Re: Yamaha DT 125R
8.1.2013 17:22
Jos joltakulta löytyy 18 tuumainen piikkirengas, ja on halukas myymään sen, niin yv:tä tänne päin! :P
Yamaha DT 125R
9.1.2013 18:04
ostin yamaha dt 125 r syksyllä ja ajelin vähän aikaa ja toin talliin pakkasten tullessa laitoin sähköjä ja muuta pientä nyt yritin laittaa käyntiin mutta ei lähtenyt kipinä tulee ja ostin uuden tulpankin vielä mutta ei siltikään lähde tulppa kastuu kyllä sitten putsasin kaasarin ja katsoin läpät samalla katsoin kampikammioon ja siellä näkyi vähän bensaa
aina melkein yrittää ja pakokaasun haju tulee mutta ei silti lähde virinä on siis 32mm mikuni hiilikuitu läpät gianellin putki ja laskettu kansi kun jäi seisontan kävi täydellisesti
Re: Yamaha DT 125R
9.1.2013 20:44
Vaihdappa bensat.
Re: Yamaha DT 125R
10.1.2013 0:07
tyhjensin tankin heti kun aloin purkamaan voiko olla sähköissä vika kun oon niitä rämplänny paljonkohan puolalta kuuluu lähtee
Re: Yamaha DT 125R
10.1.2013 0:57
Vähän pensaa tulpanreiästä sisään ja polkase käyntiin, jos toimii normaalisti niin sammuta ja käynnistä uusiksi jos ei niin kerroppa mitä se teki.
Re: Yamaha DT 125R
10.1.2013 18:51
ei lähteny bensa valu suoraan pakariin pitäisikö männän olla oikeassa kohdassa kun laittaa bensan
Re: Yamaha DT 125R
10.1.2013 19:08
Mäntä ylös niin ettei pääse pakoaukosta ulos.
*Edit: Oli kans sama ongelma dt:ssä lähti tosin aina välillä käyntiin sitte sammu, tulppa anto hyvin näkyvän kipinän muttei sytyttäny paineessa kunnolla kun oli kiinni. Mutta tulpanhan olit vaihtanut?
Re: Yamaha DT 125R
10.1.2013 20:58
juu vaihoin sen halvemman tulpan mitä tohon suositellaan et mikähän ero sillä on siihe kalliimpaan ku on15e kalliimpi
Re: Yamaha DT 125R
10.1.2013 21:01
No noita tulppiahan on paljon samaa eri hinnoilla, ite ostin br9es autotarvikeliikkeestä 2e ja samaa myydään huoltsikalla 14e. Mikä tulppa sulla on siellä nyt kiinni.
Re: Yamaha DT 125R
10.1.2013 22:26
Varmaan tarkotit BR9EG ja BR9ES eroja?
Re: Yamaha DT 125R
10.1.2013 22:54
just niitä oks niissä joku häirintä suoja ero vai...
Re: Yamaha DT 125R
10.1.2013 23:16
Materiaalissa eroja, r meinaa häiriösuojausta.
Re: Yamaha DT 125R
11.1.2013 0:41
mul on siis toi es tulppa
Re: Yamaha DT 125R
11.1.2013 8:48
No es tulppa toimii ihan hyvin, 2 on niitä mulla menny rikki sisäänajon takia mutta sehän on normaalia. Kyllä se vika sitten on jossain muualla kuin tulpassa.
9 es and eg are the same heat range.The electrode on the eg is more fine. More efficient and resists fouling. Bike should run fine on either.
Eli ilmeisesti eg tulppa on tehokkaampi? ja ei likaannu niin helposti?
Re: Yamaha DT 125R
11.1.2013 11:18
0meGa kirjoitti:No es tulppa toimii ihan hyvin, 2 on niitä mulla menny rikki sisäänajon takia mutta sehän on normaalia. Kyllä se vika sitten on jossain muualla kuin tulpassa.
Kuinka mummoilua sä oikeen sisäänajon ajat, jos tulpan saat sisäänajossa rikki?
Kyllä, EG-tulpan elektrodi on hieman "hienompi" eli ei siis likaannu yhtä helposti.
Viimeksi muokannut Pattes798 päivämäärä 11.1.2013 14:40, muokattu yhteensä 1 kerran
