1.12.2014 22:40
Juu kiitoksia vaan molemmille! Löytyihän sieltä -13 kesän viesteistä tuokin tieto
1.12.2014 23:21
Tuollainen öljykorkeuden mittaustyökalu on äärimmäisen helppo tehdä itse. Apteekista vaan niin iso lääkeruisku kuin löytyy ja sen päähän sopiva oikean mittainen pätkä letkua. Sillä sitten imastaan ylimääräinen öljy pois ja tadaa - homma on valmis!
23.1.2015 21:57
Minkä laisia kokemuksia noista katteistä? Kestääkö pikku kaatuilut tai ympäri vedot
Mitä porukka tykkää noin muuten tuosta vehkeestä?
24.1.2015 8:55
Katteet kestää hyvin pannutuksia. Pyörä on hyvä mutta maahantuojan toiminta on kankeaa ja hidasta varaosien osalta, kannattaa myös varautua maksamaan tukuuseen kuuluvat asiat omasta lompakosta.
26.1.2015 21:58
Noniin pyörä tuli tänään ja heti iski tietenkin silmään se kilven teline hökötys
. Mitäs suosittelette kannattaisko koko teline ja valo vaihtaa vai lyhentää orkkista ja siirtää vilkut ylemmäs? Laittakaahan kuvia omistanne jos on
27.1.2015 16:19
Itse suosittelisin, että poraat kilvelle paikat siihen takavalon alle ja leikkaat sitten irti ylimääräisen. Vilkuille sitten myös uudet reiät ylemmäksi.
28.1.2015 16:40
oke täytyy tutustua tarkemmin kuhan kerkee
Sitte tuli myös mieleen et jos siihen fättiksen laittas nii tarviiko mitää ihmeempää säätää vai meneekö suoraa
28.1.2015 17:09
Kilven telineestä ja fättiksestä on juttua 2013 kesän viesteissä. Timelessin fättis kiinnikkeiden reikiä joutui jyrsimään että sai sopimaan, sama tilanne Bilteman palojen kanssa. En tiedä onko yhtään suoraan sopivia fättiksen paloja?
30.1.2015 18:11
Viittiskö joku kattoo paljo betan maavara on?
30.1.2015 20:00
Nyt ei pysty, pyörä on toisessa osoitteessa ja se on korotettu Enduro. Sä ilmeisesti haluat tietää supermoton maavaran?
30.1.2015 21:52
Nii smotosta joo. Ens kesänä varmaa vasta ostan ja teen ny koulussa tunkkia ni tarvis tietää vähä mittoja
30.1.2015 22:13
Tekee tarpeeksi korkean biltematyyppisen tunkin niin sitä on sitten helppo tarvittaessa rälläkällä madallella. Itellä husseen bilteman pukki oli vähän liian korkea niin helpostihan siitä sai korkeutta pois rälläkällä
1.2.2015 15:11
Hei mitenkäs tuossa maskissa on kiinni se musta "uloke joka menee lokasuojaaan, saaks sitä veke vai joutuuko vaihtaa koko maskin tai loksun? Milt näyttää ilman?
1.2.2015 17:19
Musta pala on ruuveilla kiinni. Jos sen ottaa irti niin se näyttää siltä että siitä puuttuu jotain
