10.7.2012 19:43
Mäxällä ajaa noin 5km jonka jälkeen sammuu. Menee muutamia minuutteja ja lähtee käyntiin ja voi ajaa n. 500m ja sammuu. Ja tätä samaa voi jatkaa loputtomiin. Jäähdytysnesteet kunnossa ei kuumene. Ostaa uuden tulpan voi ajaa n. 30km jonka jälkeen ongelma tulee takasin. Ehdotuksia?
10.7.2012 21:42
nonii nytten mäxä en enää pidä ylimäärästä kilinää
hioin ja pistin kuparitahnaa siihe laippaa nii autto
ja rajis tässä on kyll 15-45 välit kun tosse pari sivua taaksepäin sanoit et olis 15-49
10.7.2012 23:42
Novoi perkele, olin 99,99% varma et takaratas oli 49
11.7.2012 20:15
kertokaa kuinka tua käynnistyspolkimen jousi jännitetään ennenku rupeen vihaasena hakkaa vasaralla
11.7.2012 22:35
mikäs vois olla ku mäxä pitää nytten kovempaa ja terävempää ääntä ku ennen ? en ole muuta tehnyt ku puhistanu sen laipan
11.7.2012 23:06
villat palanu
11.7.2012 23:19
ai palaaks se niinku sillee et yhtenä päivänä ei oo ja sitten pari päivää ku ei aja ja puhdistaa ravee ja vaihtaa ölljyt ja ku käynnistää ne on palanu
E: et eiks ne pala sieltä vähitellen eikä niinku heti
E2: sain vähä tietoo et toi änkkä mikä tässä on nii siin ei oo villoja
mistäs muusta vois johtuu voisko olla että joku kohta vuotaa ? paisarin ja välipillin liitos on tiiviimpi kun ennen tätä isompaa ääntä
11.7.2012 23:35
Katohan eka että sulla on se rave kunnolla kiinni sen putsaamisen jäliltä. Jos se ei oo kunnolla kiinni nii kuuluu kovempi ääni. Jos se on kunnolla kiinni niin tarkasta kaikki putken liitokset ja yritä etsi mahollisia vuotoja.
12.7.2012 0:16
liitokset on kunnolla kii ja rave on kiinni myös kunnolla mutta huomenna taidan ottaa sen raven vielä pois ja pistää takas ja kokeilla sitten
E: välipillin ja paisarin liitos ei oo mikään paras ku välipilli on lyhennetty mutta on tiiviimpi kun ennen
12.7.2012 15:44
paljos nää mäxät kuluttaa TT:nä? onko kuinka tiheet huoltovälit?
12.7.2012 17:53
viimeks ku mittarin nii kulutti 5.5L/100km kaupunki ajoa ( raven takia ) ja öljyt oon vaihtanu 2000km välein ja reven puhdistanu samalla mutta luulen että alan puhdistaa raven 1000km välein. muusta en oikee tiiä kun olen ajanut omalla n.1000km
12.7.2012 20:53
Jos oulun alueen mäxäkuskeja kiinnostaa, niin haukiputaalta sais hakea tuon mun ilmotuksissa olevan tt-putken pois 50€ vastaan. Ei viitsi alkaa paketoimaa ja viemää postii niin siitä ei tartte kysellä mittää.
14.7.2012 23:19
Onko mäxässä eri valmistajien kampuroissa tehoeroja
17.7.2012 4:13
Joo no mitähän vittua...
17.7.2012 8:21
joo no minä en ihmettele yhtää. Tuo on nii perseestä koko takajarrupuristin! miks pitää olla nii homot noitte palojen kiinnnity, ko ei voi mennä vaa sokat normaalisti molempien läpi
Kyllä tuli jonkiiin aikaa väkerrettyy ko paloja vaihteelin viikko takaperin
