7.5.2013 22:04
kaupasta.. joka ikisestä rautakaupasta saa
7.5.2013 22:23
Aha. Luin että nuo m7 on erikois pultteja, ko m6 ja m8 on yleisiä.
Näisä apikoisa melkee kaikki on päinvastoin mitä muisa
7.5.2013 22:33
Eikös se kierre tuossa ole vasemmankätinen..? Vai muistanko aivan väärin
itse laitoin suosiolla crossi tangon
7.5.2013 22:46
Ihan normi kierre se on, mutta vain m7. Pitää laittaa vakiopultit hieman lyhennettynä ja ottamalla 11mm hylsystä pois että menee kiinnikkeen reikään
Tuli iso homma tangon vaihosta
7.5.2013 23:56
Tai sitten teet m8 kierteet..
8.5.2013 21:23
no jos et nyt kumminkaa..
Ite laitoin vaa m7 normi kuusiokantaset joihin rälläkällä lovi keskelle, että sai talttapäämeisselillä kii ruuvilukitteen kaa
9.5.2013 11:17
Juu sain kiinnikkeet kiinni vakio pulteilla. Lyhensin kahta ja smirkelöin 11mm hylsystä että meni kiinnikkeen koloon. Kyllä pysyy
9.5.2013 17:26
Pystyykö vakio mittaria säätää ettei näyttäisi liikaa nopeutta? näyttää n. 10 liikaa.
E: Minkä vuosimallin kotarin imukaula tähän menee suoraa?
10.5.2013 0:04
Kestääkö tuo alakerta tuota 154cc polinia ja onko näissä peleissä vaihteisto kuinka herkkä rikkoutumaan? Paljonkos koneremppa/vaihteistoremppa maksaa tähän vehkeeseen?
10.5.2013 8:40
jos ei yli 25 000km ajettu samoilla laakereilla nii eiköhän tuo kestä
10.5.2013 12:56
Mitkäs vaihdepolkimet tähän on todettu sopiviks ku alkup. meni solmuun ja NPM riistäis 72€ uudesta? Manki/kopiokoneiden ainakin?
AM6?
10.5.2013 14:49
Millä tavalla meni solmuun ?
Jos se ''uloke'' vaan lähti irti, niin poraat reiän, teet jengat ja pultti kiinni
10.5.2013 14:56
Mistä halvimmalla suomesta ketjut ja rattaat rx:ään ?
10.5.2013 16:16
-unknown kirjoitti:Millä tavalla meni solmuun ?
Ihan vituralleen ylöspäin ja 45 asteen kulmaan
Oon siis ymmärtäny että monkeesin poljin ainaski käy
10.5.2013 23:21
Tänään kun sain kortin (JEE!) niin starttas ajokausi. Apikka muuten toimii hyvin, kun kaasun löysää niin jää kierrokset leijuun ja koko vehe käy älyttömän kuumana?
Aattelin, että rasittaako konetta jos ajan pariviikkua nuin ja sitte laitan tyhjänputken ja tt-setin?
