14.4.2013 23:04
Ja sit vielä et miten se ilmanputsari ois tarkotus kiinnittää sinne jos sen "kurin" ottaa pois? Ja meneekös tää
http://www.urbanbike.co.uk/dep-silencer-exhaust-rieju-mrt-125-mrt-125-supermotard-mrt200-1421-p.asp siis suoraan riejun vakioalkukäyrään kiinni?
15.4.2013 15:54
Missä myydään Scalvinin putkia?
15.4.2013 16:33
Ilmanputsari tulee muistaakseni samasta kohtaa kiinni ku ennenkin se kuri on vaan välilevy mikä ei vaikuta putsarin kiinnitykseen mitenkään. Scalvinin putken saat ostettua racereadylta mutta maksaa sen 500e
18.4.2013 21:30
Kuinka paljon olette lyhentäneet koiran luiden reikäväliä kun olette korottaneet?
22.4.2013 22:22
Tuli ongelmia mittariston kanssa, pelittää siis muuten mutta nopeutena näkyy kokoajan nolla ja matkamittariin ei tule kilometrejä lisää. Mikäköhän mahtas olla vikana? Kosteus tuskin syypää koska pyörä oli toista päivää lämpimässä tallissa ja ei toimi siltikään. On tehnyt noin ennenkin mutta silloin korjaantui itsestään. Otin nopeusanturin irti ja koitin vähän puhistella ja heilutella mutta ei auttanut. Onkohan vika johdoissa vai itse mittarissa vai anturissa?
22.4.2013 22:33
Ootko kattonu että se johto joka tulee mittariin on kunnolla kiinni? Minulla oli samat oireet kun johto oli huonosti kiinni...
22.4.2013 22:35
Ai siis se liitin vai ne johdot jotka tulevat liittimeen?
Milläs porukka on muuten kiinnittänyt kilventelineitä ihan lipan päähän ja millaisia kilventelineitä?
22.4.2013 22:49
No tarkista vaikka molemmat jos tempuilee
Ite laiton ledi lipan kiinni mustilla muovisilla pop niiteillä ihan lipan läpi... ei kyllä hyvin sekään onnistunu :S lippa oli merkiltään Dice ja ihan hyvin se toimii..
Mites muuten ootte saanu fättiksen maraan? Ainakin Timeless raisereissa on M8 pultti ja marassa on sitten joku ihme M7
22.4.2013 23:05
Ite jouduin muokata omassa mrt:ssäni niitä vakiopultteja että sain paikalleen
Mistään paikallisesta liikkeestä en löytäny m7 kierteisiä pultteja
23.4.2013 9:00
Joo se m7 on erikois koko maksaa joku 20e. Ite tein aikoinaan mopoon uudet isommat (m8) kierteet t paloihi ja hyvinnkesti kaikki kaatumiset ynnä muut eli suosittelen sitä.
23.4.2013 9:02
Jonttu_96 kirjoitti:Joo se m7 on erikois koko maksaa joku 20e. Ite tein aikoinaan mopoon uudet isommat (m8) kierteet t paloihi ja hyvinnkesti kaikki kaatumiset ynnä muut eli suosittelen sitä.
E: 20e kpl selane yks pultti
23.4.2013 12:00
Kyllä ne johdot vaan on kiinni. Oisko muita ideoita mistä kannattas lähtee vikaa ehtimään?
23.4.2013 14:45
Teitkö kierteet itse vai teetitkö jossain?
24.4.2013 9:18
Ite tein ja hyvä tuli
24.4.2013 22:30
Kierretangolla ?
