        27.3.2013 17:56
			Siis tekisin niin, mutta vannehan täytyy purkaa silloin. Eli koko vanne tulee yksiväriseksi.
Lähti muuten hyvin ne laakerit kun lämmitti ensin kuumailmapuhaltimella.
Apuva! Nyt tulikin kauhee ongelma et hos maalauttaiskin ne vanteet siihen samaan oranssiin sävyyn mikä tuossa sinisessä weerassa on.
Tässä on hyvin tämä ilta aikaa miettiä et mitä tekee kun huomenna vanteet maalarille.
        27.3.2013 18:04
			Ei tarvi purkaa, kurkkaappa mun projutopikkii!
Ite vedin pinnat maalarin teipillä ja sanomalehteä+teippiä keskiön suojaksi, HYVÄ tuli!!
shelderi kirjoitti:Aattelin tuossa että pitäis jotai pientä ulkonäköä saada tuohon pyörää ja mietin takarattaan maalamista ym pienen osan maalaamista siniseksi mutta onko tälle yamahan siniselle joku tietty värikoodi? tai mikä kaupasta löytyvä maali on lähimpänä?
tuleeko siitä mitään jos katteen kans lähen kauppaan vertailemaan?
Mulla on Yamahan sinistä tallissa, katon sen värikoodin sulle!
        27.3.2013 18:25
			Joo, hyvällehän noi nyt näyttäis mut voi tehä noin kun mun vanteet täytyy pestä/puhaltaa ja sen jälkeen suojata. Siinä menee liian kauan kun äkkiä täytyis saada pyörä kuntoon et pääsee ajamaan.
Siniset vai oranssit?
        27.3.2013 19:00
			Siniseksi itte laittaisin, en osaa kuvitella weerassa oransseja vanteita.. voi olla että ihan hienotkin vois olla
        27.3.2013 23:58
			Metallinhohto sininen
        28.3.2013 22:49
			Loytyykö Power Commanderiin Yamaha WRn karttoja netistä? Mietin, että jos tulee WR hommattua niin tilais tuon PCn jenkeistä ja siihen sitten kartat netistä, että sais käymään vähän rikkaammalla.
        28.3.2013 23:18
			Löytyy, mut otathan huomioon että pyörät on yksilöitä, sekä bensojen erot eri maissa + kymmenkunta enemmän tai vähemmän tärkeitä seikkoja.
Potikalla selviät jos et halua säädättää. Silläkin saa seokset about oikeaksi.
        28.3.2013 23:36
			Mitä eroa on tuolla normi PCllä ja sitten sillä joka olisi tarkoitettu Yamaha WRään?
        29.3.2013 0:43
			Toisella voi säätää wr ruiskua, toisella vaikka 600cc kasawikan. mallikohtaisia nuo taitaapi olla. Eli vain wr oma pc toimii wärrässä
        29.3.2013 17:35
			http://aijaa.com/7SwkH4Mikähän on kun totakaan ei saa enää painettua tonne pohjaan että saa laitettua palat väliin?
 Ei liiku yhtään vaikka kuinka pihdeillä painaisi.
        29.3.2013 17:43
			Noniin oot sitte työntänyt jarrumännän ulos. Eipä se auta kuin korjaussarja ostaa ja laittaa kuntoon jollei sisään enää mene. Tietysti jos jollain hauenleukapihdeillä vääntelet niin ei varmasti menekkään.
        29.3.2013 17:55
			Ei helvetin vitun vittu, parempi kun ei ikinä edes yrittäis tehdä mitään itte.
        29.3.2013 19:10
			Blizzard_ kirjoitti:kun totakaan ei saa enää painettua tonne pohjaan
 Hyvin on ainakin sanasto hallussa
 Itelle on käyny kans noin kun tuli vahingossa jarrua painettua palojenvaihto-operaation aikana.
Bilteman jarrumäntätyökalu vois olla ihan kätevä värkki mutta ite sain pelkästään pihdeillä vääntelemällä tuon männän takaisin paikalleen.
        29.3.2013 20:17
			Blizzard_ kirjoitti:http://aijaa.com/7SwkH4
En tiiä prätkän pikkumännistä, mutta meillä ainakin koulussa painetaan auton jarrumännät vaan helvetin isoilla putkipihdeillä sisään kun on ensin irrotettu, puhdistettu ja herkistelty.
Eli varmaan kannattaa ottaa se nyt kokonaan pois ja putsailla kunnolla, ja sitten yrität uudestaan.
        29.3.2013 20:20
			näkee jo tosta kuvasta että se on vinossa menossa sinne, eli koita saada puristettuase tarkalleen suorassa sinne, koska se muute jää jumittamaan. Sama ongelma oli itellä mutta ei siittä tänne tarvinnu tulla kyselee ku heti tajusin
Terveisin jalkapyörä
