Re: Aprilia RS/Tuono
30.3.2013 21:10
semmonen paperinen niinkö sanoin :D
2.4.2013 10:18
Omassa räsässä kiinni tällä hetkellä tuommonen K&N - suodatin ja ei ainakaan omasta mielestä ihan paras mahdollinen, oon miettinyt vaihtoa pipercrossiin, kannattaako ?
2.4.2013 13:02
Laita mikä tahansa suodatin vaan jos saat pyörän säätöihin.
2.4.2013 23:20
Oon täs vähä tutkiskellu ja alkais tää kemmun valinta kaatuu tänne rsn puolelle mutta oon miettiny, että kestääks tää yhtään matka-ajoo
esim mökillekkin olis matkaa melkee 400km nii onnistuuko tollanen päivässä vai sanooko pyörä ittensä irti(: TT räsällä varmaa ajelisin joten jos joku viittis viel heittää sellasen kulutus arvion rave1 kanssa, kuullu vaa ett se on iha jotain 5-10l väliltä. Muuten ostasin nelarin mutta kun ne on kuitenkin aika tehottomia. Kiitosta vaa jos joku osais neuvoo.
3.4.2013 9:55
Jos pyörä on säädöissä ja moottori kunnossa niin miksei kestäisi. Tietenkin vaihtelevalla kaasulla ja parilla tauolla.
3.4.2013 14:25
ajattelin ottaa kannesta pois ja sylinteriä nostaa. niin otetaanko kannesta pois pelkästään tiivisteen kohdalla olevasta pinnasta vai kuinka?
3.4.2013 17:59
Öö, miks meinasit pyttyä nostaa?
4.4.2013 21:31
http://www.moposport.fi/fi/banjopultti- ... V3GvJO9C_0 onkos oikeanlainen?
4.4.2013 21:57
Mro
Otin tänään räsäni pois talviteloilta. Akkua takaisin laittaessa tankista lähtevät poltto-aine letkut menivät liian kireälle ja siitä tankissa kiinni olevasta mötisköstä (joku jakaja?) valui bensaa pikkasen. No ajattelin, että ei tuo mitään haittaa kerran ei vuoda enää kun laitoin tankin takas ala-asentoon. Sitten työnsin räsän pihalle ja käynnistin. Vähän ajan päästä syttyi EFI -valo. Mietin että ei minkään pitäisi olla rikki ja päättelin että akku olisi lopussa. Kotona nostin tankin uudelleen ja huomasin tankissa olevasta mötikästä lähtevän alemman ja pienemmän letkun olevan irrallan. kaasarissa on sille ehkä paikka messingin värinen pieni putki/neula johon letkun (voi?) kiinnittää. Voisitteko kertoa mikä on tuon pienen letkun rooli koneen toiminnassa? JA LIITTYYKÖ SE TUOREVOITELUUN? ettei vaan leikkais kiinni.... Kiitos jos joku vois vastata.
4.4.2013 22:06
jammu miäs kirjoitti:Mro
Ne letkut jotka lähtee tankilta ovat bensaletku ja alipaineletku. Räsässä on alipainehana (se "mötikkä" on just se.)
Paksumpi letku menee kaasuttimeen bensaliittimeen, josta bensa menee sitten kaasuttimen kohokammioon ihan normisti.
Pienempi letku tulee johonkin nippaan, joka on suorassa yhteydessä kaasuttimen ja sylinterin välisessä virtauksessa. Eli tästä hana saa alipaineen, ja bensaa valuu kaasuttimeen.
Tuoreöljyvoitelun letku tulee koneen vasemmalta etupuolelta kaasuttimeen kiinni. (Sulla on vhst sähköisen euro3 mallin kaasari, en rupea arvailemaan missä ne nipat sulla on...) Tuoreöljyletku on myös huomattavasti ohuempaa. Eli bensatankilta lähtevistä letkuista kumpikaan ei ole liitoksissa tuoreöljyvoiteluun.
Varmista nyt että se tuoreöljyletku on kiinni jos olet kaasaria räpeltänyt.
Efi valon syttymistä myös huono arvailla, mutta katohan onko sylinterin vesikannessa olevan lämpötila-anturin kiinnitys kunnossa... Messingin värinen juttu sylinterin vesikannessa, hyökkää silmille kun nostat tankin ylös ja katselet sylinteriä ylhäältä. Jos se oli huonosti nastassaan se pyörän anturi, euro2 2006 mallinen pyörä alkoi ainakin vilkuttelemaan jäähdytysnestevaloa jne... Aika yleinen että se vähän irtoaa paikastaan kun tankki nostellaan ylös ja kädet pyörii siellä... Omas pyöräs oli ainakin todella herkkä se anturi jossei ollu täysin pohjassa....
5.4.2013 12:25
mittasin tossa pytyn puristuspaineet niin vähän alle 8baaria lähti missä kohtaa kannattaas vaihtaa mäntää
5.4.2013 19:42
Normaali on aloitusviestin mukaan ~8,3baria että ite vaihtasin sitten kun alkaa tuntumaan että huomaa että puristukset huononee. Paljonko männällä ajettu?
5.4.2013 20:27
jotai 3-5tonnii paha sanoo ku mittaria ei oo :D
5.4.2013 20:34
Varmaan kannattaa sillon alkaa kahtelemaan mäntää kun huomaa että ne puristukset ei oo enää hyvät ja jos mittari alkaa menee sinne 7,5bar paikkeille.
5.4.2013 22:53
elikkä noin 3 bar nousi puristukset mulla ko laitoin flat topit :D
