3.10.2012 15:21
Gogge kirjoitti:Voin paljastaa, että kaikki muut tykkää kyttyrää. Ei se pyörään vaikuta juurikaan vaikka ilman änkkää ajelisit.. Kannattaa vaan ne villat hommata sinne ennen isompia ajeluita.
Tehohävikki on kyllä kakstahtisessa aika merkittävä jo pelkästään ilman villoja ajaessa, saatika sitten ilman änkkäriä.
3.10.2012 15:26
Jos nyt hieman perustelisi kantaansa?
3.10.2012 18:50
http://www.2strokeheads.com/techcans.htm Tuolla on melko laajasti selitetty, että miksi näin.
E: Ja ihan simppeliä, käyppä kokeilemassa kiihdytyksiä vaikka betallasi ensin äänenvaimennin normaalikunnossa ja sen jälkeen ilman äänenvaimenninta. Kiihtyvyyden pitäisi huonontua. Näin ainakin kaikissa omissa twooo smoukkereissa on ollut.
3.10.2012 21:48
moro! mitäs ootteko vaihdellu suuttimia kelien muuttuessa? tuntuu että itellä ei oikeen ole enään niin hyvissä säädöissä ( ei oikeen saa säätämällä)
eli mitenkäs ootte suuttimii vaihellu kun ilmat ovat kylmentyneet? niin ja onkos joku pistänyt 160 taka kumia 4.50 vanteelle? onko järkeä? kiitos!
3.10.2012 22:07
mul on 4.25(kai) ja 170
ja onks kellää myydä etujarru levyy vakio kokost?
3.10.2012 23:28
Kuinkas ootteko lukollisia tankinkorkkeja löytäneet/modanneet näihi?
4.10.2012 14:40
Onko kellään myydä etujarruun sitä jarruvalokatkaisija piuhaa ??
5.10.2012 1:54
bömbeer_ kirjoitti:moro! mitäs ootteko vaihdellu suuttimia kelien muuttuessa? tuntuu että itellä ei oikeen ole enään niin hyvissä säädöissä ( ei oikeen saa säätämällä)
Itellä on viiden tuuman vanteella toi 160 levee, ottaa ketjuihin vähän kiinni niin joutui vähän slaissia ottaa pois siitä reunasta. Tolla kapeemmalla vanteella kun menee sillä enemmän palloksi toi rengas niin en tiedä että ottaako niin pahasti enää ketjuihin. Mutta hyvin toimii noinkin että vähän joutunu reunasta kaventaa. Ja kannattaa laittaa isompaa suutinta jos ei meinaa kylmällä toimia kunnolla.
5.10.2012 12:04
Meni tossa kierteet tuolta öljyntyhjennysreiästä ja motivaatio ei riitä sitä korjailemaan ruveta, joten kehtaanko tukkia sen reiän jollain (esim. tiivistemassalla) siksi aikaa että saan pyörän huoltoon?
5.10.2012 12:37
Ja sitten kun se sun patentti pettää ni öljyt valuu pois ja alakertaremppa eessä. Vie ihan suosiolla jollekin koneistamolle ja sano, että tekevät helicoil-kierteen siihen. Veikkaan et selviät parilla kympillä.
5.10.2012 17:25
Mikäs mäntä tuonne nyt kannattas iskee sisään.. ? vertex ihan jees ainakin ? Ja mistä halvimmalla; ilman noita tiivisteitä, joita mulla on jo valmiiks varmaan 100 seuraavaan männänvaihtoon
Tarkotus ois vähä halvemmalla selvitä kun ostamalla tuo 155e hintanen orkkis setti.
6.10.2012 11:31
ite suosittelisin alkuperäismäntää kaverilla oli 150h ajettu alkuperäismäntä vielä ajokelpoinen:D ja itelläki alkais olee koht 90h täynnä eikä mitään tehohäviöitä havaittu
6.10.2012 21:17
Kohtuu vitusti ajatte kyllä niillä männillä? Itellä oli jo vajaassa 80h:ssa pinnote lohekillu ettei puhettakaan mistään 150tunnista
7.10.2012 2:10
Kuinka levee takarengas tälläses mahtuu oleen? Meneekö leveempi kun 160?
