2.5.2013 14:17
2.5.2013 23:25
3.5.2013 20:53
3.5.2013 22:41
mataz kirjoitti:Mikäköhän mahtas olla vikana 07 vuosimalli dtx:ssä. Kytkin luisti hieman, jonka jälkeen vaihdettin uudet massa-ja välilevyt ja kytkin jouset. Näiden vaihdon jälkeen kytkin rupes luistamaan kuitenkin vielä enemmän, heti kun kierrokset nousee kiihdyttäessä vähänkin korkaemmalle alkaa kone vaa huutamaa eikä vaihti nouse sen enempää. Onkos kellään mitää tietoa tai ideoita mikä olis vikana tai mitä kannattas kokeilla? Kytkin tuntuma vaikuttaa hyvälle ja ihan normaalille.
3.5.2013 23:51
4.5.2013 13:53
soukkadyydd kirjoitti:Ei kellään olis um detsiin sopivaa mustaa tai sinimustaa penkkiä/päällistä ylimääräsenä?
Noita jäähdytysnesteen paisuntasäiliöitä ei taida uutena saada?
4.5.2013 17:06
Jöönas kirjoitti:mataz kirjoitti:Mikäköhän mahtas olla vikana 07 vuosimalli dtx:ssä. Kytkin luisti hieman, jonka jälkeen vaihdettin uudet massa-ja välilevyt ja kytkin jouset. Näiden vaihdon jälkeen kytkin rupes luistamaan kuitenkin vielä enemmän, heti kun kierrokset nousee kiihdyttäessä vähänkin korkaemmalle alkaa kone vaa huutamaa eikä vaihti nouse sen enempää. Onkos kellään mitää tietoa tai ideoita mikä olis vikana tai mitä kannattas kokeilla? Kytkin tuntuma vaikuttaa hyvälle ja ihan normaalille.
Voi johtua öljyistä. Mitäs öljyä käytät omassa vehkeessäs ? Ite käytän Belrayn gear saver 80W on ainakin toiminut hyvin ja ei luista kytkin.
4.5.2013 19:35
4.5.2013 23:48
NaxHax kirjoitti:Mul on ruvennu pakoaukonsäädin jotai ihmeellist rohinaa, tai ainaki se kuullostais ypvs:ält joka siin rohisee, ku ei oo ainakaa männänrengas menny ku tehot viel tallella ja ei näyttäis olevan mikään muukaa irti näin päältäpäin nii onkoha kellää mitää ideaa et mikäköhän siinä pitää ääntä. Nyt on se 30tk suutin mut pääsuutin on se 270 ku tuntuis toimivan sil hyvin
Edit: Eipä mitää, sain selville et oli se pa säätimen pultti joka pitää niitä puoliskoja yhdessä nii löystyny jolloin se muovi kiekko täris normaalia enemmän
5.5.2013 9:39
Jöönas kirjoitti:Mistähän sais tilattua uudet ypvs vaijerit kun omat katkes tänää ? Vai pitäskös vaan ite iha tarvike nippeleistä ja vaijereista rakennella ?
5.5.2013 12:02
5.5.2013 12:42
tohtorikaasu kirjoitti:Pitikö se sitä rohinaa ainaku laitto virrat päälle? kiristitkö vaa sen akselin?
5.5.2013 13:03
5.5.2013 13:56
5.5.2013 20:03
