Re: Yamaha DT 125R
13.7.2013 1:47
Mikä siinä nyt vois olla vikana kun tälläsella ajoin ja huomasin et tehoja tuntuu puuttuvan ja 5km en jälkee hyytyy eikä läheenää käyntii. Ihan ensin sähköstarttikaan ei pyörähdä ja vähänmyöhemmin alkoipyörimään?
Re: Yamaha DT 125R
13.7.2013 17:02
jorppa95 kirjoitti:Mikä siinä nyt vois olla vikana kun tälläsella ajoin ja huomasin et tehoja tuntuu puuttuvan ja 5km en jälkee hyytyy eikä läheenää käyntii. Ihan ensin sähköstarttikaan ei pyörähdä ja vähänmyöhemmin alkoipyörimään?
Lämpöleikannu? :D
Re: Yamaha DT 125R
13.7.2013 18:08
Luultavasti toivottavasti selviää vain hoonautuksella ja uudella männällä ku jos alakerta on menny ni siinä meni jo tulevaki tili... Millo tommotteesee koneremppaa kannattaa tehdä ku tolla kaverin pyörällä on ajettu 26t ja ''tt''
Re: Yamaha DT 125R
13.7.2013 20:01
sopiiko R.n takahäkinrauta RE ?
Re: Yamaha DT 125R
14.7.2013 13:51
Osaako joku sanoa että meneekö DT:n smotovanteet WR:ään? :roll:
Re: Yamaha DT 125R
14.7.2013 21:22
Ei liity kyllä tähän topickiin ollenkaan, mutta samat vanteet niissä on. Jos oikeanlaiset holkit on niin menee, jos jonkun DT:n vanteet ostat WR:ään holkkeineen niin siihen pitää ostaa/teettää uudet.
Re: Yamaha DT 125R
27.7.2013 22:33
Laitoin tossa ton ypvs:n kiinni ja alkoin miettimään että ei mennyt oikein kun näytti siltä että vaijerit vääntäis tuota akselia nyt männän tielle. Nii miten tuo nyt on, meneekö nuo sillee että 1 vaijeri vetää ja sillon tuo akseli kääntyy tuohon männän eteen ? Oonko laittanu akselin väärinpäin ?
http://aijaa.com/8CCDgS
http://aijaa.com/Hl2lu3
Voin laittaa lisää kuviakin kun nuo nyt on aika huonot.
Re: Yamaha DT 125R
27.7.2013 22:44
Servolta tulee muistaakseni vaijerit 1 -> 2 ja 2 -> 1, eli vaijereiden ei pitäis mennä ristiin. Säädin sulkeutuu myötäpäivään pyöriessään. Kun laipassa oleva hahlo on sylinterissä olevan reiän kohdalla pitäisi säätimen olla täysin auki. Silloin säätimen pitäis olla täysin urassaan ja pakoaukon suora. Tuosta kuvasta on hankala sanoa, mutta sormella pitäis tuntea onko akseli täysin urassaan
Re: Yamaha DT 125R
28.7.2013 0:19
Joo oli menny väärinpäin. Mutta nyt on sellanen ongelma että kun säätimen akseli pyörähtää myötäpäivään niin ottaa kiinni mäntään. Sylinteri 2.50mm ylikoossa mutta vaikuttaako niin paljon ? Pitäisikö tuon akselin ylipäätänsä missään kohdassa koskea mäntään jos sitä pyörittäisi koko kierroksen ympäri ?
Re: Yamaha DT 125R
28.7.2013 0:29
Ei sais kyllä ottaa mäntään kiinni. Toiminnassa akseli pyörähtää kiinnipäin alle 90 astetta eikä aukipäin yhtään, joten kun viilalla hioo pois siitä akselin pakoaukon sisällä olevasta osiosta edestä ja ylhäältä pois sen verran, ettei ota enää kiinni mäntään niin pitäis sillä selvitä. Saman joutui tekemään omaankin DTseen kun tuohon 2.5mm ylikokoon porattiin.
Re: Yamaha DT 125R
28.7.2013 0:34
Joo vähän epäilinkin niin. Kiitoksia!
Re: Yamaha DT 125R
29.7.2013 14:49
en mistään löytänyt tietoa joten kysyn nyt tästä eli, onko nuo ne katteet jotka saa detsiin suht suoraan, jos ei niin mitkä?
http://motoset24.com/index.php/default/ ... ginal.html
sitten mitkä YZ tankki ja satula käyvät? kenties linkkiä?
Re: Yamaha DT 125R
8.8.2013 17:06
Minkälainen on se osa joka tulee puolan ja rungon väliin ? Meni hukkaan ja en muista minkä näkönen se oli :lol:
Re: Yamaha DT 125R
22.8.2013 14:59
voisko joku kertoo mitä letkuja kaasarista menee mihinkin? KIIRE!
Re: Yamaha DT 125R
22.8.2013 16:05
Kaasarin etupuolelle kannesta kaksi vesiletkua, oikealle puolelle bensaletku, kohokammion pohjassa yksi ylivuotoletku, yks ylivuoto kaasarin molemmilla puolilla ja sitten tulee powerjetiltä yksi letku kohokammioon. Nämä siis vakio Mikuni TM 28 SS kaasariin. Mutta eihän noiden itsekin päättely/selvittely olisi kovin hankalaa...
