonkin kiihtyvyyttä/huippunopeutta?
taittaapi jokaikinen kaasari toimii vähänniinku alipaineen voimalla...
2.5.2013 20:17
Onko toi marathonin takajarru oikeasti noin paska? Tuntuu että vanha derbini takajarru olisi jopa parempi....
2.5.2013 22:10
Mitä jos vaikka tsekkaisit palat ja jos kunnossa niin ilmaisit järjestelmän.
