Re: Aprilia SX/RX125
3.5.2013 16:22
Muista laittaa 8dl öljyä!
Älä usko sitä ohjekirjan ja koneen kyljessä lukevaa kuutta desiä, vaan oikea määrä on 8dl, ylimääräset kyllä tulee ulos.
3.5.2013 16:27
Juu laitoin vähän yli 8dl :)
Oli melkee tuoreet öljyt sielä, kun liike oli vaihtannu ne mutta olivat varmaa laittaneet 6dl. Siispä laitoin uuet 8dl sinne.
3.5.2013 18:58
Jotain on nyt Räxässä oikosessa. Sulakkeista se keskimmäinen sininen 15A sulake kärähtää kun virrat kääntää päälle. Kellään ollu sama tilanne, tietäs mistä alottaa ehtimään..? :|
3.5.2013 22:06
Mulla oli just sama viikko sitte, otin kaikkien valojen ja vilkkujen kytkennät irti ja laitoin takas nii toimi taas mutta en sit tiedä onko sulla jostain muualta oikkaris ;) se keskimmäinen on valojen sulake että sieltä suunnalta ettimään :)
4.5.2013 0:11
Kiitti! Ehkä en vielä luovuta tuon kanssa... Joha mie tuon eilen sain toimimaan ekan kerran tänä keväänä ennen tätä... :roll:
4.5.2013 14:25
nyt on bensapinta niin alhaalla kun vaan pohja antaa ja on taitettu sisäänpäin kohoja, vieläkin tekee samaa :( neulaventtiilinkään ei pitäs vuotaa kun kokeilin sitä, avasin sen pohjapropun ja kokeilin liikuttaa kohoa ja tuntu liikkuvan, kohot on ehjät joten mikä helevetti tuota oikein riivaaa.
nyt on huumori jo loppu tämän kanssa, kun ensviikolla sais kortinki jo mahollisesti niin ei oikein naurata enää :itku:
4.5.2013 15:52
Kertoisitko tiivistettynä sen vian niin yritän miettiä järjen kanssa sitä :D
4.5.2013 16:00
kallistaessa/jarruttaessa/keuliessa tukehtuu :) paikoillaan ja suoraan kiihyttäessä kyllä naukuu :/ eli siis bensapinta/kohot?
4.5.2013 16:25
Tuleeko ylivuodosta missään vaiheessa bensaa?
4.5.2013 16:34
enpä oo ajatellu kyllä mutta ei taida tulla :O
4.5.2013 16:42
Siinä voi olla syy kun keuliessa sieltä ainakin kuulus tulla lähes koko ajan niin vetää väkisin tukkoon jos ei pääse ylimääränen bensa pois :D Katohan meneekö ilmaa läpi siitä ylivuodon putkesta ja kerro sit.
4.5.2013 16:47
mutta mikä selittää sitten sen jarruttaessa tukkoon menemisen? :O
E: kulkee ilma läpi ylivuodoista
E2: neulaventtiilin vaihoin eikä vaikutusta
4.5.2013 18:48
Tässä ajattelin tuon 34 vhsb kaasarin hommata, mutta mistäs siihen oikea imukaula tuolla 28 asteen kulmalla? Ei kellään olisi linkata sitä varmasti oikeaa imukaulaa siihen :)
4.5.2013 19:56
http://www.pjme.co.uk/acatalog/copy_of_ ... burre.html <--tuolla sivulla toisena oleva tuote on oikea
5.5.2013 21:09
Njaa. En tiedä taas. Tämän päivän roplailin kaasaria. Kohot liikkuu, bensanpinta oli mielestäni normaali tasolla. Joten putsasin vaan kaasarin ja löin kasaan VAKIO läpillä. Boyesenin läpistä huomasin, että toinen läppä jäi millin raolleen.
ps. Jos sinulla on huono päivä, älä ala roplaamaan sx/rx:ssä tuota 34 kaasaria. Ei tule mitään, vaatii todella hyvät hermot että saa sen sinne asettumaan..
Ja vaikka olisi hyvä päivä, niin ei kannata. Menee hyväpäivä piloille.. :D
Saa nyt nähdä meneekö mun huominen piloille, kun pääsen testaamaan..
E: käykö kotarin v-forcet näihin varmasti?
