7.8.2013 22:05
Huoh.. Sata kertaa täälläkin sanottu: mittauta sylinteri äläkä arvo männänkokoa. Viet johonkin liikeeseen mitautettavaksi ja ostat männän oikealla välyksellä. Vertex 0.06 esim.
7.8.2013 22:17
Eli jos pytty on 54,25mm ni mäntä 54,19mm? Tilasinko nyt väärän männän kun tulossa on 54,22mm, vanha oli sen kokoinen ja hyvin toimi?
7.8.2013 22:51
Mäntien paleteissa usein lukee että minkä kokoselle pytylle se on tarkoitettu.
7.8.2013 22:58
Jos jollain uudenmallista mittaristoa myytävänä, laita yv:tä !!
8.8.2013 13:25
Milläs ton polkasu kammen saa irti? Ja sen rattaan ja akselin??
8.8.2013 22:44
Mitenkäs porukka saanu exc perää korkeaksi/jäykemmäksi?
Pelkällä esijännityksen säädöllä?
Ei paluuvaimennuksen säätö auta mitään?
Pitäskö vaan jäykempää jousta hommailla vai viedä iskari huoltoon?
Pyörä 125 EXC -10
9.8.2013 12:36
Jos esijännitys on lähes pohjassa niin jäykempää vieteriä vaan alle.
10.8.2013 16:36
Olimpa tänää ajamassa motocrossia orimattilassa ja parin tunnin jälkee vaihtelaatikko sano ittesä irti
. Elikkä ykkös ja kakkos vaihe toimii, mutta kolmone ei mee päälle. Kellää tietoa minkä takia tää ois menny ja että paljo vaihelaatikon remppaus maksais, esim. Motopalvelussa?
11.8.2013 10:55
Riippuu vähä mitä sieltä on hajonnut. Useamman sataa siitä laskua kyllä tulee, eli suosittelen itse moottorin avaamista
11.8.2013 11:19
Jos jollain olisi ylimääräisenä/myytävänä Pro circuitin shortyä, fmf powerpartsin pitkää änkkää tai shortyä niin saa tarjota tähän!
11.8.2013 11:51
Mulla ois yhel kaveril Fmf-pitkä musta änkkä ajettu joku 1tkm niin joku 150e, kiinnostasiko?
11.8.2013 15:36
Kotarista vissiin jännitteensäädin paskana kun eka rikkoi polttimot ja nyt ei toimi takavalo eikä vilkut. Sähköt käyty jo läpi ja liitännät tarkistettu mutta ei vaikuttanut mihinkään. Oisko kellään myydä jännitteensäädintä?
11.8.2013 16:15
joniii125 kirjoitti:Olimpa tänää ajamassa motocrossia orimattilassa ja parin tunnin jälkee vaihtelaatikko sano ittesä irti
multa löytyis ehjä vaihteisto ylimääräsenä
12.8.2013 16:41
moro, mikäköhän voisi olla vikana kun kotariin tehtii koneremppa, niin heti sen jälkeen pyörästä hävisi tehot. Alakierroksilla menee normaalisti mutta heti kun piikin pitäisi tulla niin alkaa röpöttää ja joutuu vaihtaa vaihteen ja taas sama juttu piikin kohdalla.. millään vaihteella ei tule piikkiä...
tarvisi nopeesti apua!
12.8.2013 19:59
Mikähän mahtais olla vikana -13 kotaris kun sylkee öljyä änkän päästä? Ihan kunnolla että kun ajaa 40km niin on joka paikka mustana. Paisarin vaihtamisen jälkeen rupesi valuttamaan myös siitä pytyn kohalta kanssa?
