        30.7.2013 18:24
			Torstaattori: ei vaikuta.. ja pyörä toimii siis muuten normaalisti mutta ei viitti ajaa kun ihan kamala ääni (oon siis ajanu sen verran ku et testasin). Just tehty alakerta remppa eli siis vaihdettu laakerit, stefat ja tiivisteet ja samalla kytkin levyt, siis kannata one rempan jälkeen ruvennut pitämään sitä ääntä...
        30.7.2013 19:46
			nyt on menny vähän ohi että mikä tuo progressiivinen jousi oikein on? ostamassa siis jousta joka on 65-83/250 eli siis kyseessä on yksi  jousi, voisiko joku suomentaa miten tuo jousi oikein toimii
E: ahaa eli siis kun jousta aletaan alussa painamaan alas se on ns. 65n jousi mutta kun sitä on painettu alas 100mm se on 83n jousi.
tolleen tökerösti selitettynä.
        30.7.2013 20:23
			Fooni kirjoitti:Tietääkö kukaan noista kytkinlevyistä? Tuntuu olevan niin kiven alla, kun ei tuo ensin linkkaamani sivusto toimikkaan
 Onko sitte ainut vaihtoehto tilata
http://www.kisakone.com/kytkinlevysarja ... -6245.html vai odottaako huomiseen ja soittelee jotain liikkeitä läpi?
Tossa ois storm:ilta koko setti massalevyt, välilevyt ja 10% jäykemmät jouset
http://www.storm-motor.fi/osat/crossit/ ... nsarja-52/
        30.7.2013 22:22
			Tuon kytkin paketinhan miekii saatana pistän tilauksee
 Pitkää katellu kaikkialta samaa hintaa melkeinpä pelkät massalevyt. Kiitos tästä
EDIT: Tarjotkaa kotarii shorty änkkää! Aivan sama minkä merkkinen tahansa ja saa jopa olla vähä jälkiä. Kokeilu mielessä hommaisin joten ei kannata niitä uudenverosia tarjota kauppahintaan.
        30.7.2013 23:17
			Kiitos tuosta, pistin tilaukseen !
 Seuraava ongelma onkin noiden osien vaihto.. Onko kellään antaa näin etukäteen vähä ohjeita?
        31.7.2013 0:02
			Osta samalla välilevyt, kun massa levytkin!
Kytkin koppa irti ja jouset auki. Levyt irti ja uudet sisään samassa järjestyksessä. Ruuvit kiinni ristiin rastiin kiristys tyylillä. very simply.
Levyjä kannatteepi liottaa yön yli öljyssä.Orkkis setissä 2 välilevyä muistaakseni eri materiaalia kuin loput.
Ps. Mikset tilaa ktm jälleenmyyjältä vakioa levyjä? Ei oo sen kalliiimmat.
        31.7.2013 1:15
			Moi. Voinko käyttää castrollin täyssynteettistä mtx vaihteistoöljyä (75w-140) kotarissani?
        31.7.2013 1:38
			Älä laita voi vaihteet präkätä noin persiillään olevan viskositeetin vuoksi. 15w45 lootaan ja jo lähtee.
mistä kotkaan saisi hyvän ja varmasti toimivan staattorin? Ilman keitaan melkein 300e hintaa.. Sx staattoria ei vissiin saa viritettyä ?
        31.7.2013 2:04
			tässä yksi sivu mistä ajattelin tilata.. kun hajosi sekä vauhtis, että staattori....  sanokaa vaan, että kannattaako
http://www.electrexworld.co.uk/cgi-bin/ ... aSTK_2d146    näytää kyllä ihan asialliselta ja tuolta saa myös pelkän staattorin.
ja sx staattorin saa vissiin kiinni, mutta siinä ei ole valoja?
        31.7.2013 13:16
			Blade_ kirjoitti:Älä laita voi vaihteet präkätä noin persiillään olevan viskositeetin vuoksi. 15w45 lootaan ja jo lähtee.
Multa löytyis yks staattori. mitattu johoista että pitäis toimia. ainut vika on että pohjalevy hieman halki.
        31.7.2013 13:18
			Mistä saa täydellisen mäntäsarjan vm 2000 kotkaan. 125cc
        31.7.2013 13:21
			osteriossi96 kirjoitti:Blade_ kirjoitti:Älä laita voi vaihteet präkätä noin persiillään olevan viskositeetin vuoksi. 15w45 lootaan ja jo lähtee.
tilasin tänään alk.per. Uuden staattorin. En viittiny tilata sutta tarviketta. Mutta kiitos tarjouksesta, olit 20min myöhässä
        31.7.2013 14:08
			detsonni kirjoitti:Paljos tässä on istumakorkeus? kun toisessa paikassa sanotaan että 925mm ja toisessa 965mm. Minkälainen 185cm pitkän on ajaa?
 pärjääkö yhden ajokauden 1500e budjetilla jos kilsoja tulee 6000-12000?
           ?Ja ajo on katuajoa suurimmaksi osaksi
        31.7.2013 14:20
			Kyllä oikeestaan kaikilla enskoilla on pitkänkin hyvä ajaa. Rahojen riittävyydestä en sano mitään, enkä jaksa puolestasi niitä ruveta laskemaan. Ei liene kovin vaikeaa laskea bensankulutus matkan kanssa ja männät päällä + pieni pelivara pikkuvikoja varten.
        31.7.2013 14:26
			no kyllä riittää 1500e jos nyt ei smotoja niillä rahoilla hommaa, eikä vedä takanakkia sileeks joka toinen pv. männän vaihto noin 140e riippuu mikä mäntä, itsellä vertexi sisässä. Bensaa menee sitä mukaa kun jaksaa tankata ja siinä samassa öljyä, mutta kyllä tuolla 1500e selviää jos ei vain isompia remppoja tule eteen.
