21.6.2016 22:03
Valitettava tyyppivika
Tähän mennessä kaikissa kotarin piikkisissä mitä meillä ollut (3kpl) ollut sama homma. Se holkki+stefa ja o-rengas systeemi kuluu.
Et vissiin sitä holkkia vaihtanu rempassa? Se on todennäköisesti väljistyny sulla. Siihi myydään ihan korjaussarjoja koska vika tuntuu olevan sen verran yleinen
. Semmosta keitaalta/ Motopalvelusta tilaukseen
23.6.2016 0:07
kuinka "jäykkä" on kotarin (exc 125 12) takajousi vakiona nm?
23.6.2016 6:03
Selviää ohjekirjasta tai jousen kyljessä olevasta merkinnästä.
23.6.2016 18:46
Mikäköhän kotarin takajarrussa kun ei vaan ilmaannu mitenkään?
23.6.2016 19:05
Eihän vuoda mistään? Joka liitoskohan ja männät yms katot ekaläpi putsaamalla ja kuivaamalla. Sit vaa ilmaamaa ja katot vuotaako mistään. Kokeile ilmata myös alakautta truutalla painamalla. Joskus ilmataskun pois saamisessa menee hetki.
Myös jos jarrupalat loppu tai satulan liukutapit jumissa ettei satula liiku niin voi aiheuttaa tunnetta et jarrussa ilmaa.
24.6.2016 16:00
Eipä vuoda mistään, alkuperäsen banjopultin tilalla joku yleismallin banjo ja ilmausruuvi tiiä sitte johtuuko siitä? Joku 30min ilmausta ja se ilmaus menee iha normaalisti mutta ei vaan painetta tuu millää siihen jarruu?
24.6.2016 19:44
Mitenkäs muitten rattilukot kestäneet
Laitoin lukkoon kun saavuin kotiin ja testasin oliko lukossa hellästi ohjaustankoa kääntämällä ja sitten räsähti....
Onko joillain hyviä vaihtoehtoja miten saada pyörä lukkoon kun ei tuohon oikein enää luottoa ole..
25.6.2016 11:17
Levyjarrulukko. Melkein ilmanen ja mahtuu ajotakin taskuun. Muutenkin parempi kuin ohjauslukko, kun ei tarvi tankoo kääntää linkkuun.
25.6.2016 18:46
Nyt alkaa ideat loppumaan kotarin takajarrun suhteen, mulla on ilmausnipassa letku kiinni, pistän jarrun pohjaan ja avaan ilmausnipan, no sielt tulee aika hyvin tota nestettä mut ei yhtään ilmaa, silti jarrussa ei yhtään painetta ? Miten tätä lähtis korjaamaa
25.6.2016 19:42
Ootko koittanut ruiskulla sieltä alakautta painaa. Eli säiliön korkki auki, sit letku ja ruutta täyteen nestettä ja avaat nipan ja painat nestettä sisään, vaikka niin että tulee jonkin aikaa säiliöstä yli. Rättiä vaan kunnolla ympärille. Sit heti kun lopettaa painamisen niin kääntää nipan takasin kiinni. Jos ei tolla ala toimimaan, niin jostainhan sen on vuodettava, kun ei paine pysy.
25.6.2016 19:51
Oolrait täytyy kokeilla kiitti!
26.6.2016 11:55
Sopisko laittaa kottaraisen vaihteistoon castrollin power 1 10w40 moottoriöljyä, kun siinä on märkäkytkimelle ja vaihteistolle sopivat lisäaineet?
26.6.2016 14:41
Kuha on sopiva märkäkytkimeen niin kaikki käy.
26.6.2016 21:28
Onko kukaan vaihtanu hot rod merkkiseen kampiakseliin muun merkkistä kiertokankea? Esim. Prox
27.6.2016 11:29
http://www.asphaltandrubber.com/news/no ... duro-2017/Ja tämähän tarkoittaa sitä, että päästöjen takia uusia 125 2t kotareita ei saa enää rekisteriin ilman vaivannäköä
